| Небольшая засветка в Киев-4 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=1838 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Петр [ 05 сен 2007, 18:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Небольшая засветка в Киев-4 |
Приветствую всех! После 2-х тестовых пленок в Киев-4 обнаружил, что иногда появляется засветочка. Поборобую описать ее подробно. Если смотреть на горизонтальный кадр, то она сверху, если на вертикальный - слева. Идет она в основном по центру диффузно, на негативах большая ее часть находится на перфорации. Предположил было, что это от штативного гнезда (вроде совпадает), но есть одна особенность: в некоторых случаях эта засветка идет как бы отражением от дырочек перфорации, иногда как полурамочка, а иногда повторяя форму этих дырок перфорации и размещаясь между ними. Может быть, светит замок нижней крышки? Поделитесь соображениями, пожалуйста. А то собирался уже оставлять себе этот Киев... Качество изображения, кстати, супер, что с Ю-8, что с Ю-12. |
| Автор: | aleks-th [ 05 сен 2007, 19:05 ] |
Похоже в апарате ковырялись и выкинули прокладки которые от света защищають, у меня такой аппарат есть ) светящий засветка как раз от края по перфорации немного наискось ? , если можно пример вылолжите пожалуста ... |
| Автор: | demonmsk [ 05 сен 2007, 19:11 ] |
aleks-th писал(а): Похоже в апарате ковырялись и выкинули прокладки которые от света защищають, у меня такой аппарат есть ) светящий засветка как раз от края по перфорации немного наискось ?
, если можно пример вылолжите пожалуста ... я так подозреваю меня такой же эффект ждет - на моем киеве-4 58года крышка немного хлябает - опасаюсь что там может тоже свет проникать.. |
| Автор: | Петр [ 05 сен 2007, 19:45 ] |
, если можно пример вылолжите пожалуста ... Пример сложно выложить, т.к. на самих кадрах не очень видно, а перфорацию нечем отсканировать. А как с этим бороться?.. PS: эта засветочка только на нескольких кадрах, 8 из 30 наверно. Нету системы, это и сбивает толку... |
| Автор: | zironka [ 05 сен 2007, 21:28 ] |
Петр писал(а): А как с этим бороться?.. Приветствую Петр! Свет же разный по яркости бывает, потому и закономерности нет (куда хочешь проникнет). Недавно 'aleks-th' ветку создавал, там 'Варяг' точняк написал. Если не в лом, то можешь сам развинтить (заодно приобщишься к мнению, что Контакс был посерьезней чем Лейка тех лет). Мож отклеилась бумага черная. Или заднюю крышку осмотри и уплотнитель. Всё же полвека уже прошло!
| Автор: | Петр [ 05 сен 2007, 22:02 ] |
zironka писал(а): Петр писал(а): А как с этим бороться?.. Приветствую Петр! Свет же разный по яркости бывает, потому и закономерности нет (куда хочешь проникнет). Недавно 'aleks-th' ветку создавал, там 'Варяг' точняк написал. Если не в лом, то можешь сам развинтить (заодно приобщишься к мнению, что Контакс был посерьезней чем Лейка тех лет). Мож отклеилась бумага черная. Или заднюю крышку осмотри и уплотнитель. Всё же полвека уже прошло!PS: эта засветочка только на нескольких кадрах, 8 из 30 наверно. Нету системы, это и сбивает толку... Приветствую! Лезть в Киев не только влом, но и ну его, еще хуже будет... На счету два разобранных Киева, так и не смог собрать... Руки, похоже, не под это заточены [[[ Все чаще думаю о Киеве-2 или 3, проверенном и доведенном до ума. 3-ку не так давно предлагали, правда задорого - 1600р. Двойку пока не встречал... Хотя за рабочую двойку в отличном состоянии не жалко 1600, для тройки все же дороговато... ]]] |
| Автор: | demonmsk [ 05 сен 2007, 22:08 ] |
Петр писал(а): zironka писал(а): Петр писал(а): А как с этим бороться?.. Приветствую Петр! Свет же разный по яркости бывает, потому и закономерности нет (куда хочешь проникнет). Недавно 'aleks-th' ветку создавал, там 'Варяг' точняк написал. Если не в лом, то можешь сам развинтить (заодно приобщишься к мнению, что Контакс был посерьезней чем Лейка тех лет). Мож отклеилась бумага черная. Или заднюю крышку осмотри и уплотнитель. Всё же полвека уже прошло!PS: эта засветочка только на нескольких кадрах, 8 из 30 наверно. Нету системы, это и сбивает толку... Приветствую! Лезть в Киев не только влом, но и ну его, еще хуже будет... На счету два разобранных Киева, так и не смог собрать... Руки, похоже, не под это заточены [[[ Все чаще думаю о Киеве-2 или 3, проверенном и доведенном до ума. 3-ку не так давно предлагали, правда задорого - 1600р. Двойку пока не встречал... Хотя за рабочую двойку в отличном состоянии не жалко 1600, для тройки все же дороговато... ]]] за 2-ку наверное больше просить будут: http://molotok.ru/catalog/lot/15183862[url][/url] |
