Клуб Дальномер
https://rangefinder.ru:443/club/
Вопрос по разборке Орион-15
https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=16525
Страница 1 из 1
Автор:  contronatura [ 27 май 2015, 23:13 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по разборке Орион-15
Здравствуйте, уважаемые.
Давно читаю форум - первый раз решил написать.
Достался Орион-15 М39 в довольно плохом состоянии. Корпус довольно быстро разобрался, почистился, смазался и собрался, а вот с линзоблоком какой-то ступор.
Не понимаю как снять заднюю линзу. По идее, отвиничиваешь гайку и линза должна освободиться. Передняя так и снялась, хоть и с трудом, но задняя сидит там намертво и даже не шевелится.
Фото: https://app.box.com/s/8wje9icjbpbbbxf6o5y7limkauoofmct
Подскажите, пожалуйста, что я не понимаю.
Заранее спасибо.
PS. уже видел инструкцию здесь и где-то в сети, но там только про корпус описано, который и так элементарно разбирается-собирается, про линзоблок - ничего.
PPS. предвидя вопрос, а зачем я туда лезу - отвечаю, на задней линзе какая-то муть, вроде плесень - хочу почистить.
Автор:  SrVic [ 27 май 2015, 23:55 ]
А что, внутренняя гайка не отворачивается? Там шлицы есть.
Автор:  contronatura [ 28 май 2015, 00:00 ]
Гайка, что прижимает линзу? В том то и дело, что я её снял - посмотрите фото. Или вы какую-то другую гайку имеете в виду?
Автор:  SrVic [ 28 май 2015, 00:15 ]
Получается, гайка - ради гайки? Она держит оправу с линзой. Гайку сняли, теперь вытряхивайте аккуратно оправу с линзочкой. В руках.
Автор:  vgogen [ 28 май 2015, 00:40 ]
А снаружи промыть никак?
Автор:  contronatura [ 28 май 2015, 01:14 ]
Ну так в этом то и проблема, что не вытряхивается. И вообще даже не шевелится ни при каких усилиях, как будто бы она там приклеена. Если бы все было так просто...
Автор:  contronatura [ 28 май 2015, 01:16 ]
А как это сделать, если ОНО изнутри? :)
Автор:  BlackHope [ 28 май 2015, 01:17 ]
был у меня Ю-9 точно с такой же проблемой на передней линзе...
так и продал не вытащив :)
Автор:  SrVic [ 28 май 2015, 01:31 ]
Она может заклиниться. Попробуйте сначала поправить оправу внутрь по периметру. Опять же надо видеть её положение.
Автор:  contronatura [ 06 июн 2015, 23:24 ]
ок, с третьего подхода, закапав туда бензину, кое-как удалось вытащить. в любой непонятной ситуации используй бензин :evil:
если кому интересно, там простая конструкция типа бутерброд в тубусе - 2 линзы - диафрагма - 2 линзы - все вытаскивается. линзы заботливо пронумерованы по порядку. на тубусе есть отметка, по которой удобно запомнить центровку, если сделать отметки карандашом на оправах линз. Потом в конце сборку эту же отметку нужно совместить с отметкой на корпусе.
Автор:  vgogen [ 07 июн 2015, 00:12 ]
Да понаделайте уже фото. Обязательно пригодится народу. :wait:
Автор:  contronatura [ 09 июн 2015, 00:29 ]
всегда собираюсь это сделать, но никогда не получается систематично фотографировать шаг за шагом. обычно увлекаешься процессом и снимешь только какие-то сложные моменты. ну и в итоге остается только пара странных фото на телефоне, понятных только мне. может в следующий раз :D
Автор:  ek [ 31 мар 2026, 19:56 ]
Несколько лет назад купил Орион -15, выпуска 75 года Загорского завода. Внешне был в отличном состоянии, отполирован, со свежей смазкой. Но нерезкий, хуже мыльниц даже на диафрагме 11, еще раз убедился на беззеркальной камере с кадром APS-C. Не думаю, что с такими параметрами его выпустили с завода. Может быть предыдущий владелец преребирал линзоблок и это сказалось на резкости. Или неправильно собрать линзоблок О-15 маловероятно?
Автор:  belozerskiy [ 31 мар 2026, 22:37 ]
https://mysku.club/blog/diy/79012.html
Автор:  ek [ 01 апр 2026, 09:36 ]
Спасибо. Оптическую схему и эту ссылку знаю. Там нет разборки линзоблока. Полностью разбирал только простые объективы от "Любителя", от "Фотокора" подручными инструментами.
Объектив Орион-15 симметричный, но здесь в этом посте писали, что линзы пронумерованы 1,2,3,4 если поменять 1-ю на 4-ю, может ли улучшиться резкость?
Может ли перезатянутость линз сильно повлиять на резкость?
В Орионе, все шлицы, винтики тонкие -- надо инструмент думать, а как baby lens мне использовать (см в Галерее) Орион-15 приелось
Автор:  nitar1 [ 01 апр 2026, 20:12 ]
Загорские бывают мыльные. В чем причина не разбирался. Возможно в нарушении цетрировки. Проверить можно известным способом на беззеркалке в цетре поля по ярким светящимся объектам (например по удаленному фонарю). При изменении фокусировки размытие должно быть симметричным. Явная ассиметрия, говорит о несоосности элементов. Можно попробовать ослабить крепление линз и постуть деревянной палочкой по направлению смещения картинки ресфокуса. Если будут результаты от этих действий (увеличение-уменьшение величины деформации, изменение направления деформации) можно сделать вывод о дальнейших действиях по уменьшению, устранению этой ассимиетрии. Если изменений не будет заметно то значит ассиметрия слишком большая и требуются радикальные меры.
Автор:  ek [ 02 апр 2026, 17:18 ]
Спасибо. Проверил центровку по расфокусировке — ассиметрии не обнаружил. Предполагаю, либо перезатянутость линз либо их некачественное изготовление.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
