| Экспонометр выдержек на XA перестал работать. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=16392 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | КоФе [ 14 мар 2015, 05:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Экспонометр выдержек на XA перестал работать. |
Проявил плёнки сегодня. На ХА после нескольких кадров... ничего. Оставил, до и или после этих кадров в машине на ночь, на морозе. Батарейки рабочие. Без них вообще не работает затвор. С батарейками выдержка вспышки отрабатывается нормально. А при других диафрагмах и ИСО выдержка около десяти секунд. В окне экспонометра полоски двигаются как надо. Сгубил селен? |
| Автор: | Филипп Филиппович [ 14 мар 2015, 06:32 ] |
Встречался с подобным как то, XA II подряд 2 штуки - сдох фоторезистор, конструктивно насмерть заделан в оправу объектива. |
| Автор: | awaysounds [ 14 мар 2015, 08:48 ] |
| Заголовок сообщения: | |
ну если указатель выдержки движется то значит сам сенсор и гальванометр целы. они связаны напрямую. и уже далее по цепи идет напряжение на чип который выставляет соответствующее время подачи тока на магнитную катушку затвора. тут нужно искать, а не фоторезистор ковырять. и его можно выпаять вообще-то. со вспышкой работает потому что при выставлении режима размыкается цепь с фоторезистором вовсе и идет ток на резистор настроенный под 1/60с. и нет там ни какого селена. там фоторезистор. так же между гальванометром и чипом стоит резистор ограничивающий максимальное время длинной выдержки. я до конца не понял что будет если его обойти - время не будет сокращаться или же наоборот он всегда будет работать на длинных выдержках (как у вас на 10с и происходит). |
| Автор: | awaysounds [ 14 мар 2015, 08:54 ] |
в общем берите мануал от сюда по ремонту. там все подробно по цепи указано. http://www.kyphoto.com/classics/repairmanuals.html и несите его с камерой толковому электрику который сможет проверить номиналы компонентов и целостность платы. большое пожалуйста. |
| Автор: | КоФе [ 14 мар 2015, 16:17 ] |
Спасибо за быстрые ответы. Нести в ремонт смысла нет. Камера стоила и стоит дешевле. |
| Автор: | Kamerer [ 14 мар 2015, 20:07 ] |
КоФе писал(а): Спасибо за быстрые ответы. Нести в ремонт смысла нет. Камера стоила и стоит дешевле. объектив на беззеркалку можно попробовать приспособить |
| Автор: | Fuckin_echoes [ 15 мар 2015, 01:17 ] |
Подскажите еще, пожалуйста, реально ли повлиять на показание стрелки на ХА? Когда должна быть 1\500, показывает 1\8. Затвор работает хорошо и по звуку слышно, и по негативам. Но стрелка почти мертвая, когда на яркое солнце направляешь - может подвинуться до 1\60 при открытой диафрагме и чувствительности 800. Батарейки хорошие. Судя по схеме, там все просто с этим гальвонометром. Стоят резисторы постоянного номинала и схема отдельно работает от схемы работы затвора. Что могло сбить показания? |
