| Зоркий-10 ремонт https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=16664 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | BlackHope [ 21 сен 2015, 18:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Зоркий-10 ремонт |
что-то поиск не работает... так что если есть ткните носом собственно вопросов 2: 1. как крепится та часть на объективе, где находится фотоприёмник и кольцо установки чувствительности пленки? 2. как у него происходит настройка дальномера? |
| Автор: | Peter [ 21 сен 2015, 18:49 ] |
| Заголовок сообщения: | |
..в сети есть каталог деталей ищите zorki-10-catalog Крышку снимете- поймете про дальномер |
| Автор: | BlackHope [ 21 сен 2015, 21:06 ] |
спасибо, втыкаю... ) |
| Автор: | BlackHope [ 22 сен 2015, 00:05 ] |
с передней частью разобрался. теперь ищу спец. отвертки, что бы открутить вот такие винтики ![]() на которых держится передняя крышка |
| Автор: | denkorableff [ 22 сен 2015, 00:38 ] |
BlackHope писал(а): с передней частью разобрался. теперь ищу спец. отвертки, что бы открутить вот такие винтики ![]() на которых держится передняя крышка Обтачиваете надфилем любую подходящую или плоский бит из китайского набора, я так делал, работает. |
| Автор: | Kozma Prutkoff [ 22 сен 2015, 04:09 ] |
Кто-то чинил-чинил уже его лет пять назад, а потом с удовольствием разочаровывался результатами. Чем хетот Зоркий хорош то? Номером 10 и курком снизу? |
| Автор: | Peter [ 22 сен 2015, 05:41 ] |
Kozma Prutkoff писал(а): Кто-то чинил-чинил уже его лет пять назад, а потом с удовольствием разочаровывался результатами. Чем етот Зоркий хорош то? Номером 10 и курком снизу? Я его тоже потрошил , Сделал. Поснимал, не понравилось. Чем хорош ? Ничего особого,неудобен. Зоркий 3, 6 и 4К - лучше. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 22 сен 2015, 07:32 ] |
Kozma Prutkoff писал(а): Кто-то чинил-чинил уже его лет пять назад, а потом с удовольствием разочаровывался результатами. Чем хетот Зоркий хорош то? Номером 10 и курком снизу? Я как то сделал в своей жизни один. Ничем не хорош. Кирпич, он и есть кирпич. |
| Автор: | BlackHope [ 22 сен 2015, 10:27 ] |
харош мне энтузиазм рубить))) не нравятся просто не рабочие аппараты в коллекции |
| Автор: | Peter [ 22 сен 2015, 14:34 ] |
BlackHope писал(а): харош мне энтузиазм рубить))) не нравятся просто не рабочие аппараты в коллекции А-а-а... Значицца надо сделать! |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 22 сен 2015, 19:28 ] |
BlackHope писал(а): харош мне энтузиазм рубить))) не нравятся просто не рабочие аппараты в коллекции Поищите и купите рабочий, дешевле обойдется. |
| Автор: | Петр [ 22 сен 2015, 19:38 ] |
Людей которые хвалят И-63 от З-10 не встречал, а следовательно зачем делать ремонт заведомо не перспективному фотоаппарату, а на полке и такой сойдет. |
| Автор: | BlackHope [ 22 сен 2015, 21:49 ] |
он в общем-то работает... недочеты только по мелочи: - разболталось крепление передней части, с селеном (уже устранил) - врет дальномер 1м вместо 1.5 и 10 - вместо бесконечности - стрелка гальванометра доходит только до половины шкалы и во что-то утыкается пока объектив скручивал нашел на столе крохотный винтик с головой впотай 1 на 2 мм... откуда ума не приложу |
| Автор: | Kozma Prutkoff [ 23 сен 2015, 05:20 ] |
Лучше какую нибудь Москву починить. Они хоть эстетически красивые. Или Зенит-Д этот сложнососчиненный. А Зоркий 10 я видел однажды у знакомого генерала КГБ. Но он им не фотографировал, а хранил зачем-то. |
| Автор: | BlackHope [ 23 сен 2015, 13:18 ] |
З10 интересен хотя бы дизайном. ну и первый автомат. причем автомат "правильный", а не убогая пластмасска с перископом и примитивным затвором |
| Автор: | BlackHope [ 23 сен 2015, 22:26 ] |
под "правильным" я подразумевал литой корпус, дальномер, приличный объектив. а по поводу конструкции самого "автомата" - стандартная конструкция на селеновом фотоэлементе, в 65 особо и не было возможности сделать иначе |
| Автор: | BlackHope [ 23 сен 2015, 22:29 ] |
кстати, что-то не вижу регулировки дальномера... |
| Автор: | BlackHope [ 24 сен 2015, 02:26 ] |
с дальномером разобрался, всё ок интересная ситуация с гальванометром... на упоре, к которому прижимается стрелка при установке экспопары, есть риска глубиной примерно 0.5мм, весьма рельефная и хорошо прощупываемая шилом. находится примерно в 60% диапазона от 0. так вот сколько света не дай на селен, дальше этой риски стрелка не идет, при этом руками её можно двигать до конца диапазона и ни каких препятствий её ходу не ощущается. если же убавлять кольцом ИСО, т.е. закрывать частично селен, то до некоторого момента (зависящего от освещенности селена) стрелка недвижима, потом начинает двигаться к 0. похоже появилась она от того, что в этом аппарате замер всегда так работал и риску проточила сама стрелка. что это может быть?? |
