| Ремонт Сокола-2 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=1311 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | KAP&KAN [ 08 апр 2007, 16:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт Сокола-2 |
Добрый день уважаемые. Может есть у кого какие-то инструкци по ремонту Сокола-2? Механика работает, а автоматика от батарейки не фунциклирует PS Батарейка свежая, контакты чистые. |
| Автор: | Викторыч [ 13 апр 2007, 11:16 ] |
KAP&KAN писал(а): Добрый день уважаемые. Может есть у кого какие-то инструкци по ремонту Сокола-2? Механика работает, а автоматика от батарейки не фунциклирует А вы все контакты проверили?Рядом с рычагом взвода есть маленькая сдвижная кнопка,она тоже замыкает контакты внутри(непонял для чего похоже на предварительную оценку экспозиции)так вот в моем экземляре они внутри были окислены и разболтаны ...
| Автор: | KAP&KAN [ 13 апр 2007, 11:46 ] |
Проверял. Это кнопка контроля источника питания. Если поставить в автоматическом режиме ГОСТ 65, выдержку 500, закрыть объектив крышкой и слегка нажать кнопку спуска, то видоискателе должна отразиться экспопара указанная в паспорте, что-то типа 500/11. В этом случае считается, что батарейка исправна. Цифры привел по памяти мог что-то напутать. |
| Автор: | Викторыч [ 13 апр 2007, 12:42 ] |
KAP&KAN писал(а): Проверял. Это кнопка контроля источника питания. Если поставить в автоматическом режиме ГОСТ 65, выдержку 500, закрыть объектив крышкой и слегка нажать кнопку спуска, то видоискателе должна отразиться экспопара указанная в паспорте, что-то типа 500/11. В этом случае считается, что батарейка исправна. А х вот оно как...а я думал и гадал зачем она...У меня кстати тоже автоматика так и умела и я её не стал лечить просто "отключил"(это было грубо сделано я отогнул рычаг из зацеления с "гребенкой"....теперь на моем соколе только механические выдержки.
| Автор: | KAP&KAN [ 13 апр 2007, 12:51 ] |
Позвольте спросить, какие у Вас впечатления от работы с этим аппаратом? |
| Автор: | Викторыч [ 13 апр 2007, 14:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Песня о Соколе(Не М.ГОрький) |
KAP&KAN писал(а): Позвольте спросить, какие у Вас впечатления от работы с этим аппаратом? Есть свои плюсы и минусы,начну с первых, плюсы связанные с конструктивом;тяжелый,что уменьшает шевеленку,коррекция паралакса,довольно мягкий спуск затвоа(но длинноват ход рычага)синхро на всех(с оговоркой)выдежках.Короткий ход фокусировочного кольца(правда вращение его какое то непривычное,не" в ту сторону "что ли?)Что могу сказать про рисунок оптики,индустар 70 имеет разное просветление по цвету,как оно влияет я не знаю,но мой экземпляр дает дает приятную картинку на открытой диафрагме,но не такую контрастную по сравнению с и 61 лд.Прятное боке(что удивило)Но на некоторых сюжетах есть дисторсия"закручивание" мелких элементов нерезкого изображения(листва ,блики).Из минусов:Скорее это хликая автоматика котоая зависит от селена(?),который уже умер.Вес не делает эту камеру легко берущейся на прогулку.В итоге эта камера производит впечатление серьезной и добротно сделанной,если экземмппляр полностью рабочий,это достойная камера.Не знаю можно ли ее сравнивать с какими нибудь канонетами?Это не ко мне вопрррос?Но ?по некоторым данным, в Сокол (во все ли модели?)ставился затвор фирмы COPAL,что тоже делает её привлекательной,для определенного круга фотолюбителей(хотя она выускалась для фоторепортажников)сегодня
| Автор: | KAP&KAN [ 13 апр 2007, 21:26 ] |
Спасибо! |
| Автор: | kaa [ 27 фев 2013, 14:03 ] |
KAP&KAN писал(а): Проверял. Это кнопка контроля источника питания. Если поставить в автоматическом режиме ГОСТ 65, выдержку 500, закрыть объектив крышкой и слегка нажать кнопку спуска, то видоискателе должна отразиться экспопара указанная в паспорте, что-то типа 500/11. В этом случае считается, что батарейка исправна. Цифры привел по памяти мог что-то напутать. ИСО без разницы. 500/16 Это не означает что батарейка исправна, так как и на двух вольтах тоже покажет 500/16. Это показывает что напряжение РЦ53 не упало ниже 1,2 вольта, то есть пользоваться ей можно Установка и проверка щелочного элемента не показывает правильность замера. |
| Автор: | Гербицид [ 26 фев 2014, 15:23 ] |
| Заголовок сообщения: | |
без батареи в режиме А тоже показывает 500/16. интересно - решил ли автор проблему? у меня такая же. куплю сегодня часовых отверток и сделаю птичке трепанацию . вскрыть, думаю, смогу, но вот закрыть - хз. |
