| Замена стекла в планшетном сканере. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=17947 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Макар [ 07 июн 2017, 19:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена стекла в планшетном сканере. |
Добрый день, всем. Приобрёл планшетник для сканирования СФ. Стекло поцарапано, не сильно, но неприятно. Вопрос, какое там стекло стоит? Обычное или какое-то особенное? Чем его заменить можно? |
| Автор: | Vadimson [ 07 июн 2017, 22:12 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Какая марка и модель планшетника? |
| Автор: | Макар [ 08 июн 2017, 03:04 ] |
Epson 4990. |
| Автор: | 11-й номер [ 08 июн 2017, 07:30 ] |
А вообще разбирать-собирать его безопасно (эпсоны), юстировка/калибровка не собьётся? |
| Автор: | vnukov_pk [ 08 июн 2017, 08:14 ] |
я разбирал (стекло изнутри от пыли протер). нормально с ним все. |
| Автор: | kyerdna [ 08 июн 2017, 08:30 ] |
Макар, я погуглил - вроде как там стоит обычное стекло. Главное, чтобы подходило по размеру и толщине. Вот здесь товарищ делится опытом http://boards.straightdope.com/sdmb/sho ... p?t=623733 |
| Автор: | Maxx2 [ 08 июн 2017, 08:34 ] |
vnukov_pk писал(а): я разбирал (стекло изнутри от пыли протер). нормально с ним все. Паш, давно мечтаю сделать то же самое. Поделись принципом разборки. Винты снизу или как-то хитро можно стекло вынуть? |
| Автор: | kyerdna [ 08 июн 2017, 08:48 ] |
Максим, я разбирал свой Epson V700, там всё просто. Стекло снимается целиком вместе с верхней крышкой, четыре винта расположены по её углам под пластиковыми заглушками. Чтобы их вынуть, сам Epson рекомендует сделать в них маленькие отверстия и вкрутить в них саморез. https://img-fotki.yandex.ru/get/56796/1 ... 1ca4e_orig |
| Автор: | 11-й номер [ 08 июн 2017, 09:27 ] |
Не совсем понял из схемы, каретку не надо блочить при разборке? Силикагель можно внутрь положить? |
| Автор: | kyerdna [ 08 июн 2017, 09:35 ] |
Это часть инструкции по полной разборке, если нужно только снять стекло, каретку блокировать не нужно. Насчёт силикагеля ничего не знаю. Лично я бы положил внутрь оберег и освятил сканер у батюшки. |
| Автор: | djester [ 08 июн 2017, 09:50 ] |
Тоже недавно стал обладателем 4990. Там 2 стекла: сверху и снизу. Нижнее оттер, а на верхнем какие-то пятна изнутри. Вопрос к уважаемым ЧКД, владельцам 4990: На сколько пыль/пятна на верхнем стекле влияют на картинку? Пока вроде сканит норм, но перфекциониста внутри задушить не удалось. Стоит снимать и чистить верхнее стекло или оставить как есть? |
| Автор: | Maxx2 [ 08 июн 2017, 10:08 ] |
У меня 4490. Метод Андрея не подошел. На пластмассовой рамке нет винтов. Паша, djester, научите, как открыть И что значит "верхнее-нижнее". То, на которое кладут пленку - какое? |
| Автор: | Gallagher [ 08 июн 2017, 10:27 ] |
Разборка 4490 http://www.patrickmin.com/linux/tip.php ... 4490_sound |
| Автор: | vnukov_pk [ 08 июн 2017, 10:43 ] |
Maxx2 писал(а): vnukov_pk писал(а): я разбирал (стекло изнутри от пыли протер). нормально с ним все. Паш, давно мечтаю сделать то же самое. Поделись принципом разборки. Винты снизу или как-то хитро можно стекло вынуть? Макс, давно дело было, в Англии. Там мне достался замученный жизнью сканер 4490 с отклеивающимся с одного угла стеклом. Я как то интуитивно подошел, посмотрел где винты (снизу вроде) и открутил их все. он был офисный, но списанный, так что, если бы умер, никто бы не расстроился. Снял крышку, подклеил, протер пыль, поставил обратно. |
| Автор: | Макар [ 08 июн 2017, 11:31 ] |
djester писал(а): Тоже недавно стал обладателем 4990. Там 2 стекла: сверху и снизу. Нижнее оттер, а на верхнем какие-то пятна изнутри. Вопрос к уважаемым ЧКД, владельцам 4990: На сколько пыль/пятна на верхнем стекле влияют на картинку? Пока вроде сканит норм, но перфекциониста внутри задушить не удалось. Стоит снимать и чистить верхнее стекло или оставить как есть? Я протирал оба стекла и верхнее и нижнее, и зеркала. Были светлые точки с нерезкими краями на сканах, после протирки проблема прости полностью ушла. Осталось только поменять нижнее стекло, тк на нём присутствуют микроскопические точки и царапинки, возможно следы от скрепок или чего-то подобного. |
| Автор: | Макар [ 08 июн 2017, 12:01 ] |
Maxx2 писал(а): У меня 4490. Метод Андрея не подошел. На пластмассовой рамке нет винтов. Паша, djester, научите, как открыть И что значит "верхнее-нижнее". То, на которое кладут пленку - какое? Имеется ввиду, нижнее стекло, это на которое кладут пленку, корпус где ходит сканирующая каретка. Верхнее, это то стекло, что сверху над пленкой, где ходит каретка с лампой. Нижняя часть разбирается чуть замороченнее, чем верхняя. Точнее заморочка там одна, сначала надо снять переднюю серебристую панель там где кнопка запуска прямого сканирования. Она держится просто на защелках, надо потянуть её чуть на себя и вверх под углом примерно 45 градусов и она отсчелкнется, вставлять назад так же под углом. После снятия передней накладки выкрутить 2 самореза над местом парковки каретки, потом аккуратно по периметру отцепить защелки. |
| Автор: | codcdbp [ 08 июн 2017, 14:40 ] |
У меня HP 4890 - стекло нормальное, 3-4мм толщиной. Приклееное на двухсторонной скотч. Нижная част скенера закручена на четыри винта, после чего открываеться стекло с рамой. Внутри можно положит все что угодно, лишь бы не мешало каретки. Я уже несколько раз разбирал мой сканер, что бы почистит стекол, зеркал в каретке и сам сенсор. В следующий раз буду менять конденсаторы питания лампы. |
| Автор: | Макар [ 08 июн 2017, 14:48 ] |
codcdbp писал(а): стекло нормальное, 3-4мм толщиной. В смысле, обычное как в современных стеклопакетах? |
| Автор: | codcdbp [ 09 июн 2017, 20:32 ] |
Макар писал(а): codcdbp писал(а): стекло нормальное, 3-4мм толщиной. В смысле, обычное как в современных стеклопакетах? Да, только не стеклопакет. Недавно искал себе другое стекло, что бы прижимат пленку к стеклу сканера и в магазине говорили что стекло на сегодняшной день хорошо для оптических приложении, так как у него нету искажении. |
| Автор: | pimial [ 09 июн 2017, 21:12 ] |
Обычное оконное окно нужно использовать с осторожностью - достаточно часто попадается волнистое, т.е. имеет разную толщину. Понятно, что при использовании его в оптических системах получится ерунда полная. |
