| Линзоблок Индустара 50 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=12862 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | varjag [ 13 ноя 2011, 21:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Линзоблок Индустара 50 |
..или И-22. Если у кого есть под рукой, гляньте пожалуйста какая на нем резьба? |
| Автор: | Nicolas [ 13 ноя 2011, 22:46 ] |
varjag писал(а): ..или И-22. Если у кого есть под рукой, гляньте пожалуйста какая на нем резьба? Если не складной, то резьба под фильтр М33х0,5 |
| Автор: | varjag [ 13 ноя 2011, 22:49 ] |
| Заголовок сообщения: | |
я неясно выразился - интересует резьба на линзоблоке, которой он вкручивается в стакан. |
| Автор: | Nicolas [ 13 ноя 2011, 22:58 ] |
Эээ... Он с обратной стороны гайкой крепится, и хрен до неё доберёшься, не снимая хвостовик дальномера. Примерно 22мм... |
| Автор: | varjag [ 13 ноя 2011, 23:22 ] |
хм.. спасибо определенно помню что видел линзоблок руссара, вкрученный в стакан зеркального и-50 на каком-то из аукционов. померял линзоблок руссара что у меня есть, резьба М30.. |
| Автор: | varjag [ 13 ноя 2011, 23:27 ] |
вот, нашел http://aukro.ua/blok-perednij-obektiva- ... 43201.html |
| Автор: | Nicolas [ 14 ноя 2011, 17:57 ] |
Так, эта... Там же НЕ ВЕСЬ руссар, а только ПЕРЕДНИЙ КОМПОНЕНТ! А руссар штука несимметричная, половинкой пользоваться нельзя. Я вставлял руссар в практику Л, крепление было за ободок диафрагменного кольца. Этот фланец у меня до сих пор цел, если надо, могу снять размеры. |
| Автор: | varjag [ 14 ноя 2011, 18:44 ] |
задний компонент вставляется в тот же блок с резьбой, позади диафрагмы естественно. целый руссаровский линзоблок лежит сейчас передо мной на столе. ну и да, интерес у меня, естественно, найти какой-либо геликоид под него. кроме этого по ссылке, на ебэе проскакивал вставленный в геликоид от складного И50 |
| Автор: | Shuare [ 14 ноя 2011, 21:11 ] |
Померил. М22х0.5 (нетубусный) |
| Автор: | varjag [ 14 ноя 2011, 21:18 ] |
спасибо! будем думать.. |
| Автор: | varjag [ 14 ноя 2011, 23:48 ] |
итак, на линзоблоке руссара оказалась внешняя рубашка. скрутив ее, видим резьбу м25 или что-то похожее.. все равно толстовато. разобрал киевский юпитер-12.. руссар влезает, но со свистом. у юпитера м27.. кольца переходного ни у кого не завалялось? |
| Автор: | paolo_cocoa [ 15 ноя 2011, 00:24 ] |
Тут "жидкая сварка" упоминалась, может быть, ее можно в качестве кольца использовать? |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 15 ноя 2011, 00:25 ] |
varjag писал(а): итак, на линзоблоке руссара оказалась внешняя рубашка. скрутив ее, видим резьбу м25 или что-то похожее.. все равно толстовато. разобрал киевский юпитер-12.. руссар влезает, но со свистом. у юпитера м27.. кольца переходного ни у кого не завалялось? Навряд ли у кого-то есть, диаметры маленькие. точите кольцо чтобы внутри и по-наружи совпадало с размерами подобранного геликоида, потом можно на клей посадить. |
| Автор: | varjag [ 15 ноя 2011, 00:48 ] |
поищу наверное фильтр м27 да и действительно на клей по внутренней. или стопорными винтиками если плотно войдет |
| Автор: | Nicolas [ 15 ноя 2011, 14:42 ] |
Но вообще-то странно. Мне казалось, что руссар - это насыпная конструкция в ЕДИНОМ тубусе, там нет передней и задней половин, которые можно было бы ввернуть в оправу индустара с двух сторон от диафрагмы. В том варианте, что на аукро, просто высыпали заднюю половину линз. А собственно, под какой аппарат надо переделать руссар? ИМХО, из геликоидов лучше всего оправа от 20-мм веги для "красногорска". |
| Автор: | varjag [ 15 ноя 2011, 15:49 ] |
не совсем улавливаю мысль. у и50 определенно есть линзоблок: http://album.foto.ru/photo/2044504/ который я хотел заменить на другой линзоблок, как это видимо проделано с лотом на аукро |
| Автор: | varjag [ 15 ноя 2011, 15:51 ] |
ставить хочу на лейку ессна |
| Автор: | Nicolas [ 15 ноя 2011, 22:39 ] |
На зоркий-фэд я точил оправу с нуля. Вернее, почти с нуля - геликоид линзоблока был выточен, а фланец был взят от складного И-50 (или 22) вместе с геликоидом дальномера. Эти геликоиды были сцеплены скользящей шпонкой, и мой руссар сопрягался с дальномером. Там всё было очень просто. Руссар выдвигается от бесконечности до 1м, кажется, на 0,5 мм всего (дело давно было, могу ошибиться), и там чуть ли не просто была однозаходная резьба 0,75 мм - как раз совпадало со шкалой складного индустара. Ну, можно ещё раз посчитать. Но геликоид был простейший, это точно. Жалко, сейчас поглядел свой архив - чертежей нет, видно, у токаря остались... |
