| Переделка Москвы-4 под 4,5*6 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=14696 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | kaa [ 16 фев 2013, 13:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Переделка Москвы-4 под 4,5*6 |
Волей случая у меня появилась Москва-4, которую уже какой-то умелец пытался переделывать под 4,5*6 с сверлением крышки. При этом потеряна рамка :6*6 Рамки и крышки отдельно почему-то не купить , проще купить исправный аппарат в сборе. Поскольку Москва-4 у меня в единственном экземпляре, я принял решение купить еще одну нулёвую для коллекции, а что делать с этой сверлёной полуукомплектованой? Может попробовать грамотно доделать работу "шаловливых ручонок"? Имеет ли это смысл? Из необходимых работ вижу приклейку рамки к рамке видоискателя 6*6 и изготовление рамки 4,5*6 Если первое еще более-менее реально, что делать со вторым? Можно ли просто наклеить на окно 6*9 кадрирующую рамку из , скажем черного бархатного картона на пластиковой основе, или еще как? Имеет ли это практический смысл? Что в итоге получу? Не получится что кадр 4,5*6 не даст нужного качества, учитывая невысокую разрешающую способность Индустара-23? Я печатал с неплохим качеством с кадра 6*9 до 30*40, пленка Фуджи реала вроде как, притом 4 года просроченная. Получалось ИМХО достойно. Но что будет если кадр урезать в 2 раза? Кто-то сталкивался с подобным? Спасибо |
| Автор: | kaa [ 16 фев 2013, 16:37 ] |
| Заголовок сообщения: | |
svk,большое спасибо за подсказку по крайней мере 16 кадров супротив 8 это гораздо интереснее Для рамки материал я нашел. Кусок пластмассы от фоторамки с напылением какого-то ворса(флок?????) правда очень хрупкий, буду резать тонким диском(0,8мм) болгарки и потом подравнивать Вопрос вот такой, как сделать грамотно глазок? Из какого материала? Покупать третью Москву на запчасти для глазка не хочется, расковыривать имеющийся глазок на этой москве и переставлять его на новое место тоже не хочется. |
| Автор: | kaa [ 16 фев 2013, 17:17 ] |
А как понять "угол изменится"? Не понял вообще |
| Автор: | paolo_cocoa [ 16 фев 2013, 18:35 ] |
Ну, для 645 формата аналог полтинника - это 75см, а не 105. А 105 - это аналог полтиника для 69. Так что у вас кроп получится, и объектив из полтиника превратится в портретник (условно) По другому можно сказать, что угол обзора этим объективом на меньшем кадре станет меньше, уже смотреть будете |
| Автор: | Nicolas [ 17 фев 2013, 02:23 ] |
kaa писал(а): Из необходимых работ вижу приклейку рамки к рамке видоискателя 6*6 и изготовление рамки 4,5*6 Если первое еще более-менее реально, что делать со вторым? Такая рамка была в комплекте супер-иконты. |
| Автор: | kaa [ 17 фев 2013, 10:24 ] |
Вы предлагаете купить супер иконту на запчасти чтоб взять оттуда рамку? Или "так, для информации"?
| Автор: | Kamerer [ 17 фев 2013, 11:04 ] |
kaa писал(а): Вы предлагаете купить супер иконту на запчасти чтоб взять оттуда рамку? ![]() на ибее периодически встречаются гармошки с порваными мехами за недорого |
| Автор: | Klementy [ 17 фев 2013, 20:58 ] |
kaa писал(а): А как понять "угол изменится"? Не понял вообще kaa, нормальный (штатный) объектив обеспечивает получение изображения снимаемых объектов такими, какими их видит человеческий глаз, то есть обеспечивает нормальную перспективу и угол зрения, близкий к углу зрения человека. Фокусное расстояние ШТАТНИКА промерно = диаганали кадра, для 24х36 это 45-50мм, для 45х60 примерно 75мм, в этом смысле 105мм - будет легким телевиком Проведите эксперимент: с одного и того же места оцените размер объект глазом и в видоискатель зеркалки со штатным объективом - они примерно равны, далее вместо полтинника поставьте 75мм - в видоискателе размер увеличится. Можно расматривать и так: при съемке 105мм обьективом с одного расстояния размер объекта на кадре 60х90 и 45х60 будет одинаков, НО соотношение между объектом и разменом снимка изменится, Т.Е. если увеличить 45х60 кадр в полтора раза, размеры объекта на одинаковых кадрах 60х90 будут различны |
| Автор: | Andrey [ 17 фев 2013, 22:06 ] |
Некоторое ДЕРЬМО, в детстве не научили вежливости и уважению к окружающим. |
| Автор: | kaa [ 17 фев 2013, 22:40 ] |
Klementy писал(а): kaa писал(а): А как понять "угол изменится"? Не понял вообще kaa, "НАЧАЛЬНОЕ" образование: фокусное расстояние ШТАТНИКА промерно = диаганали кадра, ВСОСАЛ? Скажите, а Вы всю сознательную жизнь провели с гопниками и быдлом? Или в посёлке при зоне жили? очень, знаете ли, напоминает что-то.... |
| Автор: | kaa [ 17 фев 2013, 22:43 ] |
