| Вопрос знатокам центральных затворов https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=14110 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Leica-fan [ 24 сен 2012, 21:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос знатокам центральных затворов |
Кто может подсказать как узнать, с какого поводка правильно начинать располагать лепестки центрального затвора? Конфигурация у них у всех одинаковая за исключением основания, на котором есть прилив разной формы. Знаю что первым должен быть лепесток с загибом края, но как узнать куда его ставить, точнее на какое из посадочных мест? До этого кто то собирал затвор и видать об этом не знал. Сколько на центральные затворы не смотрел, там всегда лепесток с загнутым краем впереди. Помогите советом пожалуйста. |
| Автор: | Leica-fan [ 24 сен 2012, 22:43 ] |
svk писал(а): Leica-fan писал(а): Кто может подсказать как узнать, с какого поводка правильно начинать располагать лепестки центрального затвора? Конфигурация у них у всех одинаковая за исключением основания, на котором есть прилив разной формы. Знаю что первым должен быть лепесток с загибом края, но как узнать куда его ставить, точнее на какое из посадочных мест? До этого кто то собирал затвор и видать об этом не знал. Сколько на центральные затворы не смотрел, там всегда лепесток с загнутым краем впереди. Помогите советом пожалуйста. Честно говоря ни разу не замечал, что есть загибы. Ставил в произвольном порядке. Например затвор Искры. Это я всё с фуджиноном маюсь, точнее с сейко Я знаю что у вас ролик Т, по моему там тоже есть, если через переднюю линзу заглянуть. И ещё одна вещь, там есть ещё такое маленькое основание отдельно от лепестка, точно такое как у лепестка. Куда его? Вот пример, при увеличении хорошо видно загиб на лепестке: http://www.ebay.com/itm/Rolleiflex-2-8E ... 337c391bee Спасибо, что откликнулись |
| Автор: | svk [ 24 сен 2012, 22:59 ] |
Leica-fan писал(а): Это я всё с фуджиноном маюсь, точнее с сейко Я знаю что у вас ролик Т, по моему там тоже есть, если через переднюю линзу заглянуть. И ещё одна вещь, там есть ещё такое маленькое основание отдельно от лепестка, точно такое как у лепестка. Куда его? Вот пример, при увеличении хорошо видно загиб на лепестке: http://www.ebay.com/itm/Rolleiflex-2-8E ... 337c391bee Спасибо, что откликнулись Достал Т и Роллей В, на обоих лепестки абсолютно ровные без изгибов. Если сомневаетесь, могу завтра сфотографировать Я на нескольких камерах разбирал, при этом они рассыпались. Чистил и ставил обратно, не замечал отгибов. Возможно пример по вашей ссылке это результат неудачного ремонта. Майзенберг рекомендует отмечать положение лепестков и крепящих винтов, возможно лепестки притераются при работе. Это как ножи в электробритве. Но ни о каких отгибах речи нет. Наоборот, отгиб лепестка может привести к нежелательной засветке. "там есть ещё такое маленькое основание отдельно от лепестка"-не понял о чем речь. |
| Автор: | Leica-fan [ 24 сен 2012, 23:10 ] |
svk писал(а): Leica-fan писал(а): Это я всё с фуджиноном маюсь, точнее с сейко Я знаю что у вас ролик Т, по моему там тоже есть, если через переднюю линзу заглянуть. И ещё одна вещь, там есть ещё такое маленькое основание отдельно от лепестка, точно такое как у лепестка. Куда его? Вот пример, при увеличении хорошо видно загиб на лепестке: http://www.ebay.com/itm/Rolleiflex-2-8E ... 337c391bee Спасибо, что откликнулись Достал Т и Роллей В, на обоих лепестки абсолютно ровные без изгибов. Если сомневаетесь, могу завтра сфотографировать Я на нескольких камерах разбирал, при этом они рассыпались. Чистил и ставил обратно, не замечал отгибов. Возможно пример по вашей ссылке это результат неудачного ремонта. Майзенберг рекомендует отмечать положение лепестков и крепящих винтов, возможно лепестки притераются при работе. Это как ножи в электробритве. Но ни о каких отгибах речи нет. Наоборот, отгиб лепестка может привести к нежелательной засветке. "там есть ещё такое маленькое основание отдельно от лепестка"-не понял о чем речь. |
| Автор: | svk [ 24 сен 2012, 23:22 ] |
Leica-fan писал(а): Да нет же видел очень много таких затворов. а по поводу засветки, загиб намного дальше заходит на другой лепесток. Фотографировать не надо верю на слово. Лучше я сфотографирую и выложу фото. Завтра в планах помыть их от смазки в калоше. Посмотрел сейчас что близко лежит- обе Москвы, Контафлекс, Иконту-нет загибов. Хотя тоже где-то видел, наверное на фото. Может при ремонте кто-то считает, что так крайние лепестки лучше заходят на остальные? Но это неверно, так как в любом случае он скользит по плоскости ниже лежащего. Если исходить из этого, то получается надо изгибать каждый, чтобы они заходили на нижний. |
| Автор: | Феликс [ 24 сен 2012, 23:27 ] |
| Заголовок сообщения: | |
На некоторых затворах бывает лепесток "с ключом" - если нет инструкции то надо постараться запомнить где он находился и поставить его туда же. |
| Автор: | Leica-fan [ 24 сен 2012, 23:33 ] |
svk писал(а): Leica-fan писал(а): Да нет же видел очень много таких затворов. а по поводу засветки, загиб намного дальше заходит на другой лепесток. Фотографировать не надо верю на слово. Лучше я сфотографирую и выложу фото. Завтра в планах помыть их от смазки в калоше. Посмотрел сейчас что близко лежит- обе Москвы, Контафлекс, Иконту-нет загибов. Хотя тоже где-то видел, наверное на фото. Может при ремонте кто-то считает, что так крайние лепестки лучше заходят на остальные? Но это неверно, так как в любом случае он скользит по плоскости ниже лежащего. Если исходить из этого, то получается надо изгибать каждый, чтобы они заходили на нижний. |
| Автор: | Leica-fan [ 24 сен 2012, 23:36 ] |
Феликс писал(а): На некоторых затворах бывает лепесток "с ключом" - если нет инструкции то надо постараться запомнить где он находился и поставить его туда же. Если можно, то подробней об этом? К сожалению правильного расположения нет, инструкции тоже. Кто то когда то судя по всему просто их туда насыпал как получалось, возможно из-за этого затвор и заклинило, но эта проблемма уже позади, всё взводится и спускается, пока только вопрос с длинными выдержками остался.
