| Ремонт Зоркого 4? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=29 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Викторыч [ 10 июл 2006, 11:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт Зоркого 4? |
Отдали в пользование Зоркий 4, 60 года рождения ,но на нем неработают выдержки длинее 1/125,они отрабатываются на какойто одной выдержке и при этом шторки не заходят за кадровое окно,застревают на середине,"В" в рабочем состоянии.Прежний владелец говорил что он уже был в квалифицированном ремонте.Вопрос:возможно ли устранить неисправность самому или это требует вмешательства мастера? |
| Автор: | Arhangel [ 10 июл 2006, 19:38 ] |
Я бы на вашем месте сам попробовал, только литературой надо запастись по устройству и разборке. Хотя, если нет навыка, будет довольно сложно собрать все и ничего не забыть. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 12 июл 2006, 13:06 ] |
Возможно не работает механизм дополнительных выдержек, Либо его там нет и убран отсекатель, либо он заклинил и отодвинул нож отсекателя на всегда. Короче у Вас по функциональным способностям фотоаппарат МИР , а не Зоркий 4. Так обычно поступают с ФЭД 3, которые взводятся головкой, а не рычагом ( первыми, так называемыми горбатыми) и них это болезнь и "квалифицированные мастера" либо выбрасывали механизм доп выдержек, либо клинили его, хотя это чинится нормально, просто слабость конструкции. А механизмы доп выдержек там уникальные, попобуй еще найди ( на ФЭДе 3), нужен аппарат донор |
| Автор: | Valdi [ 17 июл 2006, 15:34 ] |
Помогите советом. З 4, при перемотке кадра механизм не захватывает механизм натяжки шторок, бкдто закородкий металлический (как его назвать ? ) |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 17 июл 2006, 22:23 ] |
Valdi писал(а): Помогите советом. З 4, при перемотке кадра механизм не захватывает механизм натяжки шторок, бкдто закородкий металлический (как его назвать ? ) Проверте не повернута ли у вас кнопка обратной перемотки и не утоплена ли спусковая кнопка, раз и возможно не отработал автоспуск, два, взведите его.
| Автор: | Valdi [ 17 июл 2006, 22:53 ] |
Б...лин....непомогло будто пластина снизу не дожимает..... |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 17 июл 2006, 23:29 ] |
Valdi писал(а): Б...лин....непомогло будто пластина снизу не дожимает..... Посмотрите штырек автоспуска и рычаг его нажимающий, слева от нижней части катушки, может соскочил и заклинил, может кулачок на задней части автоспуска, не правильно отрегулирован и не прошел за рычаг на который нажимает.
Можно снять корпус и открутить автоспуск и вынять его, если не поможет, то что то в механизме спусковой кнопки, его можно разобрать начиная с кнопки, но без опыта, не желательно. |
| Автор: | Valdi [ 17 июл 2006, 23:38 ] |
Большое спасибо за желание помочь, мне его недавно перебрали, мастер отличный. половина СССР его знала |
| Автор: | Викторыч [ 26 июл 2006, 11:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Частично ожил мехаизм длинных выдержек Зоркого 4 |
Товарищ Михельсон писал(а): Возможно не работает механизм дополнительных выдержек, Либо его там нет и убран отсекатель, либо он заклинил и отодвинул нож отсекателя на всегда. Короче у Вас по функциональным способностям фотоаппарат МИР , а не Зоркий 4. Неожиданным образом:) после снятия верхней крышки заработали и медленные выдержки,единственное выдержка 1/60 или 1/125,без крышки мне трудно взглядом определить ,работает нестабильно,такое ощущение что где то ,что то мешает(может загустевшая смазка),иногда срабатывает нормально ,иногда- заедает первая шторка на 1/3 длины хода,затем срывается и срабатывает вторая шторка.Может что промыть надо?
