Текущее время: 30 июл 2026, 15:24
СообщениеДобавлено: 10 май 2008, 14:40  Заголовок сообщения: Проблема при разборке Зоркого
Здравствуйте!
Сегодня я стал обладателем двух фотоаппаратов "Зоркий", в одном из которых оказалась небольшая проблемка: при взводе, головка заводного механизма, а следовательно и указатель выдержек возвращаются немного назад. Открыв нижнюю крышку, я увидел, что под фрикционом приёмной катушки, застрял кусочек плёнки. Я решил её извлечь сам.
Когда я начал разбирать фотоаппарат по этой инструкции, у меня возникла проблема: корпус не снимается. Делал всё, как указано: сначала отвинтил объектив, далее написано, что нужно снять фланец объектива, который привинчен четырьмя винтами к двум планкам, расположенным с внутренней стороны корпуса (здесь я винты выкрутил, но ничего не снял (если фланец - это металлическая часть, на которую нанесена шкала расстояний, то я её не смог снять)), потом я выкрутил пять винтов, расположенных вокруг кромки верхней монтажной крышки (в инструкции написано шесть, но я нашёл только пять (три сзади и два спереди), после чего, попытавшись снять корпус вниз, я почувствовал что его что-то держит (кулачок дальномера я прижал пальцем, так что это не он). Корпус сдвигается на несколько миллиметров вниз, при этом свободно ходит влево и вправо, но снять я его не могу. :(
Помогите пожалуйста, объясните что я не так делаю. :roll:
СообщениеДобавлено: 10 май 2008, 18:55  Заголовок сообщения: (no subject)
UPD: проблема решена
СообщениеДобавлено: 10 май 2008, 20:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Простите за глупые вопросы, но теперь проблема с разборкой счётчика кадров и фрикциона приёмной катушки. Не представляется возможным открутить заводную головку: она держится намертво. Держать фрикцион плоскогубцами, чтобы открутить заводную головку боюсь, дабы не повредить. Может посоветуете что-то? :roll:
СообщениеДобавлено: 10 май 2008, 20:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Фиксирующий винт выкрутили?
Если выкрутили, то взводим затвор и откручиваем головку против часовой стрелки.
Если головка при взводе отходт назад больше, чем на 1-1,5 деления счётчика кадров, то фиксирующая пружина ослабла. Подробнее у Майзенберга.
Камера - последнее, что нужно фотографу.
СообщениеДобавлено: 10 май 2008, 20:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Фиксирующий винт выкрутил. Таки ослабла. :(
Спасибо за совет! Уже качаю книгу. :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2008, 00:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Ещё раз спасибо! Теперь всё работает! :)
