Текущее время: 20 фев 2026, 21:00
СообщениеДобавлено: 11 дек 2007, 23:32  Заголовок сообщения: З-4к бъет!
Здравствуйте! У меня такой вопрос: хочеться вкусить прелести дальномерной жизни, но затвор Зоркого 4к так жестко срабатывает, что отдача сильнее, чем у зеркального Олимпуса :shock: А ведь дельномерки славяться своей мягкостью. Наверно дело в затворе? Подскажите пожалуйста, что бы можно сделать?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007, 02:02  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
Поначалу снимать этим аппаратом, постепенно искать Зоркий-4 с шитыми шторками. До какого года шли шитые - товарищ Михельсон прекрасно знает. Попробуйте поиском, в нескольких ветках есть данные.
И если Вам, это все дальномерное понравится, то собирайте на Bessa, Zeiss, Leica.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007, 16:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Это к тому, что шитые дают большую мягкость, а с металическими борками будет полюбому близко к зеркалкам?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007, 18:49  Заголовок сообщения: (no subject)
С металлическими можно сделать неплохо и намного мягче, но с шитыми все равно будет лучше. Особенно З-4 1956-59.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2007, 17:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот и вопрос, как можно самому ослабить жесткость?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007, 12:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, начнём с того, что две тряпки, наматываемые пружинами на гильзы, это не так уж и нежно работающая конструкция. Дальномерка с центральным затвором - вот тут явная фора зеркалке в этом плане.
Теперь по делу. Скорее всего на Вашем Зорком перетянуты пружины гизльз из-за тугого оных хода, да при этом еще разладили амортизатор первой шторки. Уменьшить удар можно настроив пружины на мимнимальную тягу, необходимую для чёткой работы затвора и отрегулировав упор амортизатора. Убедиться в том, тянули пружины или нет, можно сняв крышку внизу блока затвора. Там винты с контрагайками. Если краска сорвана и видны следы манипуляций, то скачиваем Майзенберга с главной страницы и регулируем, наблюдая за результатами. Если не поможет - нужна квалифицированная чистка с возможной заменой пружин.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007, 01:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Большое спасибо! Сейчас посмотрю.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2007, 20:09  Заголовок сообщения: (no subject)
У самого была такая трабла, - подогнул плоскогубзами жестяную лапку аммортизатора и слегка намазал маслом.
