| Ремонт шторок Киева https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=3746 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Shuare [ 08 авг 2008, 13:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт шторок Киева |
Достался мне тут Киев-4. Внешне - в приличном состоянии, но внутри - похоже, бывший хозяин обходился с ним, как с автоматом Калашникова (регулярная разборка/сборка). Все более или менее удалось собрать правильно, осталась одна проблема - нижний барабан шторок. Средняя пружина просто "завязана бантиком". И ни в одной из книжек это место не описано. Все советуют не разбирать! А на самом деле - ничего сложного, главное - аккуратность. Но вот как эта пружина должна выглядеть - не представляю (как должна работать - представляю прекрасно ) . Я не надеюсь, что у кого-нибудь есть фото, но хоть на пальцах - как выглядит? Новую пружину из струны способен навить. Особая надежда - на тов. Михельсона... |
| Автор: | digger [ 08 авг 2008, 15:17 ] |
Держу в руках снятый нижний барабан. Что конкретно сфотографировать? А то щас пришью ленточки и тогда уже разбирать не стану |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 08 авг 2008, 17:34 ] |
Shuare писал(а): Достался мне тут Киев-4. Внешне - в приличном состоянии, но внутри - похоже, бывший хозяин обходился с ним, как с автоматом Калашникова (регулярная разборка/сборка). Все более или менее удалось собрать правильно, осталась одна проблема - нижний барабан шторок.
Средняя пружина просто "завязана бантиком". И ни в одной из книжек это место не описано. Все советуют не разбирать! А на самом деле - ничего сложного, главное - аккуратность. Но вот как эта пружина должна выглядеть - не представляю (как должна работать - представляю прекрасно ) . Я не надеюсь, что у кого-нибудь есть фото, но хоть на пальцах - как выглядит? Новую пружину из струны способен навить. Особая надежда - на тов. Михельсона... Я в отпуске, дотерпите недели две, могу подарить вам ( не знаю как передать правда, оказий на СПБ пока нет) затвор от Киева с целой нижней гильзой. Но , поверьте, если с Киевом так обращались, хорошего ждать нечего, будет то одно вылазить, то другое, не даром же его мучили, нормальный аппарат не разбирают, как правило. Замучитесь с ним, проще найти новый. |
| Автор: | Shuare [ 08 авг 2008, 18:46 ] |
digger писал(а): Держу в руках снятый нижний барабан. Что конкретно сфотографировать? Дело в том, что меня интересуют "внутренности " нижнего барабана. Нужно снять боковые чашки, снять плоскую пружину и отцепить нижнюю шторку, отвернуть 4 винта и вынуть ось вместе с боковыми втулками. Операция тонкая, Майзеберг/Вишневский/Яковлев ее делать не рекомендуют и не описывают. Меня интересует спиральная пружина, которая находится на оси посередине, между боковыми втулками. Только пожалуста, если не чуствуете уверенности - не разбирайте Товарищ Михельсон писал(а): Но , поверьте, если с Киевом так обращались, хорошего ждать нечего
Да в том-то и дело, что остальное вроде сделал, аппарат 1961г, тогда еще хорошо собирали. даже с суррогатной пружиной затвор работает достаточно равномерно (проверял по экрану монитора). Тут уже пошло по принципу -" неужели не смогу?". У меня из всей коллекции только 1 аппарат неисправный - Зоркий-12, т.к. никакой внятной информации по нему нет - то, что лежит на zenit.istra - есть впечатление, что там кусок (самый нужный) просто выдран... А насчет оказии - буду сильно думать, может что и вырисуется |
| Автор: | digger [ 09 авг 2008, 00:08 ] |
Собственно, это внутренняя спиральная пружина диаметром ~4 мм, переходящая на конце во внешнюю диаметром ~6.5 мм. Обе части примерно по 15 витков. Конец внутренней крепится к валу, конец внешней зацеплен за правую втулку. Диаметр проволоки ~0.2, если штангель мне не врёт. |
| Автор: | Shuare [ 09 авг 2008, 00:44 ] |
Большое спасибо digger! Про двухэтажность пружины я как-то не подозревал. Буду мудрить... |
| Автор: | ua9wv [ 20 авг 2008, 13:16 ] |
Купил Киев 4 в состоянии почти новый, отснял пленку, обнаружилась небольшая проблема. На некоторых кадрах , снятых на улице. справа вверху имелась засветка в виде полоски. При внимательном изучении шторок, обнаружил на одном сегменте / 3-й снизу, при взведенным затворе/ на расстоянии 1 см от левого края, отсутствие , наверное вернее скол покрытия размером 2 мм на 1 мм. Проглядывает желтый блестящий металл. Думаю, что это и есть причина засветки . Кто нибудь сталкивался с подобным, и чем закрасить повреждение покрытия ? |
| Автор: | Shuare [ 21 авг 2008, 10:29 ] |
Снять объектив и заднюю крышку, и при взведенном и спущенном затворе (оба варианта) смотреть на просвет на мощную лампу - не пробьется ли где. Наверно, можно и с помощью лазерной указки попробовать... |
