| Ребус или "лишняя" пружина в ФЭД-2 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=2367 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | borkhes [ 09 дек 2007, 15:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Ребус или "лишняя" пружина в ФЭД-2 |
Лежал у меня ФЭД-2. Плохо у него шторки бегали - засохла смазка. Разобрал я его и смазал, руководствуясь Майзейнбергером. Работает. Но вот незадача, на столе осталась одна пружина. Цилиндрическая, диаметр миллиметров 8, высота такая же. Откуда она там может быть? Я уже Майзенбергера несколько раз проштудировал - бестолку. апдейт: Вот "фотка":
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 09 дек 2007, 21:30 ] |
Не совсем ясно с размером. Такие пружины могут быть: 1.С узла обратной перемотки, м.б. стоит внутри корпуса, на оси вилки, что входит в кассету. 2. на той же оси но связана с рычагом диоптрийной коррекции ( не совсем ясное фото правда, но может быть и там). |
| Автор: | borkhes [ 09 дек 2007, 21:52 ] |
Первый вариант отпадает, его я не трогал, там пружина на месте. Скорее диоптрийная коррекция, так как рычаг стал очень хорошо двигаться и сбить коррекцию стало элементарно. К сожалению, я перелистал всю книгу - упоминания о цилиндрической пружине там нету. Товарищ Михельсон, не подскажете, где конкретно она там должна быть? под декоративным щитком на оси "выдавливая" ручку диоптрийной коррекции вверх? А какой размер нужен? Она 8 мм в диаметре и такая же в высоту (не сжатая естественно). |
| Автор: | Shuare [ 02 янв 2008, 15:54 ] |
Вот только что разбирал свой Ф-2 Похоже, это пружина, которая прижимает рычаг диоптрийной коррекции к верхней крышке, т.е. она стоит под рычагом. А у Майзенберга только базовые модели хорошо описаны, а остальные - по принципу - "Серьезные и мелкие отличия..." Так что если есть возможность - при разборке очень желательно все снимать на цифру, и потом - сборка перед монитором компа. В чем-то смешно, но удобно! |
