| Выручайте, товарищ Михельсон!.. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=1961 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Robin [ 04 окт 2007, 10:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Выручайте, товарищ Михельсон!.. |
Сижу сейчас над Киевом-3 и курю такую засаду: В затворе, внизу слева, есть коромысло управления синхроконтактом, положением этого коромысла, как Вы знаете, управляет выступ нижней шторки. И вот с чем я столкнулся: если выдержка установлена длинная, то нижняя шторка идет вниз после спуска плавно и нормально отжимает вниз это коромысло, а вот если механизм замедления отключен - шторка идет вниз резко и выступ шторки уходит под коромысло, в результате этого затвор клинит и взвести его невозможно. Рычаг коромысла имеет довольно значительный боковой люфт - может в этом дело?.. Встречались ли Вы с такой бедой и как это лечить? И еще - подскажите, как к сообщению прицепить фотографию - я всю свою беду заснял и Вам было бы легче понять что происходит глядя на фото, а не читая мои путаные объяснения. Заранее спасибо за ответ, каким бы он ни был... С уважением, Александр. |
| Автор: | QUAsit [ 04 окт 2007, 11:09 ] |
Самое простое - закачать фотографию в галерею сайта а потом через тэг [img]ссылка%20на%20фото[/img] повесить прямо в форумный пост. |
| Автор: | Robin [ 04 окт 2007, 12:10 ] |
Попробую выложить фотографии затвора... Засадное коромысло: Нормальное положение шторки после спуска затвора - коромысло под выступом шторки: Авария: выступ шторки проскочил под коромысло... Так что поможайте хто чем горазд |
| Автор: | QUAsit [ 04 окт 2007, 12:11 ] |
Нет - не так. ссылка должна иметь окончанием имя файла.jpg |
| Автор: | QUAsit [ 04 окт 2007, 12:12 ] |
QUAsit писал(а): Нет - не так. ссылка должна иметь окончанием имя файла.jpg
Вот так например: http://rangefinder.ru/glr/data/507/IMG_0757crop.JPG и картинка: |
| Автор: | Robin [ 04 окт 2007, 12:21 ] |
Спасибо за помощь! С уважением, Александр. |
| Автор: | AVB [ 04 окт 2007, 15:16 ] |
О какие футуристические формы. А чем это так снято. Сорри за оффтоп. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 04 окт 2007, 16:09 ] |
Это происходит при снятой крышке затвора, при одетой должно быть все нормально, штора прижимается крышкой. |
| Автор: | Robin [ 05 окт 2007, 13:51 ] |
AVB писал(а): О какие футуристические формы. А чем это так снято. Сорри за оффтоп.
Киев-3, Ю-9 на полной дырке... Снято Canon A630 на макросъёмке. |
| Автор: | Robin [ 05 окт 2007, 14:06 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Это происходит при снятой крышке затвора, при одетой должно быть все нормально, штора прижимается крышкой.
Спасибо - а то я что-то последнее время пострадамши от этих "Киевов"... |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 05 окт 2007, 18:34 ] |
Так с закрытой крышкой нормально? Можно еще штору прижимать пальцем слегка имитируя крышку |
| Автор: | Robin [ 08 окт 2007, 10:17 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Так с закрытой крышкой нормально? Можно еще штору прижимать пальцем слегка имитируя крышку
Я еще не пробовал. С недавнего времени у меня некоторая аллергия к разборке "Киевов" - пусть несколько сгладятся впечатления и заживет палец, который я ободрал о лицевую панель... А Вашу рекомендацию я помню и обязательно проверю при установленной крышке. С уважением Александр. |