| Автор: | demonmsk [ 05 сен 2007, 22:33 ] |
http://molotok.ru/catalog/lot/15279371 вот киев-2а продают за 1200р. |
| Автор: | Петр [ 05 сен 2007, 22:55 ] |
Не, Киевы надо покупать при личной встрече, здесь, в Москве. Снаружи все они чистенькие. Я один уже смотрел, снаружи супер, по работе нарекания... |
| Автор: | andy_v [ 05 сен 2007, 23:31 ] |
Петр писал(а): aleks-th писал(а): Похоже в апарате ковырялись и выкинули прокладки которые от света защищають, у меня такой аппарат есть ) светящий засветка как раз от края по перфорации немного наискось ? , если можно пример вылолжите пожалуста ... Пример сложно выложить, т.к. на самих кадрах не очень видно, а перфорацию нечем отсканировать. А как с этим бороться?.. PS: эта засветочка только на нескольких кадрах, 8 из 30 наверно. Нету системы, это и сбивает толку... Покажите, плиз, хотя бы фрагмент там, где это видно. Да, а межкадровые тоже бывают засвечены? Скорее всего светит из под задней крышки в районе приемной катушки. Положите какой-нибудь уплотнитель в паз. Зы Я справлялся тонкими полосками кожи или бархоткой, оторванной от кассеты. ЗЗы Имхо, это не повод, чтобы отказываться от удачного экземпляра киева. |
| Автор: | zironka [ 06 сен 2007, 00:14 ] |
Петр писал(а): zironka писал(а): Петр писал(а): А как с этим бороться?.. Приветствую Петр! Свет же разный по яркости бывает, потому и закономерности нет (куда хочешь проникнет). Недавно 'aleks-th' ветку создавал, там 'Варяг' точняк написал. Если не в лом, то можешь сам развинтить (заодно приобщишься к мнению, что Контакс был посерьезней чем Лейка тех лет). Мож отклеилась бумага черная. Или заднюю крышку осмотри и уплотнитель. Всё же полвека уже прошло!PS: эта засветочка только на нескольких кадрах, 8 из 30 наверно. Нету системы, это и сбивает толку... Приветствую! Лезть в Киев не только влом, но и ну его, еще хуже будет... На счету два разобранных Киева, так и не смог собрать... Руки, похоже, не под это заточены [[[ Все чаще думаю о Киеве-2 или 3, проверенном и доведенном до ума. 3-ку не так давно предлагали, правда задорого - 1600р. Двойку пока не встречал... Хотя за рабочую двойку в отличном состоянии не жалко 1600, для тройки все же дороговато... ]]] |
| Автор: | aleks-th [ 06 сен 2007, 00:25 ] |
ну не знаю насчет однозначности Москвы.... в Москве мне как раз ковыряный киев и впарили , помимо него брал на молотке из регионов еще штук 5 , из 5 только один глючный остальные нормальные ) |
| Автор: | demonmsk [ 06 сен 2007, 06:18 ] |
aleks-th писал(а): ну не знаю насчет однозначности Москвы.... в Москве мне как раз ковыряный киев и впарили , помимо него брал на молотке из регионов еще штук 5 , из 5 только один глючный остальные нормальные )
согласен - в регионах можно найти хорошие, и это не только киевов касается, а вообще - но дело случая, видимо |
| Автор: | kiev4 [ 06 сен 2007, 11:36 ] |
Судя по симптомам, сходных с теми, что видел я на своем, это засветка через щель задней крышки фотоаппарата. Там раньше была веревочка-уплотнитель, скорее всего, она уже того... Вычищаете от ее остатков паз, в который заходит крышка, отрезаете бритвой узкий кусочек черного поролона от коврика для мышки (толщину подберете экспериментально) и запрессовываете эту черную ленту шилом по всей длине паза. Можно предварительно капнуть в паз клеем. В моем случае все сразу стало хорошо. Аналогичные процедуры надо проделать и с замками задней крышки. А нету системы в этой засветке, потому что вы то побольше снимете кадров за раз, то поменьше. То на свету аппарат лежит, то в тени. |
| Автор: | Alex_Ts [ 06 сен 2007, 13:26 ] |
kiev4 писал(а): .... отрезаете бритвой узкий кусочек черного поролона от коврика для мышки (толщину подберете экспериментально) и запрессовываете эту черную ленту шилом по всей длине паза. Можно предварительно капнуть в паз клеем....
