Текущее время: 11 июл 2026, 05:42
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 19:15  Заголовок сообщения: Следы протирки на внутреннем элементе линзы
Здравствуйте, держал в руках makina w67 у которого на заднем элементе видны небольшие участки похожие на затирки, удалить их не выходит как объяснили. Вопрос в том насколько реально избавится от них, как они повлияют на изображение
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 19:23  Заголовок сообщения:
Без фотографий это разговор ниочём. Например, о том что чем ближе к плёнке дефект, тем больше он может влиять.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 00:45  Заголовок сообщения: пятна
Простите, я не сфотографировал в магазине. Похоже на маленькие неравномерные мутноватые пятнышки диаметр пара мм. Вопрос в целесообразности покупки этой камеры. Я так понимаю любая отметина на заднем элементе повлияет на изображение и довольно сильно?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 06:32  Заголовок сообщения:
это может быть грибок. я бы воздержался от покупки. а то вдруг он в склейке.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 09:05  Заголовок сообщения: пятна
Может влиять и незаметно против света. А может и заметно. В любом случае это риск. Не всякий грибок можно вывести.
Однозначно сие влияет на стоимость. Потом продать, если не пойдет или наиграетесь будет сложнее обычного.
Я бы скорей не покупал, чем покупал.
А вообще вот:
http://www.deansphotographica.com/deans ... stest.html
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 11:36  Заголовок сообщения:
Тяжело представить, чтобы владелец такого зверя занимался протиркой задней линзы. С такими последствиями. Либо какие -то совсем экстремальные условия использования, учитывая ценник. В любом случае, на дальнейшую реализацию повлияет всенепременно.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 11:43  Заголовок сообщения:
Надо знать количество пятен, а также их размеры, расположение. Пара маленьких или на периферии линзы - могут ни на что не влиять.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 22:32  Заголовок сообщения:
если на вид это пятна в 1-2мм мутные, как будто матовые, то это уже счищенный гребок с линзы, но поевший линзу. и просветление там естественно тоже поедено.
влияния на изображение будет минимальным. разве что в дисках бокэ слегка заметны. но не факт.
только в определенных условиях может быть заметно в виде падения контраста (засветки кадра светом солнца например сильнее обычного) но не критично.
я такое взял бы только по цене -30% от самой низкой цены на рынке.
