Текущее время: 19 июл 2026, 17:05
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 20:54  Заголовок сообщения: Сломалась шаровая голова Giottos
Сломалась шаровая голова Giottos MH1301-652. Без видимых и слышимых оснований перестала зажимать. Чуть не уронил оборудование. Основной зажимной винт радиально слегка болтается и не фикирует зажим шаровой головы, откатывает назад. Пробовал разобрать этот винт, снял резинку декоративную, открутил три стопорных винта и дальше не идет. Понять не могу как его снять. Может кто знает конструкцию или встречался с подобным на шаровых головах? Что-то сломалось, но что?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 21:45  Заголовок сообщения:
а можно фото зажима увидеть?
ФЭД 5В, ФЭД 50, Москва 2.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 22:32  Заголовок сообщения:
Вот эта голова.
Голова MH1301-652 шаровая
http://www.giottos.ru/catalog/Seriya_MH ... H1301-652/
Зажимной винт или ручка, как правильно даже не знаю, на стоковом фото слева на заднем плане. Самая толстая штуковина. В одну сторону покрутил - зажал, обратно - ослабил. Под резинками три винта что-то контрят, но что не ясно.
PS. Так, дело пошло! Под тремя стопорными винтами еще таких же три стопорных винта. Сразу и не догадаешься. Ручку снял. Дальше нужен дневной свет. Откладываю на завтра.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 06:41  Заголовок сообщения:
Смазки на шарике достаточно?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 09:36  Заголовок сообщения:
Отремонтировано. Головка в активной эксплуатации более 5-ти лет.
ИзображениеIMG_7751 by Aleg Makeyenka, on Flickr
Ручка снята. Крепится к винту шестью стопорными винтами. По два стопорных винта один за одним в одном отверстии. На самом зажимном стальном винте только одно углубление под контрящий винт. Зажимной винт в круглой гайке, материал гайки что-то из алюминиевых сплавов, гайка закреплена четырмя винтами к корпусу шативной головки.
ИзображениеIMG_7753 by Aleg Makeyenka, on Flickr
Под зажимным винтом стальной клин. Просто вытряхиваем.
ИзображениеIMG_7754 by Aleg Makeyenka, on Flickr
ИзображениеIMG_7755 by Aleg Makeyenka, on Flickr
ИзображениеIMG_7756 by Aleg Makeyenka, on Flickr
Собираем в обратной последовательности.
Причина - износилась резьба и гайки, и винта. Деталь справа на втором и четвертом фото. Клин при этом не зажимался. Пришлось заказывать изготовление этой пары из стали.
