Текущее время: 09 июл 2026, 20:57
СообщениеДобавлено: 05 янв 2008, 13:32  Заголовок сообщения: ФЭД-2 не отрабатывает выдержку "В"
Если слегка притормаживать головку выдержек пальцем, то все получается как надо, если просто нажать на спуск, то отрабатывается примерно 1/30. Сколь глубоко надо лезть в аппарат, что бы исправить? Механик из меня аховый :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2008, 17:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Надо снять верхнюю крышку и посмотреть как работает отсекатель второй шторки , возможно чуток подогнуть вниз или вверх лапку тормозной защелки на десятые доли миллиметра.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 50/cat/507
Тормозная защелка под номером 1
СообщениеДобавлено: 06 янв 2008, 13:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо! Вечером попробую покопаться.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008, 23:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Разобрал. В общем так, на выдержке «В» рычаг экспозиции, провернувшись вокруг оси, задевает за выступ тормозной защелки и освобождает тормозной кулачок, вместо «В» получается 1/20. Внутри камеры следы грубого взлома, вот и думаю, это следствие утерянных ранее шайб-прокладок или как? Что-то где-то надо подкрутить или проще по-советски стесать напильником угол?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2008, 10:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Надо еще смотреть, чтобы рычаг экспозиции, когда затвор взведен, находился примерно в центре углубления тормозной защелки. Может причина в этом?
Александр
СообщениеДобавлено: 11 янв 2008, 13:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Рычаг должен находиться в центре или правее, если это не так, то защелка не успеет его захватить и остановить вторую шторку, у Вас на фото он в крайнем левом положении ( при условии, что фото сделано при взведенном затворе) уже работать не будет. Внизу корпуса затвора есть под лючком или еще как-то ( зависит от модификации) шестеренка (в этой шестерне есть на внутренней стороне паз и в корпусе затвора выступ такой торчит), ее нужно переставить на ОДИН зуб, когда взводится затвор край паза упирается в выступ и дальше взвести нельзя, так вот нужно переставить, на один зуб при взведенном затворе, что бы край паза как бы не дошел и можно было еще до взвести и тогда рычаг переместится правее.
Все что я тут написал может сразу и не понятно, нужно взять в руки аппрата доступиться к этой шестерне и повзводить и подумать, дело это не сложное.
Рекомендую делать так.
перевернуть аппарат, снять лючек, взвести затвор, удерживая аппарат одной рукой и пальцами этой же руки надежно головку переключения выдержек, она должна быть одета на рычаг и хорошо зафиксирована своими двумя винтами и не дать ей провенуться под действием пружин в гильзах. Сделать пометки иголкой на зубцах шестерен барабана и той что нужно переставлять. Выкрутить винт , снять шестерню и переставить на один зуб, там уж подумайте в какую сторону, я так не помню и закрутить винт. Главное не дать провернуться головке выдержек и барабану со шторами соответственно.
Я написал, может не совсем понятно, но нужно сначало все прочитать и внимательно разобраться, четко понять и потом уже делать
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 11 янв 2008, 14:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 янв 2008, 13:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, если все таки провернется ( при снятой промежуточной шестерне), то не паниковать и не разбирать аппарат дальше, даже верхнюю крышку не нужно снимать для этогой операции. ТОЛЬКО ЗАДНЮЮ И ЛЮЧЕК.
Опять взвести аппарат и не спеша подумать как поставить правильно эту промежуточную шестерню назад. Все получиться
СообщениеДобавлено: 13 янв 2008, 16:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Все получиться
Все так и сделал. Все получилось. Спасибо!
Кстати, в камере у всех винтов шлицы помяты, да и сами винты по большей части были не затянуты. Когда все винтики подтянул, то, как мне показалось, затвор стал громче работать, с металлом в голосе. В поздних ФЭДах амортизаторы стали ставить, а возможно ли похожее впихнуть в ФЭД-2?
