| Переделка Юпитер 9 из Киев 4-байонет на М42 ? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=4612 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | валентин [ 04 дек 2008, 23:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Переделка Юпитер 9 из Киев 4-байонет на М42 ? |
Возможно ли это? Эсть знакомы слесарь, которы сделает наконечник. Что надо предусмотривать? Спасибо Внизу видите обектив в оригинальном виде и потом когда я отстранил наконечник
| Автор: | sem238 [ 04 дек 2008, 23:56 ] |
А смысл? Ю-9 на киев-4 лучше. Дороже как минимум. |
| Автор: | Panter [ 04 дек 2008, 23:57 ] |
Вопрос из зала: а нафига, если Ю-9 для М42 как грязи? Причем есть и с МС. |
| Автор: | QUAsit [ 05 дек 2008, 00:05 ] |
Panter писал(а): Вопрос из зала: а нафига, если Ю-9 для М42 как грязи?
Причем есть и с МС. +1, тем более что на снимке явный черный ЛЗОС конца 70х. Добро бы если это был ЗК или ранняя девятка... а так... |
| Автор: | Panter [ 05 дек 2008, 00:11 ] |
Ну если бы и в правду там был бы стоящий экземпляр (но как сказал Quasit у вас версия пожалуй худшая из все выпускавшихся дальномерных), то можно было бы взять Ю-9 для М42 и переставить линзоблоки по отдельности. Целиком весь бок линз не получится, а по компонентам - вполне. |
| Автор: | валентин [ 05 дек 2008, 01:06 ] |
Хочу применять на цифровую зелкалку ЕОС с переходником. Очень нравится цветопередача, резкость и вобще какие фотки делает. Покажу Вам некоторое, что я сделал, придерживая рукой обектив перед ЕОС, на откритую диафрагму:
Panter писал(а): Ну если бы и в правду там был бы стоящий экземпляр (но как сказал Quasit у вас версия пожалуй худшая из все выпускавшихся дальномерных), то можно было бы взять Ю-9 для М42 и переставить линзоблоки по отдельности. Целиком весь бок линз не получится, а по компонентам - вполне.
Я хочу этого переправит, если можно. |
| Автор: | Panter [ 05 дек 2008, 01:14 ] |
Вы внимательно читаете, что вам пишут? Я ж написал: возьмите Юпитер-9 для М42 и не парьтесь. Гарантированно, что будет не хуже, чем ваш экземпляр Ю-9 для Киева. |
| Автор: | валентин [ 05 дек 2008, 01:18 ] |
У меня есть Юпитер 9 для М42, а я хочу этого переправить. Этот внизу тоже мой, но другой-для Киев 4 больше нравится
| Автор: | Bianor [ 05 дек 2008, 03:44 ] |
валентин писал(а): Возможно ли это? Эсть знакомы слесарь, которы сделает наконечник. Что надо предусмотривать? Спасибо 1. Отпилить у хвостовика резьбу для "юбочки". 2. На винтики посадить резьбу М42. 3. сделать так: http://bianor.livejournal.com/1878.html QUAsit писал(а): Добро бы если это был ЗК или ранняя девятка... а так...
В корпус от этого Ю-9 можно ввернуть линзблок Зоннара и ЗК. В корпус Ю-9 на М42 - нет. |
| Автор: | Berlioz [ 05 дек 2008, 06:43 ] |
рабочий отрезок у Киева какой? |
| Автор: | QUAsit [ 05 дек 2008, 10:21 ] |
Berlioz писал(а): рабочий отрезок у Киева какой?
34 чего-то там миллиметров |
| Автор: | Berlioz [ 05 дек 2008, 11:48 ] |
интерестно до какого расстояния он сможет фокусироваться из-за разницы в рабочих отрезках? |
| Автор: | varjag [ 05 дек 2008, 11:56 ] |
Рабочий отрезок урезается ножовкой. |
| Автор: | Berlioz [ 05 дек 2008, 12:11 ] |
| Автор: | валентин [ 05 дек 2008, 12:42 ] |
Спасибо Bianor, это нужно мне. Готов к резанию наверху "образец", внизу мой, еще несрезанны
Смело могу сказать, что масивны блок слева можно укорачивать до пунктиры, на 1 мм от винтчик, показан стрелкой. Это около 5 мм. Но где отрезать хвостовик справа - это будеть иметь значение в связи с рабочим отрезком. Можно сделать несколько срезы, как потом кажды срез собирать обектив и делать проба. Что Вы скажете? |
| Автор: | Bianor [ 05 дек 2008, 14:11 ] |
[quote="валентин"][/quote] Слева - собственно корпус. В нём толстый подвижный цилиндр. По внутренней поверхности этого цилиндра нарезана резьба. На эту резьбу садится оптический блок. Его можно сразу спилить по крайнюю поверхность корпуса (на Вашей фотографии это пунктирная линия). После этого собрать объектив и прикинуть, насколько нужно ещё пилить. Главное не перестараться, иначе оптический блок некуда будет ввинчивать. Мне пришлось срезать примерно 2,5 мм так как я переделывал объектив под Никон. Может быть Вам больше укорачивать и не придётся. Если же бесконечности не будет, можно срезать сразу ~2мм. Если при этом будет перебег за бесконечность, можно корпус в хвостовик посадить не до упора и зафиксировать винтами. Справа - хвостовик. Мне срезали его так, как у Вас показано нижней стрелкой. |
| Автор: | Duke [ 05 дек 2008, 20:51 ] |
Panter писал(а): можно было бы взять Ю-9 для М42 и переставить линзоблоки по отдельности. Целиком весь бок линз не получится, а по компонентам - вполне.
Странный совет от автора со статусом "дальномерный механик". Смените подпись на "мастер медвежьих советов" |
| Автор: | Петровичъ [ 05 дек 2008, 22:55 ] |
Есть статья по теме из СФ, но не раньше понедельника..... |
| Автор: | Panter [ 05 дек 2008, 23:44 ] |
Duke писал(а): Panter писал(а): можно было бы взять Ю-9 для М42 и переставить линзоблоки по отдельности. Целиком весь бок линз не получится, а по компонентам - вполне. Странный совет от автора со статусом "дальномерный механик". Смените подпись на "мастер медвежьих советов" А Вам бы я посоветовал убиться об стену |
| Автор: | валентин [ 11 дек 2008, 02:46 ] |
И так - сначало занял удобное место, чтобы не пропустить что-то интересное при переделке вырезал масивную внутренную часть до 1 мм от винтчик вырезал хвостовик (сейчас скажу, что резал два раза-очень "тонкое" дело потому что требовалась точность, второй раз вырезал чуть больше, чем надо, вернусь и раскажу снова об этом потом ) здесь видите детайль после первые резание. здесь окончателны вид хвостовика когда собрал обектив, увидел что фокусирование начинается от 1 м. и продолжает после бесконечности, понимал что выпилил хвостовик чуть больше, чем надо было, сделал одно кольцо, которое добавил между другие кольца для юстирование. Видите в красном цвете. Вырезано из винила. Словном заклинил на хвостовик с помощю молотком наконечник для М42, которое было сделано слесаремь. Не понадобился другим укреплениям дла него. И наконец появился превозходный Юпитер 9 для М42 Пусть увидем как представился переделанны Юпитер 9 на фронте, хотел сказать на диафрагму 2
Спасибо всем! |
