| Зенит ЕТ проблема с зеркалом. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=3628 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | TheMe [ 12 июл 2008, 12:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Зенит ЕТ проблема с зеркалом. |
Всем привет. У Зенита ЕТ после взвода курка зеркало немного меняет положение, и изза этого кадр теряет фокус и изображение смещается за реальные границы кадра. Может кто сталкивался с такой проблемой, как можно починить? Если надо могу выложить видео если не понятно написал. |
| Автор: | FM [ 12 июл 2008, 15:59 ] |
да,такое бывает очень часто.фотомастера сей дефект называют отскоком зеркала.после взвода зеркало отходит и если наводить то все не точно будет. чинится в мастерских только после починки надо все проверить куда объектив до взвода и после наводится а-то починить-починят но еще юстировка должна быть |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 14 июл 2008, 10:13 ] |
Если Зенит Вилейский, то большая вероятность , что отломился зуб на инерционном моторе привода зеркала, нужно полная разборка и замена этого узла. |
| Автор: | TheMe [ 14 июл 2008, 22:12 ] |
Спасибо за ответы. Скажите возможно ли это исправить самостоятельно имея нужную деталь? Если нет то сколько будет стоить подобный ремонт? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 15 июл 2008, 12:40 ] |
Лучше отнесите в мастерскую или купите другой Зенит, будет дешевле. Самостоятельно сделать можно, но опыт нужен |
| Автор: | belozerskiy [ 15 июл 2008, 13:53 ] |
TheMe писал(а): исправить самостоятельно имея нужную деталь?
Нужную деталь можно получить, если только разобрать красногорский Зенит, поскольку на красногорских эта нужная деталь металлическая, а у вилейских - пластик. Так что и так, и так нужно покупать красногорский Зенит Но у вилейки и красногорска невсегда совпадают "допуски и посадки". А учитывая культуру производства на Вилейке, то купить красногорский зенит - однозначно. Стоит он недорого, вполне сопоставимо с ремонтом. Но замена одной детали на вилейском зените не вылечит его остальные болезни, которыми красногорские не хворают. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 16 июл 2008, 15:54 ] |
Все совершенно правильно, ЕТ красногорский между прочим большая редкость. Так что проще 11 или 12 купить |
| Автор: | TheMe [ 20 июл 2008, 19:37 ] |
| Автор: | Musik74 [ 26 июл 2008, 22:00 ] |
Несколько лет назад лечил вилейский ЕТ с таким же глюком. Просто снял крышку, осторожно открутил блок зеркало- призма и путем простых передвижек на родных болтах туда-сюда (там отверстия вроде эллиптические) подобрал положение, при котором зеркало не отскакивало. Щас не помню всех нюансов, но там в принципе все понятно, если разобрать. Да несложно и заменить самостоятельно эту круглую деталюху, но она второпластовая кажись, и на моем экземпляре следов износа не имела. После этого он работал как миленький зимой и летом долго и счастливо лучше красногорского чудовища, выпрыгивающего из рук в момент спуска. (Естественно после ремонта надо юстировать) Кстати, в процессе этой операции удобно зачернить низ зеркала и световую камеру чем нибудь. |
| Автор: | sem238 [ 25 авг 2008, 23:31 ] |
Не отрабатывает "В" Срабатывает как 30. Как это полечить дома? Или только в ремонт? |
| Автор: | sem238 [ 28 авг 2008, 18:34 ] |
Что это было? Дефект пленки? Шторы не светят. Проверял. |