Как вариант, можно вклеить шерстяную нитку, желательно темного цвета. Кстати, этой веревочки-уплотнителя, о которой говорит kiev4, вполне может и не быть в фотоаппарате: после ремонтов и профилактик Киевов ее иногда забывают вклеивать. |
| Автор: | kiev4 [ 06 сен 2007, 14:06 ] |
Alex_Ts писал(а): kiev4 писал(а): .... отрезаете бритвой узкий кусочек черного поролона от коврика для мышки (толщину подберете экспериментально) и запрессовываете эту черную ленту шилом по всей длине паза. Можно предварительно капнуть в паз клеем.... Как вариант, можно вклеить шерстяную нитку, желательно темного цвета. Кстати, этой веревочки-уплотнителя, о которой говорит kiev4, вполне может и не быть в фотоаппарате: после ремонтов и профилактик Киевов ее иногда забывают вклеивать. Да, я про нитку слышал, но я предпочитаю избегать тряпочек и картоночек по возможности. Осыпаются они. Одна гадская пылинка на пленке может запороть хороший кадр |
| Автор: | Петр [ 06 сен 2007, 14:32 ] |
kiev4 писал(а): Судя по симптомам, сходных с теми, что видел я на своем, это засветка через щель крышки объектива. Там раньше была веревочка-уплотнитель, скорее всего, она уже того... Вычищаете от ее остатков паз, в который заходит крышка, отрезаете бритвой узкий кусочек черного поролона от коврика для мышки (толщину подберете экспериментально) и запрессовываете эту черную ленту шилом по всей длине паза. Можно предварительно капнуть в паз клеем. В моем случае все сразу стало хорошо. Аналогичные процедуры надо проделать и с замками задней крышки.
А нету системы в этой засветке, потому что вы то побольше снимете кадров за раз, то поменьше. То на свету аппарат лежит, то в тени. Добрый день! Честно говоря, не совсем понял, о чем идет речь. Можно немного подробнее, что за крышка объектива и ее щель? |
| Автор: | varjag [ 06 сен 2007, 16:09 ] |
Во-первых, проверьте на цветном негативе. Если засветка розоватая, светит сзади (со стороны основы пленки), если белая - со стороны эмульсии. Во-вторых, посмотрите снизу у вас засветка или сверху. Помните что изображиние на пленке формируется перевернутым. У Киева есть куча мест которые могут потенциально светить. Самые частые верхняя щель между крышкой и корпусом, и у зубчатого валика протяжки пленки. В последнем случае засветка обычно скошенная, близкая к форме прямоугольного треугольника. Может также светить через щели между отливкой затвора и креплениями приемных/подающих катушек. |
| Автор: | Петр [ 06 сен 2007, 16:40 ] |
varjag писал(а): Во-первых, проверьте на цветном негативе. Если засветка розоватая, светит сзади (со стороны основы пленки), если белая - со стороны эмульсии.
Во-вторых, посмотрите снизу у вас засветка или сверху. Помните что изображиние на пленке формируется перевернутым. У Киева есть куча мест которые могут потенциально светить. Самые частые верхняя щель между крышкой и корпусом, и у зубчатого валика протяжки пленки. В последнем случае засветка обычно скошенная, близкая к форме прямоугольного треугольника. Может также светить через щели между отливкой затвора и креплениями приемных/подающих катушек. Итак подробно. Судя по расположению засветки, светит снизу, возможно, по середине (но нет уверенности), на цветном негативе засветка красноватая, значит, сзади. Т.е. либо крепление штатива, либо у зубчатого валика протяжки (наверно, от замка рядом с приемной катушкой). Правильно? |
| Автор: | kiev4 [ 06 сен 2007, 17:09 ] |
Петр писал(а): kiev4 писал(а): Судя по симптомам, сходных с теми, что видел я на своем, это засветка через щель крышки объектива. Там раньше была веревочка-уплотнитель, скорее всего, она уже того... Вычищаете от ее остатков паз, в который заходит крышка, отрезаете бритвой узкий кусочек черного поролона от коврика для мышки (толщину подберете экспериментально) и запрессовываете эту черную ленту шилом по всей длине паза. Можно предварительно капнуть в паз клеем. В моем случае все сразу стало хорошо. Аналогичные процедуры надо проделать и с замками задней крышки. А нету системы в этой засветке, потому что вы то побольше снимете кадров за раз, то поменьше. То на свету аппарат лежит, то в тени. Добрый день! Честно говоря, не совсем понял, о чем идет речь. Можно немного подробнее, что за крышка объектива и ее щель? Тьфу ты, е-мое, совсем заработался. Крышка фотоаппарата, конечно же |
