| Переделываем Ф-2 под видоискатель З-4 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=3147 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Duke [ 22 апр 2008, 00:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Переделываем Ф-2 под видоискатель З-4 |
Цель -получить яркий видик и границы кадра под Ю-9 , увеличить эффективную базу до 77мм. Выдираем из 3-4 окуляр, диоптрийную линзу и призму. №1. На Ф-2 выпиливаем под призму 3-4 место поширше, щели позже замажем Поксиполом. ( Смола) №2. С внутренней стороны приклеивем окуляр от 3-4 (к сожалению его под бутербродом не видно) №3. затем освобожденную (в оправе не хватит места для коррекции) от оправы диоптрийную линзу наживляем (сверху окуляра, если у вас -1,5. ежели + то прийдется отодвинуть ближе к призме) на полузастывшую смолу. Без призмы , глядя через окуляр, корректируем диоптрийную линзу по высоте и наклонам, чтобы направление объектива совпадало со взглядом через окуляр (Можно закрепить фотоаппарат на штатив и по матовому стеклу определить центр направления, на него же настроить и линзу) №4,5. Светоотсекатель и пружину диоптрийного коректора выкидываем, дырки от болтов заклеиваем или просто оставляем болты. Затем фокусируем объектив по шкале на бесконечность и приклеиваем призму так , чтобы примерно попасть пятном дальномера приблизительно около бесконечности. Пока смола окончательно не застыла быстренько одеваем крышку для проверки. Если призма мешает двигаем ее вправо и снова настраиваем. У меня призма легла не симметрично по оси относительно оси глазного окуляра. На визирование никак не отражается. Без родного глазного окуляра вид не очень но цель достигнута. Автомат калашникова с самой большой эффективной базой дальномера и светлым контрастным видиком. Поле зрения превышает поле Ю-9 примерно на 5-10%
| Автор: | Duke [ 22 апр 2008, 00:21 ] |
забыл добавить , что призму можно оставить родную, просто будет не так ярко. Позже выбил из родного окуляра стекло и вкрутил его не до конца обратно. Если вкручивать до конца, прийдется его немного сточить, чтоб он не вытолкнул вклееный от 3-4
| Автор: | Khalim [ 22 апр 2008, 21:36 ] |
Респект! В деле опробовали? |
| Автор: | Duke [ 22 апр 2008, 22:58 ] |
За неделю пленку отобью, расскажу |
| Автор: | Tormenta [ 23 апр 2008, 09:26 ] |
как отобьете - можно статью написать на базе вашего поста ! я сам с удовольствием фэд-2 с таким видиком поимел. |
| Автор: | billibons [ 23 май 2008, 11:51 ] |
Не терпиться посмотреть аппарат и результаты его работы. |
| Автор: | billibons [ 24 май 2008, 13:07 ] |
Доброго времени суток! Если оставить родную призму то вроде бы должно остаться так же темно как и прежде, или я чего-то не понимаю? |
| Автор: | Duke [ 24 май 2008, 20:33 ] |
Да, верно, только увеличение больше и соотвественно эффективная база |
| Автор: | Duke [ 24 май 2008, 21:39 ] |
to billibons ( ответ из лички) Пользоваться удобно, под Ю-9 самое оно. Для себя , теперь, я наверное оставил бы призму родную , с более поздего феда. Там где можно снимать на 1/30 - ф2 на 400 ед светлая призма не совсем нужна. Подводные камни - во время работ не сбейте юстировку кулачка дальномера. Юстировка уйдет и не поймете почему, юстировка дальномера потом не поможет. Ну и проверять потом желательно по пластине с микрорастром. Просто матовое стекло не совсем точно в нашем случае. Я использую пластмассовый экран от Зенита ТТЛ. Юстирую по центральному пятну с микрорастром. |
| Автор: | billibons [ 25 май 2008, 12:58 ] |
Спасибо, может тоже сподвигну себя на переделку. |
