Текущее время: 18 авг 2026, 22:42
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 21:31  Заголовок сообщения: Фотоувиличитель Krokus 69s Color нужна помощь
Приветствую всех любителей фотографии клуба Дальномер! Недавно приобрел за символическую цену фотоувеличитель Крокус 69.Состояние было ужасное ,местами ржавое,весь в гипсе,то ли в стройке ,то ли в складе валялся,не понятно.Но в целом фотоувиличитель в комплекте, все на месте .Помыл,почистил,освежил краску,ржавые детали воронил в масле.Он стал как новенький. Щас в данный момент возник у меня вопрос со цветосмесительной головой. Дело в том ,что на болтах где закреплены корректирующие фильтры стоят красные метки.Подскажите пожалуйста если я разберу вот эту часть и наведу порядок,при обратной последовательности сборки нужны ли будут какие то юстировки фильтров или л лампы?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2026, 10:56  Заголовок сообщения:
В сети
В цветосмесительной головке обычно используются дихроичные интерференционные светофильтры для управления спектральным составом светового потока. В принципе попадание на эти фильтры пыли и мелких загрязнений мало влияют на качество фото.
Главное - должна быть сохранена возможность легко вводить и полностью выводить этот фильтр из светового потока.
На цветную фотобумагу сейчас никто не печатает.
Иногда 1% фотолюбителей использует импортную ч/б мультиконтрастную фотобумагу с применением этих фильтров для управления контрастом.
Но это редкость.
Обычному фотолюбителю проще вывести все эти дихроичные светофильтры в минимальное положение значений плотности и не трогать их .
И не чистить, ибо легко повредить металлическое напыление на их поверхности.
И не меняйте лампу (обычно там стоит галогенка) на более мощную. От высокого светового и теплового потока металлическое напыление на этих фильтрах может отслаиваться.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2026, 15:41  Заголовок сообщения:
Почему же не использовать фильтры, если есть мультиконтрастная бумага? Кстати, не совсем понятно, почему все фильтры надо ставить в 0. На моем фотоувеличителе контрасту 0 сооствествует желтый фильтр на максимум, а второй (не помню какой) - на 0. А контрасту 5 - наоборот, желтый на 0, а второй на максимум. А так чтобы оба на 0, такого не предусмотрено
СообщениеДобавлено: 12 июн 2026, 16:04  Заголовок сообщения:
В сети
Цитата из руководства по эксплуатации фотоувеличителя Дон-103 с цветосмесительной головкой.
Правда в этом увеличителе дополнительно есть большая рукоятка, которая может на время вывести весь блок светофильтров из светового потока, а потом вернуть его обратно (не трогая цветонастройку).
Resizer_17812693114951.jpeg [ 62.87 КБ | Просмотров: 784 ]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2026, 16:53  Заголовок сообщения:
И правда. Почему же у буржуев по другому?
