| Замена хвостовика у киевских объективов https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=12405 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Sigl [ 02 июл 2011, 10:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена хвостовика у киевских объективов |
Кто подскажет, хвостовики киевских объективов (внешний байонет) взаимозаменяемы? Можно переставить, скажем, хвостовик Юпитера-11 на Юпитер-9? И как его правильно снять? Спасибо. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 02 июл 2011, 13:49 ] |
Вот посмотрите, хвостовики я не переставлял, не было необходимости. http://www3.telus.net/public/rpnchbck/l ... ptics.html |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 02 июл 2011, 16:46 ] |
Да все там снимается, вечером посмотрю что там. |
| Автор: | Sigl [ 02 июл 2011, 16:58 ] |
Спасибо, буду очень благодарен. |
| Автор: | Крейсер [ 02 июл 2011, 17:51 ] |
Sigl писал(а): Кто подскажет, хвостовики киевских объективов (внешний байонет) взаимозаменяемы? Можно переставить, скажем, хвостовик Юпитера-11 на Юпитер-9? И как его правильно снять? Спасибо.
Если не секрет, а зачем такая перестановка? |
| Автор: | Sigl [ 02 июл 2011, 18:33 ] |
Товарищ Михельсон, если ещё не пытались снять, то не стоит. Оказывается эти винты держат всего-навсего декоративный ободок. Он кстати тонкий и я его чуть не поломал, когда стягивал, так что будьте осторожны. В общем заменить деталь нет возможности. |
| Автор: | ek [ 02 июл 2011, 18:46 ] |
Тоже не понимаю зачем, такая перестановка. Но на Ю-11 под декоративным ободком находится три установочных винта, если их ослабить, то объектив легко откручивается от своей присоединительной части. |
| Автор: | Sigl [ 02 июл 2011, 19:05 ] |
Крейсер писал(а): Если не секрет, а зачем такая перестановка?
Есть несколько объективов, которые я использую на Киеве, хотел попробовать Ю-9 на цифре, заказал переходник - Ю-11 становится, Ю-12 Лыткаринский становится, Ю-12 Красногорский не становится, Ю-9 не становится. Почему не знаю, байонет не прокручивается, упирается, где-то не доточено. На Киев становятся все без проблем. Хотел сделать рокировку. |
| Автор: | ek [ 02 июл 2011, 20:23 ] |
Попробуйте переходник доработать. Ю-12 по моему не встает нив одну цифровую камеру. С Ю-11 что-нибудь выложите в технический раздел. |
| Автор: | Sigl [ 02 июл 2011, 21:20 ] |
ek писал(а): Попробуйте переходник доработать. Ю-12 по моему не встает нив одну цифровую камеру. С Ю-11 что-нибудь выложите в технический раздел.
Ю-12 не становится из-за выступающей задней линзы на камеру, но на переходник становится, поэтому я и хотел поменять хвостовики с Ю-9. С Ю-11 никаких проблем нет, но на цифре он мне не интересен. А как доработать переходник, если я даже не знаю каким местом он упирается. |
| Автор: | Nicolas [ 03 июл 2011, 04:13 ] |
На Ю-12 я байонеты менял. Как-то там всё было без проблем... |
| Автор: | ek [ 03 июл 2011, 06:26 ] |
На переходник становится, но не защелкивается? Надо где-то чуть-чуть подпилить. Чтобы найти где, используйте легкосмываемую краску или тонкий-тонкий слой пластилина. Ю-9, Ю-11 по моему не интересны для кропнутой цифры в целом. Но любопытства ради хотел сравнить Ю-11 с имеющимися зумами на том же фокусном. |
| Автор: | Kievlyanin [ 03 июл 2011, 10:16 ] |
Юстировка не нарушится при замене? |
| Автор: | Sigl [ 03 июл 2011, 12:21 ] |
Всё!!! Переходник заработал. Надфилем проточил немного шлицы (или как правильно?) на переходнике и всё встало и зафиксировалось. Товарный вид переходника, конечно пострадал, но зато объективы остались целы, а это главное! Будем считать, что это был брак переходника А заодно и узнали, что хвостовики у этих объективов не взаимозаменяемы. Всем спасибо! Отдельное спасибо Товарищу Михельсону за ссылку.