| Автор: | evkubasov [ 26 фев 2014, 15:47 ] |
В моём "Соколе-2" батарейка греется, значит где-то КЗ имеется. Надо вскрыть, смотреть... |
| Автор: | Гербицид [ 26 фев 2014, 17:46 ] |
В общем так. Крышку снял, делов на 30 секунд. Отвинчиваются 3 мелких винта по периметру и винт крепления ручки обратной перемотки. Далее прозвонил все, к чему есть доступ. Контакты хоть и выглядят не очень, но роль свою выполняют. Питание с батареи поступает на схему. Обрывов не обнаружил. Дальше лезть не стал, т.к. знаю, что лучшее враг хорошего. В общем причина того, что в режиме А аппарат не работоспособен, не обнаружена. Камера Сокол-автомат отправляется на полку. |
| Автор: | Гербицид [ 27 фев 2014, 18:15 ] |
Если будут еще какие предположения, то готов выслушать. |
| Автор: | kaa [ 28 фев 2014, 00:33 ] |
сначала добейтесь гарантированного напряжения на проводках батарейного отсека Далее вручную замыкайте жестяные полоски кнопки проверки и смотрите в аппарат сверху вниз внутрь, предварительно откройте крышку объектива и направьте на свет. Выставьте ИСО 250 Вы должны увидеть как внутри двигается стрелка гальванометра, которая цепляется за зубчики Найдите внутри эту чертову стрелку и проверяйте Сокол вообще неубиваемый аппарат, но он сам по себе "наука о контактах" Все мои 4 штуки имели удивительное свойство. Изначально не работали. Снятие крышки без какого-то вмешательства вызывало восстановление работоспособности |
| Автор: | Гербицид [ 28 фев 2014, 07:42 ] |
жаль, что к меня нет опыта общения с рабочей камерой. я даже не понимаю, как он должен вести себя в рабочем состоянии. на ютубе что лм поискать. жестяные полоски окислены. вручную их замкнуть можно, но справляется ли с этим кнопка в закрытом аппарате - не факт. но на работоспособность это влиять не должно. в каком месте расположена стрелка гальванометра? попробую снова разобрать и проверить цепляется ли она за зубчики. |
| Автор: | Seabeco75 [ 06 мар 2014, 19:37 ] |
kaa писал(а): Снятие крышки без какого-то вмешательства вызывало восстановление работоспособности Тут вот какое дело. Несколько дней назад приводил в порядок свой СОКОЛ и обнаружил такую проблему. В моем случае планка, на которой нанесены экспопары нормально не двигалась, довольно часто "заедала". Причём, при снятой крышке работала вполне нормально. Дело оказалось в шайбе, которая установлена под этой планке на основании. Полагаю, что установили её неверно на заводе, аппарат никем до меня не разбирался. У шайбы одна сторона плоская, другая с небольшим закруглением на внешнем диаметре, если её поставить закруглением к планке, механизм периодически стопорится в конце хода. Затем, пришлось пропаять все клеммы на коммутационной плате, напряжения тестером ловилось через раз на клеммах питания. Аппарат заработал. Признаки исправности автомата такие - при закрытой крышке объектива нажать на подпружиненную клавишу проверки питания и на спусковой клавиш (режим А), в окошке экспопара остановится на 500/16. Без питания в режиме автомата спуск должен блокироваться и в окошке видоискателя покажется красный сектор. |
| Автор: | Гербицид [ 06 мар 2014, 20:16 ] |
На 500/16 при крайнем нижнем положении клавиши? У меня при движении клавиши вниз сначала выходид 500/16, далее пробегает весь ряд пропорций и когда клавиша принимает крайнее нижнее положение, т.е. упирается - вылезает красный квадрат. Да, при прозвонке напряжение ловится через раз, но это на внешней стороне контактов, после оксидной пленки. Внутри сигнал идет без проблем. Хорошо бы хоть кто нибудь выложил в этой или теме про Сокол хоть несколько фотографий после вскрытия. Я не лезу дальше, т.к. просто не знаю, как там должно быть внутри . т.е. если даже что то слетело, то не факт,что я смогу диагностировать дефект и тем более правильно собрать. Лучше пусть пока работает в ручном режиме, чем вообще не работает. Фото, в общем, давайте. |
| Автор: | Seabeco75 [ 06 мар 2014, 20:40 ] |
Значит, в Вашем случае питание не приходит на схему экспонометра. Почти всегда в таких случаях виной старая пайка, внутри вполне может быть в разрушенном состоянии, нужно все контакты на плате пропаять заново. У меня так же было. Либо не работает гальванометр - спереди можно увидеть маленькое отверстие, в котором просматривается торец стрелки гальванометра, стрелка должна болтаться и не подклинивать. Попробуйте ее аккуратно пошевелить зубочисткой. |
