Текущее время: 23 июл 2026, 20:32
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 17:43  Заголовок сообщения: Затвор Fujica GS645S
В первый же день после покупки перестал спускаться затвор - рычаг взводится, кнопка нажимается, но затвор не спускается. Открыл перхнюю крышку, а там болтается тросик, который не болтался, и тут же выпала деталька непонятно откуда. Пока смотрел, еще и оторвал проводки от горячего башмака. Поможет кто криворукому? Не лез бы кривыми руками - так можно было бы отправить обратно продавцу, а теперь :( ...
Фото:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 17:50  Заголовок сообщения:
потерпите еще часок-другой ,у меня есть фото со снятием верхней крышки и есть мануал...
найду,разберусь и напишу..
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 17:53  Заголовок сообщения:
На всякий случай. Будете надевать верхнюю крышку обратно - обязательно перед этим поставться переключатель120-220 в положение 120. Иначе еще и проблемы со счетчиком кадров получите
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 18:30  Заголовок сообщения:
провода
вот фото с тросиком на месте. (Стрелки- это была слетевшая пружина защелки...)
похоже что выпала деталь ПОД кнопкой спуска....
Ещё будет...Смотрю,ищу
Последний раз редактировалось Peter 21 дек 2016, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 19:06  Заголовок сообщения:
from FUJICA GS645 Part List
...чем богат...
Удачи !
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 19:31  Заголовок сообщения:
Благодарю!
Буду мучиться:)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 13:11  Заголовок сообщения:
andreyandrey писал(а):
Буду мучиться:)
:) Это да ..........
Смотрите фото1:
указано место крепления тросика. При повороте курка тросик через пару шкивов взводит затвор.
В вашем случае, смотрите фото2:
тросик оборван, второй конец обрыва можно узреть внизу, слева от объектива.
При снятии верхней крышки, да оборвать вспышечные провода - "как ДВА пальца об асфальт", но ничего выпадывать не должно, коли шаловливые ручки не набедокурили.
А произошло, скорее всего, следующее: тросик не был перекинут через шкивы, при взводе курка - зацепился, вы малость "переуседствовали" и порвали.
Далее вам предстоит БОЛЬШАЯ работа: найти тросик на замену, снять объектив (не так просто :) ), снять рычаг взвода затвора и закрепить на нём новый тросик и т.д. и т.п.
Малость изменив известную фразу Бафлера: «Let’s get ready to rumble!» - Приготовьтесь к Мазохизму ...!.
УДАЧИ!!!
Последний раз редактировалось Klementy 22 дек 2016, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 14:36  Заголовок сообщения:
Хочу подсказать за тросик:
Подойдет велосипедный тросик от переключения скоростей. Купить можно в любом веломагазине, торгующим велозапчастями.
Не путать с тросиком на тормоза - он обладает некоторой способностью растягиваться.
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 16:25  Заголовок сообщения:
Escopist писал(а):
Хочу подсказать за тросик: ... велосипедный тросик от переключения скоростей.
Ни хрена подобного ... , сними ОЧКИ :wink: и сравни их толщины!
А кто знает, где может быть тросик-донор :lol: ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 23:31  Заголовок сообщения:
Я кажется знаю :) похоже на тросик от верньера радиоприемника. Угадал?
Во кажись тут брал - http://m.ebay.com/itm/Fuji-Professional ... ING_ACTIVE
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 16:11  Заголовок сообщения:
А, может, найдется мастер, кто бы взялся?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 17:43  Заголовок сообщения:
А, может, найдется мастер ... ?
БиробидЬжЯнец, поди googlya знает, спроси:- 'Repair Fujifilm cameras in Birobidzhan' :lol:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 19:12  Заголовок сообщения:
Смотрите здесь и решаете сами, только не говорите потом "ОЙ!". viewtopic.php?f=9&t=16928
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 20:34  Заголовок сообщения:
Если бы в Москве отрезал бы тросика, есть по по моему подходящий крепкий.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 15:32  Заголовок сообщения:
Филипп Филиппович писал(а):
Смотрите .... сами, только не говорите потом "ОЙ!".
О ... :o , и БиробидЬжЯнец с Кукуя нарисоваВся, с праздником Тебя (наступающим) :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 18:10  Заголовок сообщения:
И тебе того же, что другим желаешь во сто крат.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 10:56  Заголовок сообщения:
Вчера нашёл эту камеру и заметил, что два лепестка диафрагмы (Нижний и левый нижний) закрыты чуть сильнее остальных. Возможно ли это отремонтировать?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 15:54  Заголовок сообщения:
Отремонтрировать можно всё,вопрос во времени и в стоимости ремонта
Оно Вам мешает ? Влияет на картинку ?
Если сильно действет на нервы - несите мастеру.
Но учтите- это нужно снимать весь оьъектив в затворе и разбирать..
Если все шпеньки диафрагмы целы- хорошо, лепестки моют и ставят на место.
Если облом шпенька- начинается весёлая работа....
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 23:15  Заголовок сообщения:
если двигаются все, но просто два более закрыты, то значит целы? Не то что бы на нервы действует (но и это тоже) но понимаю что закрыта дырка на 16-22 процентов на ~40% больше положенного.
да и судя по краске на пломбах и клее торчащего из под крышки дальномера, камера уже чинилась, возможно немного небрежно.