| Автор: | svk [ 24 сен 2012, 23:49 ] |
Leica-fan писал(а): Затвор я уже разобрал и разблокировал, выдержки нормально работаю от 1/15 до 1/500 с 1/8 и иже клинит, В работает нормально. . Как клинит? Возможно дело в замедлителе? |
| Автор: | Феликс [ 24 сен 2012, 23:59 ] |
А марку затвора или хотя бы камеры - напомните а то я вроде нигде не видел - мож просмотрел |
| Автор: | svk [ 25 сен 2012, 00:03 ] |
Вот тоже обнаружили загиб: http://www.mformat.com/forumcollnr.asp? ... 28031&mp=2 |
| Автор: | Leica-fan [ 25 сен 2012, 00:06 ] |
svk писал(а): Leica-fan писал(а): Затвор я уже разобрал и разблокировал, выдержки нормально работаю от 1/15 до 1/500 с 1/8 и иже клинит, В работает нормально. . Как клинит? Возможно дело в замедлителе? |
| Автор: | Leica-fan [ 25 сен 2012, 00:12 ] |
Феликс писал(а): А марку затвора или хотя бы камеры - напомните а то я вроде нигде не видел - мож просмотрел Затвор Сейко LS22, фото сегодня днём выложу. Этот затвор вместе с фуджиноном 75 WS шёл.
| Автор: | Александр Леонов [ 25 сен 2012, 00:37 ] |
Leica-fan писал(а): svk писал(а): Leica-fan писал(а): Затвор я уже разобрал и разблокировал, выдержки нормально работаю от 1/15 до 1/500 с 1/8 и иже клинит, В работает нормально. . Как клинит? Возможно дело в замедлителе? попробуйте ослабить винты на замедлителе и сдвинуть механизм. Я на Москве заедание на 1/2 вылечил сдвиганием правого края механизма к внешней стенки затвора |
| Автор: | Leica-fan [ 25 сен 2012, 00:50 ] |
Александр Леонов писал(а): Leica-fan писал(а): попробуйте ослабить винты на замедлителе и сдвинуть механизм. Я на Москве заедание на 1/2 вылечил сдвиганием правого края механизма к внешней стенки затвора |
| Автор: | Кащей [ 25 сен 2012, 11:30 ] |
У меня, в современном Компуре, с загибом первый, от передней линзы, лепесток. Остальные, по часовой стрелке, под него. В старом Компуре, все наоборот. Мойте замедлитель. |
| Автор: | Peter [ 25 сен 2012, 15:59 ] |
Leica-fan! Вчера не заглядывал на эту ветку- только что вопрос и увидел..... У меня есть загибы и в Роллейфлексе 2,8 F и в нескольких Сейко в разных камерах и в сменной оптике к Хорсманам Пресс-камерам 6х9 ( там в основном Сейко) Лепестки ставятся иногда со специальными спейсерами- прокладками. ( Вы наверное такой спейсер и имели ввиду как "основание" ) Я всегда делаю пошаговые фото при разборке. ПОКАЖИТЕ свой затвор и лепестки. Посмотрю свои. Думаю,что смогу кое-что подсказать. |
| Автор: | Peter [ 25 сен 2012, 16:07 ] |
Leica-fan писал(а): .... но эта проблемма уже позади, всё взводится и спускается, пока только вопрос с длинными выдержками остался. Правильно Вам сказали- мойте замедлитель и потом смажьте часовым или хорошим приборным жидким маслом цапфы осей. Потом правильно поставьте его на место . |
| Автор: | Leica-fan [ 25 сен 2012, 17:53 ] |
Всем огромная благодарность за участие и желание помочь! По поводу фотографирования при сборке согласен, но это получается тогда когда туда ни кто до меня не заходил Фото выложил ![]() ![]() ![]()
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