| Автор: | BES [ 26 июл 2006, 14:21 ] |
Тезиков Дмитрий писал(а): Товарищ Михельсон писал(а): Возможно не работает механизм дополнительных выдержек, Либо его там нет и убран отсекатель, либо он заклинил и отодвинул нож отсекателя на всегда. Короче у Вас по функциональным способностям фотоаппарат МИР , а не Зоркий 4. Неожиданным образом:) после снятия верхней крышки заработали и медленные выдержки,единственное выдержка 1/60 или 1/125,без крышки мне трудно взглядом определить ,работает нестабильно,такое ощущение что где то ,что то мешает(может загустевшая смазка),иногда срабатывает нормально ,иногда- заедает первая шторка на 1/3 длины хода,затем срывается и срабатывает вторая шторка.Может что промыть надо?Так обычно поступают с ФЭД 3, которые взводятся головкой, а не рычагом ( первыми, так называемыми горбатыми) и них это болезнь и "квалифицированные мастера" либо выбрасывали механизм доп выдержек, либо клинили его, хотя это чинится нормально, просто слабость конструкции. А механизмы доп выдержек там уникальные, попобуй еще найди ( на ФЭДе 3), нужен аппарат донор а у вас часом крышка не прижимается ли к головке выдержек и не тормозит ли ее вращение при спуске? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 27 июл 2006, 17:40 ] |
Попробуйте ее на 1 оборот подтянуть, может и поможет. Хотя все ваши описания наводят на мысль о внимательном осмотре механизма доп выдержек, точнее его работы. |
| Автор: | fedorinovsa [ 11 авг 2006, 15:35 ] |
Тезиков Дмитрий писал(а): Отдали в пользование Зоркий 4, 60 года рождения ,но на нем неработают выдержки длинее 1/125,они отрабатываются на какойто одной выдержке и при этом шторки не заходят за кадровое окно,застревают на середине,"В" в рабочем состоянии.Прежний владелец говорил что он уже был в квалифицированном ремонте.Вопрос:возможно ли устранить неисправность самому или это требует вмешательства мастера?
У меня похожая ситуация. Отличие в том, что это проявляется не всегда, а примерно в 70% срабатывангий затвора с замедлителем выдержки. Фотоаппарат я приобрел недорого по случаю во внешне - хорошем состоянии. Закисший поводок дальномера и еще худшая нестабильность работы затвора подтвердили слова продавца, что он долго лежал на полке. Отнес в сервис - там сообщили со шторки хорошо поссыхались (?), но после мастерской он с неделю исправно шлепал затвором. А через месяц на выдержках более 1/30 он начал отбивать короткую. Вот думаю - то ли дело в шторках, или повторная переборка может помочь. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 11 авг 2006, 16:12 ] |
В мастерской шторки мазали бензином долго, вот они и стали элластичнее, а потом опять огрубели. Попробуйте сами шторки пальцем, должны быть мягенькие ( сравните с другим аппаратом), если грубые или есть трещины, то конечно нужно менять. А вообще по вашим словам похоже, что не успевает сработать тормозная защелка. |
| Автор: | Vlad1 [ 16 авг 2006, 20:40 ] |
Купил Zorkj 4 в очень хорошем состоянии ! но головка установки скорости затвора не поднимается и не переключает скорость. стоит на 15 и ни куда . Затвор работает. Вопрос товарищу Михельсону, что и где посмотреть ? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 16 авг 2006, 22:11 ] |
Скорее всего перевели выдержку при не взведенном затворе, пытались не вскрывая починить и может что и погнули. Нужно снять крышку дальномера и потом снять блочек синхронизации. Если клювик переключения выдержек за ( против часовой стрелки) пальцем механизма доп выдержек, то так оно и есть. Можно попробовать чуть взвести затвор( на 20 градусов повернуть головку ) и чуть повернуть рычажек переключения выдержек по часовой стрелке, затем опять взвести и повернуть, может получится поставить рычажек на прорезь для выдержки 1/60 , тогда он опустится под палец и все будет работать. Если не получится, то снимать вдумчиво мех.доп выдержек и потом все правильно собирать. При установке блочка синхронизции, обратите внимание, чтобы при полном взводе затвора рычаг переключения выдержек не касался внутренней части блочка синхронизации и штырек на диске выдержек не терся при взводе о механизм замедления.. Это при условии, что в аппарате не лазили и ничего не сломано. Если лазили, то нужно конечно смотрет уже на разобранный аппарат, всяко может быть. |
| Автор: | Vlad1 [ 17 авг 2006, 20:11 ] |
Cпасибо за ответ ! В фотоаппарате никто не лазил, надеюсь что все получиться, как вы и писали. С уважением Владимир. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 17 авг 2006, 22:28 ] |
Там и вскрывать не надо, главное тупо силу применить. Вскрывайте, там видно будет, напишите если сочтете нужным |
| Автор: | Петр [ 24 авг 2006, 18:58 ] |
А в моем случае все медленные выдержки работают, кроме 1/15, на которой, похоже, отбивается что-то вроде 1/60. Что это может быть? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 26 авг 2006, 14:07 ] |
Вскройте верхнюю крышку, нужно видеть что там происходит, так не скажешь однозначно. Внимательно попробуйте работу на разных выдержках |
| Автор: | Alex [ 26 авг 2006, 17:22 ] |
Подождите 2 недели. Мне осталось 8 стариц переверстать. То есть на 2 дня - но в связи с ДР это думаю затянится до четверга. Вишневского выкладывают через 3-4 дня после того как я его вышлю. То есть на след недели появится глава Вишневского по поводу Зорких. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
