| Рычаг завода автоспуска https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=435 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | burre [ 26 окт 2006, 16:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Рычаг завода автоспуска |
Взял я тут чуть не задаром ФЭД-5В, для сына. В целом он в порядке, в объективе надо многозаходку смазать. Но захотелось нам переклеить красивую обшивку на корпусе и пришлось снять рычаг завода автоспуска. Снять то я снял, а когда после оклейки стал его на место прилаживать - не могу закрутить винт. Такое ощущение, что он не цепляет нужную резьбу, или сдвинулась ответная гайка или т,о что выполняет ее функции. Может кто сталкивался? Можно его прикрутить без снятия корпуса? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 26 окт 2006, 17:20 ] |
Левая резьба, или просто посмотрите внимательно все. Ничего там не нужно раскручивать. Сначара пареходник два усика- квадратик, потом чашечку с отверствием для квадрата, потом рычаг потом винт. |
| Автор: | burre [ 26 окт 2006, 18:52 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Левая резьба, или просто посмотрите внимательно все. Ничего там не нужно раскручивать.
Сначара пареходник два усика- квадратик, потом чашечку с отверствием для квадрата, потом рычаг потом винт. Спасибо за ответ. Мне тоже подумалось, что там должна быть левая резьба. Но вот не помню чтобы я ее вправо откручивал, то есть мог сорвать |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 26 окт 2006, 20:28 ] |
Да ну, сорвать.Обычно винт ломают. Попробуйте один винт вкрутить без ничего |
| Автор: | burre [ 30 окт 2006, 13:58 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Да ну, сорвать.Обычно винт ломают. Попробуйте один винт вкрутить без ничего
Пробовал, получается следующее. Если вкручиваю винт без переходника "усики-квадрат" - резьба хватается, 2-3 и упор. Если вкручиваю винт с переходником и всем прочим - такое ощущение что она проскакивает, вроде "слизанная". Провозился минут 20 - один и тот же результат. Досадно, но попытаюсь винтик раздобыть, попробую ещё. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 30 окт 2006, 17:02 ] |
Но там же все это как-то было прикручено и держалось. А резьбу в стальном отверствии латунным винтом сорвать не легко, надо заметить. На винте резьба визуально контролируется. Попробуйте собрать без защитной "чашечки" |
