| Ю-3 в оправе И-26м https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=1960 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Snorry [ 04 окт 2007, 09:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Ю-3 в оправе И-26м |
Здравствуйте. Имеется линзоблок Ю-3. Можно ли его поставить в оправу от И-26м? Если да, то какие при этом могут возникнуть проблемы? С уважением, Макс. |
| Автор: | Robin [ 04 окт 2007, 12:44 ] |
Нет - оправы абсолютно разные и не взаимозаменяемые... Разный способ управления положением блока линз объектива. Абсолютно другие отверстия и посадочные резьбы. |
| Автор: | Леонидович [ 04 окт 2007, 13:08 ] |
Robin писал(а): Разный способ управления положением блока линз объектива.
НЕ понял, что Вы имеете ввиду :shock: ? Впихнуть действительно проблематично, т.к. размер блока линз у И-26/И-61 другой (меньше диаметр и другое посадочное расстояние). Может быть можно проточить, если хватит запаса железа в оправе. |
| Автор: | Robin [ 04 окт 2007, 13:28 ] |
Леонидович писал(а): Robin писал(а): Разный способ управления положением блока линз объектива. НЕ понял, что Вы имеете ввиду :shock: ? Впихнуть действительно проблематично, т.к. размер блока линз у И-26/И-61 другой (меньше диаметр и другое посадочное расстояние). Может быть можно проточить, если хватит запаса железа в оправе. У объективов Юпитер (3,8,9) - двойная червячная передача для преобразования вращательного движения в поступательное, у оправ Индустаров - один червяк... |
| Автор: | Panter [ 04 окт 2007, 13:34 ] |
У черного Ю-8 с упрощенной оправой тоже одинарный геликоид. |
| Автор: | Леонидович [ 04 окт 2007, 13:47 ] |
Robin писал(а): У объективов Юпитер (3,8,9) - двойная червячная передача для преобразования вращательного движения в поступательное, у оправ Индустаров - один червяк...
Нуу.. по-моему это не принципиально, как говорится "на скорость не влияет". Главное при переделке - чтобы оправа обеспечивала перемещение объектива в необходимых пределах, а с этим у оправы И-26 всё в порядке. Сопряжение с дальномером тоже обеспечивается. Вопрос только в том, можно ли в неё вообще впихнуть блок Ю-3? Кстати, по-моему у всех Ю-8 одинарный геликоид. Приду домой, посмотрю. У Ю-12, Ю-11 и Ю-9 двойной геликоид, чтобы обеспечить сопряжение с дальномером. |
| Автор: | Panter [ 04 окт 2007, 14:07 ] |
Леонидович писал(а): Нуу.. по-моему это не принципиально, как говорится "на скорость не влияет". Главное при переделке - чтобы оправа обеспечивала перемещение объектива в необходимых пределах, а с этим у оправы И-26 всё в порядке. Сопряжение с дальномером тоже обеспечивается. Вопрос только в том, можно ли в неё вообще впихнуть блок Ю-3? Кстати, по-моему у всех Ю-8 одинарный геликоид. Приду домой, посмотрю. У Ю-12, Ю-11 и Ю-9 двойной геликоид, чтобы обеспечить сопряжение с дальномером. У Вас неправильная информация во всем Влияет и еще как влияет. При одинаковом градусе радиального перемещения фокусируются они на разное расстояние. Потому и нужен пересчет. Разница там небольшая, в силу близости фокусных. Но для Ю-3 при открытой диафрагме - критическая. У Ю-9 3 резьбы для геликоидов, из них 2 многозаходных. И сам блок фокусировки на 4 части разбирается. |
| Автор: | Snorry [ 04 окт 2007, 14:09 ] |
У Майзенберга написано, что у Ю-8 и И-26м оправа одинаковая. Собственно говоря, именно этот факт и пробудил во мне интерес к "скрещиванию". А поскольку упоминания Ю-3 в этой книге я не нашёл, то и решил спросить: а как обстоит дело у Ю-3 и И-26м. По-всему, выходит - не очень С уважением, Макс. |
| Автор: | Леонидович [ 04 окт 2007, 16:03 ] |
Panter писал(а): При одинаковом градусе радиального перемещения фокусируются они на разное расстояние.
Ну и что? Определяется это шагом резьбы и количеством заходов (для одного геликоида).Мне кажется, что зто влияет только на то, за какую часть оборота фокусировочного кольца происходит перестройка от бесконечности до 1 метра. В одном случае на это нужно 0,8 оборота, а в другом - 0,9 , и что с того? Я, наверное чего-то не понимаю Вот если в Ю-3 второй геликоид обеспечивает сопряжение с дальномером (если фокусное расстояние Ю-3 серьёзно отличается от 50 мм.) то это другое дело. Но это вряд-ли. Кстати - на всех Ю-8 одинарный геликоид. Блок И-26, правда в него не ввернёшь (и наоборот) - размер разный, но конструкция одинаковая. |
| Автор: | Panter [ 04 окт 2007, 16:28 ] |
Леонидович писал(а): Ну и что? Определяется это шагом резьбы и количеством заходов (для одного геликоида).Мне кажется, что зто влияет только на то, за какую часть оборота фокусировочного кольца происходит перестройка от бесконечности до 1 метра. В одном случае на это нужно 0,8 оборота, а в другом - 0,9 , и что с того? Я, наверное чего-то не понимаю
Вот если в Ю-3 второй геликоид обеспечивает сопряжение с дальномером (если фокусное расстояние Ю-3 серьёзно отличается от 50 мм.) то это другое дело. Но это вряд-ли. Кстати - на всех Ю-8 одинарный геликоид. Блок И-26, правда в него не ввернёшь (и наоборот) - размер разный, но конструкция одинаковая. В Ю-3 блок фокусировки по сложности уступает только Ю-9. Все геликоиды во всех объективах обеспечивают сопряжение с дальномером с одной стороны и блоком фокусировки - с другой. Изначально ход дальномера расчитан на фокусировку объектива с 52 мм фокусным. Для всех остальных фокусных нужен пересчет, что и делает сложная система геликоидов. Которая, повторюсь, в Ю-3 по сложности уступает только Ю-9 Если в Ю-3 не стоит единственный геликоид, как в Юпитерах-8/Индустарах, то не все так в нем просто 8) |
| Автор: | Леонидович [ 04 окт 2007, 19:49 ] |
Если бы фокусное расстояние Ю-3 требовало бы второго геликоида для сопряжения с дальномером, то его нельзя было бы сажать на внутренний байонет Контакса/Киева. Я так понимаю Всё ведь может объясняться просто тем, что оправы Ю-3 и Ю-8 конструировали разные люди. Немцы, которым вроде и принадлежит авторство, далеко не всегда делали и делают что-либо оптимально с точки зрения простоты изготовлени/сборки/ремонта (один Контакс чего стоит :shock: ). Ю-3, Ю-9, Ю-11 и Ю-12 выполнены в одном "стиле"и ,может быть, в этом и причина сложности оправы Ю-3. Оправа Ю-3 "изящнее", чем у Ю-8, так может быть это и было целью? Все,бывает, объясняется проще, чем мы думаем |
| Автор: | Robin [ 05 окт 2007, 09:21 ] |
Цитата: У Ю-9 3 резьбы для геликоидов, из них 2 многозаходных. И сам блок фокусировки на 4 части разбирается.
Да - помню в начале своего фотоувлечения я попытался заменить загустевшую смазку на геликоиде Ю-9... Пи сборке - познал страсть в избытке... |