paolo_cocoa писал(а): Ну, для 645 формата аналог полтинника - это 75см, а не 105. А 105 - это аналог полтиника для 69. Так что у вас кроп получится, и объектив из полтиника превратится в портретник (условно) По другому можно сказать, что угол обзора этим объективом на меньшем кадре станет меньше, уже смотреть будете Ясно, спасибо. Я правильно понимаю что если я уменьшаю кадр, обрезая его до 4,5*6, то фактически фокусное расстояние увеличивается, и нормальный объектив становится длиннофокусным. А если я хочу наооборот, и допустим гипотетически увеличу размер кадра, то если отбросить вероятность потери резкости по краям кадра, фок.расстояние для такого большого кадра станет даже не нормальным, а объектив широкоугольным? Ну, конечно я опускаю тонкости, который еще не понимаю, но тем не менее смысл такой ведь? |
| Автор: | svk [ 17 фев 2013, 22:49 ] |
kaa писал(а): paolo_cocoa писал(а): Ну, для 645 формата аналог полтинника - это 75см, а не 105. А 105 - это аналог полтиника для 69. Так что у вас кроп получится, и объектив из полтиника превратится в портретник (условно) По другому можно сказать, что угол обзора этим объективом на меньшем кадре станет меньше, уже смотреть будете Ясно, спасибо. Я правильно понимаю что если я уменьшаю кадр, обрезая его до 4,5*6, то фактически фокусное расстояние увеличивается, и нормальный объектив становится длиннофокусным. А если я хочу наооборот, и допустим гипотетически увеличу размер кадра, то если отбросить вероятность потери резкости по краям кадра, фок.расстояние для такого большого кадра станет даже не нормальным, а объектив широкоугольным? Ну, конечно я опускаю тонкости, который еще не понимаю, но тем не менее смысл такой ведь? Фокусное расстояние не изменяется, соответственно и пропорции изображения остаются прежними. Уменьшая размер кадра мы получаем кроп, который по площади покрытия соответствует некому эквивалентному фокусному расстоянию. В данном случае примерно 150 мм. |
| Автор: | evgenys2005ss [ 17 фев 2013, 22:51 ] |
kaa писал(а): тем не менее смысл такой ведь? Возьмите карандаш и листок бумаги. Нарисуйте линзу, схематично. Перед линзой параллельно длинную вертикальную линию, за линзой покороче линию раза в три. Соедените крест на крест концы линий через линзу. А теперь представьте, что длинная линия - это штатник визирует. Каждую из линий, что через линзу идут, смещайте параллельно исходному положению, например, вдвое. Как итог и на короткой линии, "на сенсоре" тоже уменьшится.... ИТОГ. Поле зрения уменьшилось? Уменьшилось. Фокусное изменилось? Изменилось. А уменьшиось ли фокусное? Нет, искажения присущие исходному остались и сейчас, просто на сенсор Вы получаете часть поной картины "мира")))) Если в кратце. |
| Автор: | vgogen [ 17 фев 2013, 22:53 ] |
Вобщем да - поле зрения объектива будет ограничено рамкой кадрового пространства, только единственное стоит заметить - масштаб объектов будет при этом соответствовать все тому же штатному объективу. |
| Автор: | Nicolas [ 17 фев 2013, 23:10 ] |
kaa писал(а): Вы предлагаете купить супер иконту на запчасти чтоб взять оттуда рамку? Или "так, для информации"? ![]() Ну, во-первых, если мне она досталась, то где-то и ещё есть. ИМХО, главное - знать, что искать. Поэтому, "для информации", но не "так" А во-вторых, зная это, подобную штуку вполне можно спаять самому. Это проволочная пружинистая рамка, которая вставляется ПОД кадровое окно иконты. А к рамке припаяны две металлические полоски, срезающие кадр до формата 4,5х6. Усё. |
| Автор: | kaa [ 17 фев 2013, 23:18 ] |
пока нашел старую фоторамку с ворсом для устранения бликов (типа бархата), пожалуй таки буду из нее вырезать Единственно проблема что рамку придется вклеивать, но не вижу в этом проблемы, так как есть другие фотоаппараты под 6*9 и 6*6. Глазок тоже вроде как нашел, отломал колпачок от электрощитовой лампы. Мутновато, но циферку разгляжу под ней Останется культурно обработать крышку чем-то, иногда прихожу к мысли что можно вообще каким-то металлом отделать вместо кожи и приклепать пластину к задней крышке . Кожа продрана в мясо и переклеивалась несколько раз предыдущим владельцем видимо, очень некрасиво Ограничительную рамку в видоискатель, видимо просто из черной бумаги вырежу, поставлю фотоаппарат на штатив, вместо пленки воткну матовое стекло (самому удалось сделать на выходных и неплохо кстати), и по матовому стеклу поверх новой рамки 4,5*6 буду приклеивать полоски к видоискателю. Всем спасибо за советы |
| Автор: | Nicolas [ 18 фев 2013, 01:24 ] |
Так зачем вклеивать-то? Рамка вставляется в подпружиненном состоянии. И так же вынимается. Или уж клейте так, чтобы вытащить легко было. |
