Клуб Дальномер https://rangefinder.ru:443/club/ |
Желтый налет на старых объективах... https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=284 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Alex_Ts [ 25 сен 2006, 08:01 ] |
Заголовок сообщения: | Желтый налет на старых объективах... |
Как от него избавиться? Бензин конечно помогает, но не до конца. Может быть есть еще варианты. |
Автор: | zorki [ 25 сен 2006, 08:05 ] |
Заголовок сообщения: | (no subject) |
А что за налет, как выглядит? |
Автор: | Alex_Ts [ 25 сен 2006, 08:22 ] |
zorki писал(а): А что за налет, как выглядит?
На металле "белого"объектива по какой-то причине образуется желтоватый налет. Я вчера чистил Юпитер-9 для Киева, и пробовал этот налет убирать с помощью бензина. Он конечно убирается, но не так эффективно как хотелось бы |
Автор: | zorki [ 25 сен 2006, 08:29 ] |
Это масло застывшее... Есть два способа - мягкий и радикальный. Мягкий - аккуратно вытирается петролейным эфиром. Петролейный эфир не обладает свойствами медицинских - прибивать сознание, но растворяет жиры и многие другие вещи практически идеально. Применяется в оптике для чистки оптических поверхностей. Продается по литру на фирмах химикалий. Чудная вещь. Радикальный - выкручиваете оптический блок, берете зубную щетку и фэйри и туда-сюда, туда-сюда... Короче, смываете всю старую смазку (не забудьте в червяк заложить новую, если червяк тоже подвергнете этой процедуре) и, кроме того, после такой процедуры, подвергшиеся такой процедуре металлические поверхности будут блестеть как новые... Только не посмывайте цифирки... |
Автор: | varjag [ 25 сен 2006, 09:46 ] |
Я думаю это не масло а оксидная пленка на старом дюрале. |
Автор: | zorki [ 25 сен 2006, 10:18 ] |
Желтая? |
Автор: | Alex_Ts [ 25 сен 2006, 11:19 ] |
varjag писал(а): Я думаю это не масло а оксидная пленка на старом дюрале.
Действительно при чистке объектива ошметки этого налета похожи на пленку. И если это оксидная пленка, поможет ли петролейный эфир или фэйри? Надо будет попробовать. |
Автор: | Товарищ Михельсон [ 25 сен 2006, 12:29 ] |
Мне кажется речь идет о нитролаке, которым покрывались какой-то период объективы, во избежание окисления. Чистится он ацетоном, лучше размочить. Окись черного цвета на объективах при определенном трудолюбии и отсутствии глубокой коррозии очищается резинкой ученической советской ( еще встречаются), красной с белым она содержит песок. Нужно срезать огрубевшую повершность на резинке, иначе по царапаете объектив и тереть до нужной степени очистки. Грязь в пазах рифленной поверхности я чищу так: снимаю кольцо ( запомнив как стояло), под кран с теплой водой, затем намазываю порошкообразным чистяцим для раковин обильно и кашицу тру пальцами вдоль ребрышек. Ну процесс не радостный, но чистится неплохо опять же при определенном трудолюбии. |
Автор: | zorki [ 25 сен 2006, 13:03 ] |
Во блин, но отмывал же... |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
