Текущее время: 29 июл 2026, 13:11
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 10:55  Заголовок сообщения: Замена хвостовика у киевских объективов
Кто подскажет, хвостовики киевских объективов (внешний байонет) взаимозаменяемы? Можно переставить, скажем, хвостовик Юпитера-11 на Юпитер-9? И как его правильно снять? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 13:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот посмотрите, хвостовики я не переставлял, не было необходимости.
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/l ... ptics.html
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 16:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Посмотрел, но не увидел того, что мне нужно. А мне нужно переставить только ту часть которая на моём снимке выделена красным. Там есть три винтика, я их открутил но ничего снять не смог. Может прикипела и надо приложить усилие или ещё вертеть чего-то, а может вообще не съёмна эта часть, тогда что держат винты?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 16:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Да все там снимается, вечером посмотрю что там.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 16:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 17:51  Заголовок сообщения: Замена хвостовика у киевских объективов
Если не секрет, а зачем такая перестановка?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 18:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Товарищ Михельсон, если ещё не пытались снять, то не стоит. Оказывается эти винты держат всего-навсего декоративный ободок. Он кстати тонкий и я его чуть не поломал, когда стягивал, так что будьте осторожны. В общем заменить деталь нет возможности. :(
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 18:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Тоже не понимаю зачем, такая перестановка. Но на Ю-11 под декоративным ободком находится три установочных винта, если их ослабить, то объектив легко откручивается от своей присоединительной части.
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 19:05  Заголовок сообщения: Замена хвостовика у киевских объективов
Есть несколько объективов, которые я использую на Киеве, хотел попробовать Ю-9 на цифре, заказал переходник - Ю-11 становится, Ю-12 Лыткаринский становится, Ю-12 Красногорский не становится, Ю-9 не становится. Почему не знаю, байонет не прокручивается, упирается, где-то не доточено. На Киев становятся все без проблем. Хотел сделать рокировку.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 20:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Попробуйте переходник доработать. Ю-12 по моему не встает нив одну цифровую камеру. С Ю-11 что-нибудь выложите в технический раздел.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 21:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Ю-12 не становится из-за выступающей задней линзы на камеру, но на переходник становится, поэтому я и хотел поменять хвостовики с Ю-9. С Ю-11 никаких проблем нет, но на цифре он мне не интересен. А как доработать переходник, если я даже не знаю каким местом он упирается.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 04:13  Заголовок сообщения: (no subject)
На Ю-12 я байонеты менял. Как-то там всё было без проблем...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 06:26  Заголовок сообщения: (no subject)
На переходник становится, но не защелкивается? Надо где-то чуть-чуть подпилить. Чтобы найти где, используйте легкосмываемую краску или тонкий-тонкий слой пластилина. Ю-9, Ю-11 по моему не интересны для кропнутой цифры в целом. Но любопытства ради хотел сравнить Ю-11 с имеющимися зумами на том же фокусном.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 10:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Юстировка не нарушится при замене?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 12:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Всё!!! Переходник заработал. Надфилем проточил немного шлицы (или как правильно?) на переходнике и всё встало и зафиксировалось. Товарный вид переходника, конечно пострадал, но зато объективы остались целы, а это главное! Будем считать, что это был брак переходника :)
А заодно и узнали, что хвостовики у этих объективов не взаимозаменяемы. :D
Всем спасибо! Отдельное спасибо Товарищу Михельсону за ссылку. :beer:
