| Частичное совмещение Зоркий-10 и ФЭД-4. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=5379 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Станислав [ 06 мар 2009, 01:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Частичное совмещение Зоркий-10 и ФЭД-4. |
Имея на руках убитый Зоркий-10 и Живой ФЭД-4,решил попытаться их совместить. Объектив из Зоркого вынул,теперь думаю как сделать заднюю крышку для объектива и резьбовое соединение. Как думаете будет работать? И как сделать резьбовое соединение. И еще вопрос: Возможно ли вставить видоискатель из Зоркого-10 в ФЭД?А то уж больно мне нравится видоискатель в Зорком. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 06 мар 2009, 01:29 ] |
Мама дорогая |
| Автор: | Станислав [ 06 мар 2009, 01:38 ] |
Что,совсем больная идея? |
| Автор: | Kamerer [ 06 мар 2009, 07:10 ] |
Станислав писал(а): Возможно ли вставить видоискатель из Зоркого-10 в ФЭД?А то уж больно мне нравится видоискатель в Зорком.
можно не вставлять внутрь, а попробовать сделать внешним, в салазки вспышки чтобы ставить, как сменный. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 06 мар 2009, 08:05 ] |
Станислав писал(а): Что,совсем больная идея?
Ну это же совсем разное . |
| Автор: | sem238 [ 06 мар 2009, 08:50 ] |
Может можно чем-то заменить уставший селен на зорком 10? |
| Автор: | Kamerer [ 06 мар 2009, 10:07 ] |
sem238 писал(а): Может можно чем-то заменить уставший селен на зорком 10?
попробовать либо таким же с вилии авто, фэд-50 и др. или сваять что то типа http://www.penta-club.ru/forum/index.ph ... t&id=32111 |
| Автор: | sem238 [ 06 мар 2009, 10:25 ] |
Это принципиальная схема, эскиз. А есть печатная плата, типы и номиналы резисторов, тип источника питания? Это ж все конструировать с нуля надо |
| Автор: | Kamerer [ 06 мар 2009, 14:24 ] |
sem238 писал(а): А есть печатная плата, типы и номиналы резисторов, тип источника питания?
внутри апарата как правило места на печатную плату нет, разве что на гибкую. поэтому проще навесным монтажом запаять. номиналы резисторов на схеме указаны. типы любые, учитывая сверхмалость протекающих сквозь них токов, и пренебрегая термостабильностью. тип источника питания - любая часовая батарейка, которая влезет в отведенное место. Имхо. |
| Автор: | Peter [ 06 мар 2009, 23:05 ] |
Станислав! А зачем оно всё? Объектив у Зоркого -10 так себе! Я отснял на разных режимах около 5 пленок на вроде-бв восстановленном Зорком-10 собрал один из 3-х.... У ВАс идея круче! НЕ СТОИТ ОНО того! Юпитер-8 на ФЭДе 100 очков вперед даст( за 200-300 р.) |
| Автор: | Станислав [ 03 апр 2009, 00:13 ] |
Peter писал(а): Станислав!
А зачем оно всё? Объектив у Зоркого -10 так себе! Я отснял на разных режимах около 5 пленок на вроде-бв восстановленном Зорком-10 собрал один из 3-х.... У ВАс идея круче! НЕ СТОИТ ОНО того! Юпитер-8 на ФЭДе 100 очков вперед даст( за 200-300 р.) Не соглашусь,снимал на з10,понятно что,оптика паршивая,но средней паршивости. Более того,корпус у этого объектива более крупный и лучше лежит в руке.А то сколько не снимаю дальномерками руке привычнее за Объективы для зеркалок держаться...плюс маленький приятный довесок,он чуть более "широкий"-45мм. |
| Автор: | Peter [ 03 апр 2009, 18:06 ] |
То-есть вы решили сам объектив прикрутить к обычной дальномерке- значит хвост на М39 ???? |
| Автор: | Nicolas [ 04 апр 2009, 02:01 ] |
Стоп. Сделать это, наверное, можно. Вопрос в другом. Там фокус 45, а дальномер ФЭДа рассчитан на 52 мм. При такой разнице поворотом лекала не отделаться. Этот гибрид ужа и ежа будет ШКАЛЬНИКОМ. |
| Автор: | Peter [ 06 апр 2009, 10:43 ] |
Станислав! Достал я Зоркий-10 пощелкал... Ну так мягко спуск и взвод работают... А ежели вместо автоматики сделать его с ручным управлением- выдержки определяются стрелкой гальванометра.... А ежели вручную.. |
| Автор: | Станислав [ 12 апр 2009, 23:59 ] |
Все собрал "объектив",как нибудь фотографии выложу. Герр Peter,я вас не совсем понял,какая стрелка гальванометра?Вы имеете ввиду кольцо на объективе для установки чувствительности? У меня вопрос к знатокам,а возможно ли установка видоискателя от З-4? |
| Автор: | Станислав [ 13 апр 2009, 00:01 ] |
Герр Nicolas,поэтому я и спрашиваю можно ли поставить дальномер от З-10. |
| Автор: | Nicolas [ 13 апр 2009, 04:09 ] |
Так если поставить дальномер от зоркого-10, то никакой другой объектив с ним съюстировать не удастся. |
| Автор: | Kamerer [ 13 апр 2009, 07:23 ] |
Станислав писал(а): Герр Peter,я вас не совсем понял,какая стрелка гальванометра?Вы имеете ввиду кольцо на объективе для установки чувствительности?
нет, внутри З-10 стоит гальванометр, положение стрелки которого считывается для выставления экспопары выдержка/диафрагма, если отключить селен, то вручную придется эту стрелку как то двигать для управления аппаратом. |
| Автор: | Станислав [ 13 апр 2009, 08:46 ] |
Ну, то, что объектив только один объектив использовать можно будет,это понятно.Просто лишний ФЭД,средней убитости лежит,хотел для себя эксклюзив сделать....убогий,ну и ладно. А насчет стрелки,да...можно,головку выдержек хитрую придется делать...весьма и весьма сложная доработка будет... |
| Автор: | Kamerer [ 13 апр 2009, 09:24 ] |
Nicolas писал(а): Стоп. Сделать это, наверное, можно. Вопрос в другом. Там фокус 45, а дальномер ФЭДа рассчитан на 52 мм. При такой разнице поворотом лекала не отделаться. Этот гибрид ужа и ежа будет ШКАЛЬНИКОМ.
либо составить поправочную таблицу расстояний - установить расстояние по дальномеру, найти это расстояние по таблице, посмотреть какое истинное расстояние ему соответствует, установить его по шкале |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
