Клуб Дальномер
https://rangefinder.ru:443/club/
Восстановить лепестки затвора Computar?
https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=15708
Страница 1 из 1
Автор:  Sinusoid [ 07 май 2014, 14:50 ]
Заголовок сообщения:  Восстановить лепестки затвора Computar?
Здравствуйте.
Нужна помощь. Купил Rolleiflex standart с затвором computar, к сожалению два лепестка затвора оказались поведенными и соответственно не плотно прилегают друг к другу.
Посоветуйте что можно сделать? Возможно их от рихтовать? Или заменить на аналогичные от другой фотоаппарата?
Может мне их самому сделать? Или как вам идея, найти лепестки большего размера и вырезать из них нужные мне?
Надеюсь на вашу помощь, спасибо )
Автор:  Феликс [ 07 май 2014, 17:17 ]
Испорченные обычно восстановлению не подлежат. Новые находятся бОльего размера, зажимаются между двумя матрицами снятыми с исправных лепестков(я обычно использую толстый алюминий) и обтачиваются бормашинкой и надфилями. Главное подобрать лепесток донор так чтобы шпинёк был на месте. Хотя в данном случае может проще поискать донора?
Автор:  Genn [ 07 май 2014, 17:34 ]
у меня несколько затворов от старых гармошек с лепестками диафрагмы покорёженными или вообще без лепестков-Особенно Фохтлендоровские часто коробило.Они из какого-то типа пластика.Или от сырости или масло на них попадало и Кирдык!Тоже вот не знаю где брать.
Автор:  Urai [ 07 май 2014, 19:20 ]
Фото покареженных скинули бы.Тогда можно было бы дать более квалифицированный совет.
Автор:  Феликс [ 07 май 2014, 22:03 ]
перебирал тут недавно компаунд с энермана там тоже диафрагма была из какого материала аля пластик и его повело - промыл в нефрасе и положил в пресс на неделю, потом повторил - полегчало. Затвор там обычный металл.
Автор:  Sinusoid [ 08 май 2014, 09:28 ]
Спасибо, что обратили внимание на мой топик.
Сфотографировать кривизну лепестков я не смогу. Это можно увидеть только положив на ровную поверхность. Кривизна составляет где то миллиметр с каждой стороны. Фотоапарат так мелко сфотографировать не может (
Лепестки сделаны из металла углеродистого, т.к. немного ржавчины на них было.
Может посоветуете донорские лепестки большего размера? А то в моих руках только этот аппарат есть и сравнить не с чем.
Я ходил с ним в мастерскую по ремонту. Но там отремонтировать не смогли. И мне даже кажется, что его и не смотрели. И вообще как то с прохладцей отнеслись.
Кстати, никто не в курсе в Ростове-на-Дону или близ лежащих городах нет профессионального мастера по пленочным фотоаппаратам?
Есть идея сделать лепестки самостоятельно из тонкого пластика (есть немного в руках обладает и твердостью и гибкостью) и вырезать легко и дырочку проделать не сложно. Но никак не могу придумать
как сделать шпинёк. Может что нибудь посоветуете.
Спасибо.
Автор:  Sasha_Cherny [ 08 май 2014, 09:56 ]
Лепестки покорежены настолько что затвор не работает или светит?
У меня был ролляй с компуром пятилепестковым в котором лепестки заметно так не плотно друг к другу прилегали, кроме эстетики это ни на что не влияло.
Автор:  Sinusoid [ 08 май 2014, 10:39 ]
Затвор не работает. При срабатывании затвора лепестки неправильно заходят друг на друга и их клинит. Вечером сделаю фотку этого.
Автор:  Феликс [ 10 май 2014, 23:09 ]
возможно что они просто не правильно собраны - такой изгиб как правило допустим и как верно подметил тов.Sasha_Cherny обычно влияют только на эстетику.
Автор:  Антон Величко [ 11 май 2014, 06:36 ]
Может посоветуете донорские лепестки большего размера? А то в моих руках только этот аппарат есть и сравнить не с чем. Спасибо.
Вот эти и править. Металл всегда отрихтовать можно.
как сделать шпенёк. Может что нибудь посоветуете.
Пластику не хватит твердости на коротких выдержках. Старые затворы со скоростями до 1/100 секунды делали и с эбонитовыми лепестками. Шпенек можно выточить из латунной проволоки. Отверстие в пластике делается как можно точнее, что бы шпенек не осаживать на несколько десятых миллиметра.
Автор:  Sinusoid [ 16 май 2014, 11:50 ]
Спасибо большое всем за советы. Вроде от рихтовать получилось.
Автор:  fankenstain [ 18 май 2025, 16:35 ]
Здравствуйте, коллеги.
Посоветуйте пожалуйста, где можно достать такой черненный лист материала, из которого сделаны лепестки затвора?
Автор:  Игорь Стихин [ 18 май 2025, 19:45 ]
Разобрать другой ненужный затвор с лепестками такого же или чуть бОльшего размера.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
