Текущее время: 21 июл 2026, 02:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2007, 14:09  Заголовок сообщения: Матовое стекло и лупа для юстировки объективов
В какой-то из тем этого форума (если не ошибаюсь, не могу теперь её найти) была ссылка на забугорный сайт, на котором в качестве иллюстрации приводилась в том числе и фотография автора глядящего в кадровое окно через матовое стекло с лупой в одном флаконе (как я понял). А где такие берут?
И как вообще выглядит та самая система "матовое стекло + 8-кратная лупа", применяемая для юстировки объективов?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2007, 16:12  Заголовок сообщения: (no subject)
покупаете лупу, матовое стекло делаете сами из куска прозрачного пластики с коробки СД и самой мелкой шкурки, потом приклеиваете его к лупе на нужном расстоянии. Часто лупы имеют основание, вот к нему и приклейте
СообщениеДобавлено: 15 мар 2007, 17:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Самое замечательное стекло я извлек из детского фотоконструктора
ЛОМО ( там корпус аппарата похож на Смену 8М) может кто помнит или попадался. Маленький размер правда, почти как кадровое окно аппарата, но можно приспособиться.
Потом с Киева 60, размером 6х6, но качество похуже.
Лупа достаточна 5 ти кратная , для просмотра негативов, лучше стеклянная, старая.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2007, 20:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Продаются: Лупа ЛИ-3-10Х (ГОСТ 8309-75) и тому подобное. Берете сей девайс проворачиваете стекло с линейкой в нем и переворачиваете. Потом берете плавиковую кислоту и синтетической кисточкой ровным слоем наносите (не над столом из красного дерева). Даете ей (кислоте) 24 часа и не касаясь пальцами, не промывая ни чем либо просто используете.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2007, 21:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Ага, значит готовых изделий на рынке нет.
Хорошо, будеммастерить. Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007, 12:35  Заголовок сообщения: (no subject)
А откуда "в миру" берется плавиковая кислота и как определить нужную концентрацию, ведь от концентрации зависят пузырьки на стекле, т.е. "грубое или не грубое" матирование
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007, 13:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну вообще-то не от пузырьков. Матовым стекло становиться от паров кислоты. Сама кислота просто "съест" стекло и сделает чистую прозрачную поверхность. Но вообще эта кислота жуткая гадость, при вдыхании паров или попадании на кожу проблем поимеете много. Раны от нее не заживают.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007, 13:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Вытащите готовое из зенита или фотоувеличителя, и обрежьте до нужного размера.
Как лупа пойдет перевернутый 50мм объектив.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007, 14:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Я тоже хотел сказать, что можно от Зенита, но оно там маленькое, провалится в окошко нужно делать оправу или поперек ложить.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007, 14:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Из фотоувеличителя не совсем правильно. Там стекло бывает матированое с 2 сторон. 50мм объектива для лупы не совсем хватает. Варианты решения - Ю-12 - он лучше увеличивает - 10кратная лупа - ее иногда можно найти в магазинах. 5 кратная лупа для просмотра кадров - есть на молотке.ру.
Есть идея ( любителей истины прошу за идею не бить ногами) разобрать зенит и использовать его визир с экраном - но это только идея - еще не апробированная - Зенита жалко и т.д.
Сам сейчас получаю наведение через кальку и с помощью объектива - но это такой......
ФЭД-5,Zorki-6,Киев-4 =
И-61,И-50,Ю-8,Ю-9,Ю-12,Г-104
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007, 15:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Да стекло на фотоувеличителе матированное с двух сторон это точно, я забыл написать.
Зенитовский матовый экран нужно поместить в какую то плоскую оправку, типа идеально отшлифованной пластинки с прорезанным в ней прямоугольником по размеру экрана, размером , что бы хорошо лег на корпус затвора потом положить на стекло обычное ( что бы выровнять плоскости) и намазав по торцам клеем приклеить.
Зенитов разобранных у меня много, экранов тоже думаю.
могу на что нибудь поменять желающим.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007, 15:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Не всегда. На моем Крокусе только с одной стороны. Но зерно весьма грубое, использовать не очень его.
А вот на УПА там с двух сторон матрированное.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007, 15:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Честно говоря калька наклеенная на стекла вполне приемлемое решение. Кальку взял от сливера - ту которая потоньше и попрозрачнее. С зенитовским экранчиком не сравнить - но получше грубого матирования от фотоувеличителя и из пескоструйки подавно. В Доне на фильтре матирование хорошее и односторонее.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007, 16:20  Заголовок сообщения: (no subject)
А как вы крепите матовое стекло к кадровому окну, чтоб руками не держать?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007, 16:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Скотчем, но если юстировать с использованием микрометра, то тогда матовое стекло только для контроля, можно и рукой подержать, недолго ведь .
СообщениеДобавлено: 18 мар 2007, 15:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Много проблем от вдыхания паров плавиковой кислоты - это вплоть до летального исхода. При этом умирать придётся довольно долго. Это как врач могу констатировать. Видел в отделении токсикологии института скорой помощи в Питере такого кренделя. Лучше пластиковая коробочка от CD и мелкая наждачка.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2007, 20:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, можно вместо кислоты использовать соли плавиковой кислоты-
если интересно-поищу рецепты, но тоже вредно и ядовито.
А лучше, все же, пластик от компакта, вместо наждачки можно
попробовать порошок для мойки посуды, Gala, к примеру.
Выходит весьма неплохо.
Comet более мелкодисперсный-не совсем годится.
Или наклеить несколько полосок матового скотча Magic Tape-
им обычно купюры подклеивают, чтоб не видно было.
Кстати, этот способ фигурировал на каком-то форуме любителей
широкого формата-типа, что делать, если в путешествии
родное стекло разбили.....
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 20 мар 2007, 01:56  Заголовок сообщения: Матовое стекло и лупа для юстировки объективов
SME писал(а):
...матовое стекло с лупой ... А где такие берут?
Стекло прижимающее пленку я взял от старого фотоувеличителя Упа-5, вручную односторонно матировал мелкой наждачной бумаги, лупа - 50 мм объектив. Матированной поверхности - к объекту съемки, фиксирую скотчем. Юстируемый аппарат устанавливаю в маленких тисках с картонными прокладками, тиски на табурете, табурет на стол. Открытая диафрагма, выдержка В. Фокусирую на метр, метр двадцать, на миру, поставленную в 30 градусов. Освещаю миру двумя настольными лампами, другой свет в комнате не включаю. Разфокусировка, если есть, сразу видна.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2007, 06:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Не плохой результат использование в качестве матового стекла дает засвеченная и проявленная ЧБ пленка. В качестве прижимного столика можно использовать обычное стекло.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2007, 11:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Я брал прижимное стекло от фотоувеличителя (если нет можно вырезать из зеркала и убрать покрытие) матировал при помощи алмазной пасты и масла. Немного пасты и каплю масла на стекло, сверху прижимаем другим кусочком стекла (я использовал старый светофильтр) и втираем до полного удовлетворения :P . Затем, для более мелкого мата, использовал грубую полировальную пасту для полировки машины. Использовать пленку не советую она прогибается в кадровом окне. Также не рекомендую приклеевать стекло скотчем т.к. портится краска. Лучше закрепить резинками.
