Текущее время: 22 май 2026, 11:35
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 01:27  Заголовок сообщения: Чем склеить корпус у Смены2
Magister Kodak Retina
Принесли камеру Смена 2 - диагноз упала с полки - в результате корпус раскололся пополам - по дыркам крепления объективной доски + ещё несколько деталей. Очень просят склеить именно этот корпус т.к. на нём гравировка с дарственной надписью которую семья очень ценит.
Чем это вообще клеят? И насколько прочно будет соединение? – там штативная гайка оказалась на отдельном островке – хочется её вклеить так чтобы этим местом у камеры можно было пользоваться
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 02:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Эпоксидкой с чёрным наполнителем (типа тонера для лазерных принтеров). Когда она почти застынет, но ещё будет поддаваться ногтю, аккуратно снять лишнее и смыть спиртом мазню. Лучше вначале потренироваться на старой расколотой розетке и т.д.
Карболит клеится идеально.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 05:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Купите новую. Это не редкость. Есть ли смысл клеить?
Для мелкого ремонта, конечно же эпоксидная смола.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 10:14  Заголовок сообщения: (no subject)
На новой нет надписи - дарственная надпись прям по камере на левой стороне спереди- а хранить осколок думаю людям не очень приятно
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 11:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Честно по карболиту не знаю, но часто применяю" холодную сварку" для ремонта всего подряд. Значительно удобней в работе чем эпоксидка, и как правило с достаточным качеством.По цвету бывает разная. Лучше брать американскую типа AMBRO , стабильно высокое качество. Малоизвестные аналоги дёшевы, но непредсказуемы.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 11:35  Заголовок сообщения: (no subject)
брал хс ноунейм, в прозрачн. циллиндрике. Как пластилин при разминании, застывает как камень. Но пигмент вряд-ли добавить :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 11:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Клеевым пистолетом попробуйте. Клеит намертво, сопли аккуратно могут быть подчищены, можно подобрать клеевой стержень под цвет склеиваемой поверхности
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 12:01  Заголовок сообщения: (no subject)
+1 Я пользовался эпоксидным составом DoneDeal, хвост объектива обмазал, нарезал резьбу, держит отлично (производитель обещает прочность соединения 250 кг/см2 :o ) :D и руки не пачкаются
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 21:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Передние части Смен клеить не приходилось, а вот задние не раз клеил Суперклеем (цианакрилат). Только не надо брать самый дешевый, лучше како-нибудь Супермомент. Ну и фиксировать качественно.
Да, это все - если нет мелких осколков потерявшихся. В противном случае - эпоксидка будет получше...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 09:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Я за эпоксидный клей с черным наполнителем.
Причем не переборщить с наполнителем, он нужен только чтобы не слишком заметно было место скола. Избыток может ухудшить прочность склейки.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 14:13  Заголовок сообщения: (no subject)
естественно на сколах он немного покрашился но так чтобы совсем отсутвовали куски такого нет
По скольку камера не для съемки а для полки было принято довольно не стандартное решение создать в разрушеной части камеры алюминевый каркас и уже на него клеить отбитые части.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 15:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно еще попробовать засверлить отверстия и использовать штифты для фиксации смежных осколков корпуса относительно друг друга.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 15:35  Заголовок сообщения: (no subject)
да это было бы шикарно но я незнаю как сверлить карболит - боюсь разлетится
И как совместить две дырки напротив - думаю попасть будет трудно.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 16:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Сверлить можно, примерно как и текстолит. Сверло тупится быстро, лучше иметь несколько одного размера. Лучше использовать микро-дрель. Каждое отверстие сначала нужно наметить вручную.
В общем мороки довольно много.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 17:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Да клейте эпоксидкой не спеша и все тут, можно за несколько приемов , в течении нескольких дней. Не стараться все сразу слепить. Только слой тонкий делайте, сожмите склеиваемые кусочки , клей выдавится, а кто то пусть ваткой на спичке смоченной в ацетоне излишки и уберет, будет аккуратно
