Текущее время: 01 июл 2026, 08:06
СообщениеДобавлено: 14 май 2008, 14:04  Заголовок сообщения: нижняя крышка Зенита С туго закрывается и открывается
купил вчера этот фотик с И-22, сегодня зарядил Тасмой ФН64 (было трудно с непривычки), теперь хочу опробовать.
проблема в нижней крышке, она закрывается и открывается только плоскогубцами.
я посмотрел конструкцию и не знаю, как что улучшить. нет ли у кого опыта? спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 май 2008, 14:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Замок сам туго открывается или после перевода замка в открытое положение, трудно снять крышку?
Если второе, то может быть деформирован корпус, если первое, то нужно смотреть замок и место на корпусе затвора куда входит "язычек" замка.
СообщениеДобавлено: 14 май 2008, 16:23  Заголовок сообщения: (no subject)
и то, и другое: при повороте скобы из положения "закр" в положение "откр" она застряет на середине и дальше без плоскогубцев никак не хочет поворачиваться, а с плоскогубцами - нормально. я смотрел язычок, но не знаю, что там можно сделать, не врубаюсь, что именно стопорит поворот.
затем, в положении "откр" крышка снимается очень очень туго.
видимо, деформирован корпус и придется так использовать, как есть. все добро стоило 500 руб, так что ничего.
камера в отличном косметическом состоянии, И-22 тоже, надеюсь и снимать будет хорошо.
спасибо за отклик!
СообщениеДобавлено: 14 май 2008, 16:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Если сам замок при снятой крышке легко крутится, то возможно деформирован корпус и язычек не совсем попадает в паз корпуса
СообщениеДобавлено: 14 май 2008, 17:09  Заголовок сообщения: (no subject)
да, замок при снятой крышке легко крутится.
ладно, это мелочи, лишь бы снимало :wink:
