| Длинные выдержки Leica iiia https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=18462 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Thedelail [ 03 июл 2019, 00:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Длинные выдержки Leica iiia |
Всех приветствую!Стал недавно счастливым обладателем Лейки 3а,внешне довольно в приличном состоянии,но как выяснилось длинные выдержки работают хаотично,почистил и смазал по вот этому http://tunnel13.com/blog/leica-iiia-cla-and-repair/ мануалу,однако выдержки так и остались в нерабочем состоянии.Судя по звуку отрабатываются верно,но хаотично,т.е. при нажатии на спуск может отработаться как секунднаяя (соответственно которая установлена) так и просто шторки быстро срабатывают как при 1/сотой,так же не совсем понятно как работает выдержка Т,и Балб,зависит ли Балб от медленных выдержек,так как он правильно работает только когда на колесе медленных выдержек установленна 1/20. Заранее спасибо за ответы!) |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 03 июл 2019, 05:48 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Выдержка В должна работать при установке затвора в положение В всегда, нажали на спуск затвор открылся, отпустили - либо закрылся сразу, если стоит 1/20, либо после отработки какой либо длительной выдержки, а не только на 1/20. Если не работает В, то нет смысла говорить о работе камеры вообще. Выдержка Т работает так, при нажатии на спуск первая штора срабатывает, затвор остается открыт либо до последующего взвода затвора, либо до переключения на выдержу 1 сек. Не всегда срабатывает привод механизма замедления, нужно смотреть почему и разбираться. Возможно на разной высоте рычаг привода и выступ кулачка, возможно плохо промыли механизм, возможно есть износ деталей, возможно вообще неправильно собран затвор, так как В толком не работает. Скачайте книгу Майзенберга "Ремонт фотоаппаратов", там есть описание работы Зоркого 3, изучите его(стр 224-225) и потом разберитесь что не так на Вашей камере. |
| Автор: | Maxx2 [ 03 июл 2019, 08:58 ] |
Майзенберг для леек https://cloud.mail.ru/public/EMr6/3ttVb6H3u Посмотрите там еще.г |
| Автор: | Serg_O [ 03 июл 2019, 14:30 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): ... Выдержка Т работает так, при нажатии на спуск первая штора срабатывает, затвор остается открыт либо до последующего взвода затвора, либо до переключения на выдержу 1 сек. ... А это точно так ? Или это к лейкам относится ? Обычно Т -это : нажал, затвор открылся , отпустил, затвор остается открытым, следующее нажатие, затвор закрылся. Леек у меня нет, а вот с центральными затворами мои аппараты именно так и работают. |
| Автор: | paolo_cocoa [ 03 июл 2019, 15:35 ] |
Если не ошибаюсь, то Т работает немного иначе. Нажали кнопку спуска как обычно, то есть нажали и отпустили, - затвор открылся и остается открытым. Перевели головку выдежки из Т куда-то еще - затвор закрылся |
| Автор: | Serg_O [ 03 июл 2019, 16:02 ] |
paolo_cocoa писал(а): Если не ошибаюсь, то Т работает немного иначе. Нажали кнопку спуска как обычно, то есть нажали и отпустили, - затвор открылся и остается открытым. Перевели головку выдежки из Т куда-то еще - затвор закрылся Ну это так, например, на зорком, который очень отдалено, но лейку напоминает. Думал на лейке все по-человечески, ан нет, выходит как на зорком. А на нормальных затворах, например центральных, издревле закрытие повторным нажатием, нафига чего-то там крутить... |
| Автор: | Thedelail [ 03 июл 2019, 16:50 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Выдержка В должна работать при установке затвора в положение В всегда, нажали на спуск затвор открылся, отпустили - либо закрылся сразу, если стоит 1/20, либо после отработки какой либо длительной выдержки, а не только на 1/20. Если не работает В, то нет смысла говорить о работе камеры вообще. Выдержка Т работает так, при нажатии на спуск первая штора срабатывает, затвор остается открыт либо до последующего взвода затвора, либо до переключения на выдержу 1 сек. Не всегда срабатывает привод механизма замедления, нужно смотреть почему и разбираться. Возможно на разной высоте рычаг привода и выступ кулачка, возможно плохо промыли механизм, возможно есть износ деталей, возможно вообще неправильно собран затвор, так как В толком не работает. Скачайте книгу Майзенберга "Ремонт фотоаппаратов", там есть описание работы Зоркого 3, изучите его(стр 224-225) и потом разберитесь что не так на Вашей камере. Спасибо за ответ! Балб работает именно так как вы и написали,при 1/20 вторая шторка закрывается моментально после отжатия кнопки,на других выдержках сначала отрабатывает быдержку а потом закрывается,до этого я просто перебирал только Зоркий-4 и Зоркий-С, а там собственно не так все вообще ( Выдержка Т у меня открывает затвор,но при разных положениях диска выдержек по разному,либо моментально и тихо,либо моментально но слышен звук самого механизма медленных выдержек. За Майзенберга тоже спасибо,когда с 4-кой маялся тоже читал) А у Вас нет случайно чертежа,инструкции правильного положения диска медленных выдержек? |
| Автор: | Thedelail [ 03 июл 2019, 16:52 ] |
Maxx2 писал(а): Майзенберг для леек https://cloud.mail.ru/public/EMr6/3ttVb6H3u Посмотрите там еще.г Спасибо!Там для 3F но тоже посмотрю,на Ютуб есть полное видео CLA для нее,на него ориентировался еще при разборке,но там соовсем уже другая система. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 03 июл 2019, 18:50 ] |
Thedelail писал(а): Товарищ Михельсон писал(а): Выдержка В должна работать при установке затвора в положение В всегда, нажали на спуск затвор открылся, отпустили - либо закрылся сразу, если стоит 1/20, либо после отработки какой либо длительной выдержки, а не только на 1/20. Если не работает В, то нет смысла говорить о работе камеры вообще. Выдержка Т работает так, при нажатии на спуск первая штора срабатывает, затвор остается открыт либо до последующего взвода затвора, либо до переключения на выдержу 1 сек. Не всегда срабатывает привод механизма замедления, нужно смотреть почему и разбираться. Возможно на разной высоте рычаг привода и выступ кулачка, возможно плохо промыли механизм, возможно есть износ деталей, возможно вообще неправильно собран затвор, так как В толком не работает. Скачайте книгу Майзенберга "Ремонт фотоаппаратов", там есть описание работы Зоркого 3, изучите его(стр 224-225) и потом разберитесь что не так на Вашей камере. Спасибо за ответ! Балб работает именно так как вы и написали,при 1/20 вторая шторка закрывается моментально после отжатия кнопки,на других выдержках сначала отрабатывает быдержку а потом закрывается,до этого я просто перебирал только Зоркий-4 и Зоркий-С, а там собственно не так все вообще ( Выдержка Т у меня открывает затвор,но при разных положениях диска выдержек по разному,либо моментально и тихо,либо моментально но слышен звук самого механизма медленных выдержек. За Майзенберга тоже спасибо,когда с 4-кой маялся тоже читал) А у Вас нет случайно чертежа,инструкции правильного положения диска медленных выдержек? Медленные выдержки на камере можно переключать только при установке переключателя основных выдержек в положение 1/20. Головка переключения медленных выдержек, при работе на основных выдержках, всегда должна стоять в положении 1/20. Как же вы ремонтируете камеру, если даже руководство по пользованию не прочитали. Прежде чем разбирать камеру нужно разобраться как она должна работать вообще, раз и как правильно должен работать механизм аппарата во всех режимах, два. Иначе как же вы собираетесь разбираться в проблемах с камерой. |
| Автор: | Thedelail [ 03 июл 2019, 19:10 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Thedelail писал(а): Товарищ Михельсон писал(а): Выдержка В должна работать при установке затвора в положение В всегда, нажали на спуск затвор открылся, отпустили - либо закрылся сразу, если стоит 1/20, либо после отработки какой либо длительной выдержки, а не только на 1/20. Если не работает В, то нет смысла говорить о работе камеры вообще. Выдержка Т работает так, при нажатии на спуск первая штора срабатывает, затвор остается открыт либо до последующего взвода затвора, либо до переключения на выдержу 1 сек. Не всегда срабатывает привод механизма замедления, нужно смотреть почему и разбираться. Возможно на разной высоте рычаг привода и выступ кулачка, возможно плохо промыли механизм, возможно есть износ деталей, возможно вообще неправильно собран затвор, так как В толком не работает. Скачайте книгу Майзенберга "Ремонт фотоаппаратов", там есть описание работы Зоркого 3, изучите его(стр 224-225) и потом разберитесь что не так на Вашей камере. Спасибо за ответ! Балб работает именно так как вы и написали,при 1/20 вторая шторка закрывается моментально после отжатия кнопки,на других выдержках сначала отрабатывает быдержку а потом закрывается,до этого я просто перебирал только Зоркий-4 и Зоркий-С, а там собственно не так все вообще ( Выдержка Т у меня открывает затвор,но при разных положениях диска выдержек по разному,либо моментально и тихо,либо моментально но слышен звук самого механизма медленных выдержек. За Майзенберга тоже спасибо,когда с 4-кой маялся тоже читал) А у Вас нет случайно чертежа,инструкции правильного положения диска медленных выдержек? Медленные выдержки на камере можно переключать только при установке переключателя основных выдержек в положение 1/20. Головка переключения медленных выдержек, при работе на основных выдержках, всегда должна стоять в положении 1/20. Как же вы ремонтируете камеру, если даже руководство по пользованию не прочитали. Прежде чем разбирать камеру нужно разобраться как она должна работать вообще, раз и как правильно должен работать механизм аппарата во всех режимах, два. Иначе как же вы собираетесь разбираться в проблемах с камерой. Про 1/20 буду знать теперь,про то что надо выставлять заранее.Я про это читал только на форуме,человек писал сто он всегда так делает перед переходом на основные выдержки. |
| Автор: | Thedelail [ 03 июл 2019, 20:06 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Thedelail писал(а): Товарищ Михельсон писал(а): Забыл также добавить что камера модифицированная,установлен синхроконтакт,может ли он мешать работе медленных выдержек? Также заметил люфт спусковой кнопки,она немного подымается после спуска,может ли это быть проблемой? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 03 июл 2019, 20:20 ] |
Thedelail писал(а): Про 1/20 буду знать теперь,про то что надо выставлять заранее.Я про это читал только на форуме,человек писал сто он всегда так делает перед переходом на основные выдержки. Лучше читать заводские инструкции, на форумах мало ли чего напишут. В интернет всегда можно найти правдоподобный бред на любую тему. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 03 июл 2019, 20:29 ] |
Thedelail писал(а): Забыл также добавить что камера модифицированная,установлен синхроконтакт,может ли он мешать работе медленных выдержек? Также заметил люфт спусковой кнопки,она немного подымается после спуска,может ли это быть проблемой? Я не люблю кустарщину, никакую. Вы же взялись ремонтировать камеру, следовательно в состоянии оценить нарушена целостность заводской конструкции или нет. |
| Автор: | Thedelail [ 03 июл 2019, 20:46 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Thedelail писал(а): Забыл также добавить что камера модифицированная,установлен синхроконтакт,может ли он мешать работе медленных выдержек? Также заметил люфт спусковой кнопки,она немного подымается после спуска,может ли это быть проблемой? Я не люблю кустарщину, никакую. Вы же взялись ремонтировать камеру, следовательно в состоянии оценить нарушена целостность заводской конструкции или нет. Она уже приехала ко мне с установленным синхроконтактом,как он должен стоять,или даже работать я без понятия,во всех мануалах в интернете у людей он не установлен. P.S.:Записал небольшое видео,выдержка стоит 1 секунда,за все время как видите сработало 1 раз только. https://drive.google.com/file/d/1EPHj85US9g5JDNr5ZqdvzlLzYqCiL9uO/view?usp=drivesdk |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 03 июл 2019, 21:23 ] |
Thedelail писал(а): [ Она уже приехала ко мне с установленным синхроконтактом,как он должен стоять,или даже работать я без понятия,во всех мануалах в интернете у людей он не установлен. При ремонте камер нужно полагаться на свою способность разбираться в механизмах. |
| Автор: | Thedelail [ 03 июл 2019, 22:31 ] |
Итак,судя по всему нашел где собака зарыта,в самом механизме медленных выдержек, если обратить внимание на вот это видео,видно https://www.youtube.com/watch?v=OouIhOKlVHI ,что механизм работает без пропусков,заметил что у меня он дает осечки и работает плавно без сопротивления,в итоге поводок шторки его просто отбивает. |
