Текущее время: 17 апр 2024, 00:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 16:00  Заголовок сообщения:
frim_88 писал(а):
Прикольно получилось) хочу и я такой же иметь! На ебэй можно найти?
Полно :)
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 1313&_nkw=фотокор&_sacat=0
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 17:42  Заголовок сообщения:
frim_88 писал(а):
... На ебэй можно найти?
Найти можно всё, что нужно для фотографа, только как купить? Меня уже год там ждут пара объективов. Даже через Армению не вышло.
Смотри, как сегодня становится вчера, когда наступает завтра...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 15:40  Заголовок сообщения:
Написал вам л/с
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 14:47  Заголовок сообщения:
Стал больше использовать камеры без видоискателя. На 50мм использую контур, все устраивает. Пришлось его доработать, пропилить выемку под стопорный винтик. Ношу очки, в револьверные поле зрения сильно ограничено, потому озадачился внешним видоискателем на 35мм. На али есть 28мм видик без рамки в аллюминиевой оправе от ТТ артизан по нормальной цене. Но 28, а не 35. Оригинальный фойтляндер по хорошей цене пока не попался. Имеются два советских в бакелитовой оправе, на первом обломалось крепление на башмак. Хотел приделать новое и сточил на нем основание избыточно и криво. Поставил на камеру 35мм обьектив и на открытом затворе попробовал по матовому стеклу визуально добиться совпадения изображения с видоискателем. Как-то примерно все ) На втором еще до меня фотограф решил эту проблему, как смог. Но он получился на милиметр выше, поскольку основа не сточена высоте, а прикручена как есть. Хотелось бы исправить эту приподнятость, но стачивать уже не тороплюсь ) Заказал на али пару креплений на башмак. Их размер 18*18мм, а должно быть 18,8 - в результате оно сильно гуляет по горизонтали. Товарищи китайцы что-то недомерили. На али другого размера не нашел. Колхозить из алюминия не хочется. В общем вопросы....
vid 2.jpg [ 109.12 КБ | Просмотров: 1558 ]
vid.jpg [ 83.91 КБ | Просмотров: 1558 ]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 17:44  Заголовок сообщения:
Как-то примерно все. В общем вопросы....
добиться совпадения изображения по вертикали?
нужно чтобы у видоискателя был наклон?
можно ослабить винты крепления ножки к корпусу, подобрать по толщине и
проложить между ножкой к корпусом (с одной стороны) узкую прокладку.
например полоска от пивной банки. снова затянуть.
нет?
. цель вижу, в себя верю
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 20:02  Заголовок сообщения:
нет?
виноват, Саша, я запутал )
По первому видоискателю. Обломались крепления и решил приделать новое. Применил грубоватый инструмент, срезал лишнее, не по плоскости, и кроме того с разными наклонами по углам основания :facepalm: Желтым прямоугольником обозначил, как должно было. Планировал в качестве кронштейна использовать купленный на али, но он горизонтально гуляет в башмаке. У кронштейна винт, под него планировал просверлить отверстие в основании видоискателя. Не накручивать, а просто как анкер вставить. Выставить видоискатель в правильное положение и временно на моментальный клей поставить прокладки, чтобы зафиксировать положение. Потом эпоксидкой приклеить к кронштейну, учитывая необходимость заполнения щелей до миллиметра. Но кронштейн китайский мимо и с выставлением как-то не очевидно )
На видоискателе номер 2 надо сточить лишнее, обозначено красным. В этой плоскости был родной кронштейн, обломался. Вместо него прежний владелец прикрутил алюминиевую деталь. Срезать это лишнее уже остерегаюсь, учитывая опыт с видоискателем номер 1 )
vf44.jpg [ 200.28 КБ | Просмотров: 1504 ]
vf22.jpg [ 214.31 КБ | Просмотров: 1506 ]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 11:47  Заголовок сообщения:
ах так, ...понятно.
Дим, я думаю смог бы тебе помочь снять лишнее и
выровнять на фрезерном станке, но верятно
будут неоправданно высокие
почтовые расходы.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 14:27  Заголовок сообщения:
Саша, спасибо) это правда овер )
У меня друг инженер кораблестроитель. Вот он говорит, что я на любой пустяк докторскую диссертацию пишу. В смысле усложняю донельзя. А он обычно все делает из ..вна и палок и оно потом долго работает. Вот он за пивную жесть "на глаз" для номера 2 )
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 00:58  Заголовок сообщения:
без проблем, охотно
