| зенит 3 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=12355 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | _Yura_ [ 18 июн 2011, 15:03 ] |
| Заголовок сообщения: | зенит 3 |
Может немного глупый вопрос.., но попал мне в руки в замечательном состоянии зенит 3 с гелиосом 44, так вот, вставляю плёнку, (обыкновенная DNP ) заправляю кончик в приёмную катушку, всё это задвигаю, но перфорация буквально 1-2мм не достаёт до зубцов, что это может быть? |
| Автор: | svk [ 18 июн 2011, 15:13 ] |
_Yura_ писал(а): Может немного глупый вопрос.., но попал мне в руки в замечательном состоянии зенит 3 с гелиосом 44, так вот, вставляю плёнку, (обыкновенная
DNP ) заправляю кончик в приёмную катушку, всё это задвигаю, но перфорация буквально 1-2мм не достаёт до зубцов, что это может быть? Фото не можете показать? |
| Автор: | belozerskiy [ 18 июн 2011, 15:20 ] |
Скорее всего возможны две вещи. Либо кассета не села на вилку - провернуть курбель перемотки до посадки, либо некто при последней разборке вкрутил длинный винт крепления корпуса на место короткого - посмотреть в гнёздах для приёмной катушки и кассеты, не выступает ли винт и не мешает ли оный правильной посадке катушки (кассеты). Если торчит, разменять винты, куда надо. |
| Автор: | _Yura_ [ 18 июн 2011, 15:29 ] |
к сожалению фото не получится, сломался цифровик, попробовал просто кусок старой плёнки засунуть без катушек, похоже не проходит сама плёнка.. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 18 июн 2011, 15:38 ] |
Там же как то просто сам корпус снимается, не помню уже давно делал. Если нужно вечерком посмотрю. |
| Автор: | _Yura_ [ 18 июн 2011, 15:41 ] |
да я подозреваю, что просто, сейчас попробую) |
| Автор: | svk [ 18 июн 2011, 15:50 ] |
_Yura_ писал(а): да я подозреваю, что просто, сейчас попробую)
А пленку как в Зоркий вырезали? |
| Автор: | _Yura_ [ 18 июн 2011, 16:01 ] |
всмысле? ничего не вырезал никогда, пользовался в стандартных катушках плёнкой.. разобрал и правда легко, сразу выпал прижимной столик (и сушёная "божья коровка" |
| Автор: | _Yura_ [ 18 июн 2011, 16:18 ] |
спасибо) даже не знал об этом, сейчас вырежу попробую, потому, как я думал из-за столика прижимного, как-то криво может сидит, хотя непохоже.. а вообще функция этого выреза какая? |
| Автор: | svk [ 18 июн 2011, 16:23 ] |
_Yura_ писал(а): спасибо) даже не знал об этом, сейчас вырежу попробую, потому, как я думал из-за столика прижимного, как-то криво может сидит, хотя непохоже..
а вообще функция этого выреза какая? В том, что пленке надо преодолевать сопротивление столика, он постоянно прижат, во-вторых ей могут мешать дальние зубья барабана. Так и Майзенберге, в начале книги это есть. Можно, конечно, загонять и так, но стремно Не перепутайте положение столика при сборке. |
| Автор: | _Yura_ [ 18 июн 2011, 16:35 ] |
кстати, насчёт столика в кожухе под него выемка с двумя выпуклыми секторами по длинным сторонам прямоугольника, а на самом столике только одна, я так понимаю она должна быть в сторону откуда загружают плёнку направлена? И ещё может кому пригодится, для того, чтоб снять кожух нужно выкрутить 8 одинаковых винтов выше линии разделения металла и вулканита по периметру затем два внизу на лицевой части и винт автоспуска, вот собственно и всё, понравилась очень эта машинка своей простатой и как ни странно матовым экраном) |
| Автор: | svk [ 18 июн 2011, 16:49 ] |
_Yura_ писал(а): кстати, насчёт столика в кожухе под него выемка с двумя выпуклыми секторами по длинным сторонам прямоугольника, а на самом столике только одна, я так понимаю она должна быть в сторону откуда загружают плёнку направлена?
И ещё может кому пригодится, для того, чтоб снять кожух нужно выкрутить 8 одинаковых винтов выше линии разделения металла и вулканита по периметру затем два внизу на лицевой части и винт автоспуска, вот собственно и всё, понравилась очень эта машинка своей простатой и как ни странно матовым экраном) Посмотрите, по ходу заправки пленки должен быть скос. Я последний раз разбирал свой Зенит-3 лет ...надцать назад, забыл как столик точно выглядит |
| Автор: | MiStar [ 26 сен 2013, 21:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Взаимозаменяемость зеркал в ранних Зенитах... |
Попал ко мне в руки "Зенит-3", выпуска 1962г. К сожалению, предыдущие хозяева, еще лет тридцать назад вынесли его в гараж, вместе со старым барахлом, и бросили на антресолях. В результате, ко мне он попал с замятым правым ушком корпуса, без приемной катушки, и почему-то без зеркала... Вопрос - можно ли использовать для Зенита-3 "донорское" зеркало от обломков Зенита-11, или нужно искать в качестве донора аналогичную "тушку" ? Затвор аппарата вполне работоспособен, шторки целы, объектив (И-50) после очистки от пыли и грязи оказался практически без царапин. Хочу попытаться восстановить "игрушку" самостоятельно. |
| Автор: | Dompiko [ 26 сен 2013, 21:41 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Цитата: понравилась очень эта машинка своей простатой и как ни странно матовым экраном) YURA простите за ехидство, но хотел уточнить , чем собственно Вам понравилась машинка? |
| Автор: | svk [ 26 сен 2013, 21:45 ] |
Dompiko писал(а): Цитата: понравилась очень эта машинка своей простатой и как ни странно матовым экраном) YURA простите за ехидство, но хотел уточнить , чем собственно Вам понравилась машинка? Dompiko, простите за ехидство, но вопрос своевременный, не прошло и трех лет |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 26 сен 2013, 21:54 ] |
Dompiko писал(а): Цитата: понравилась очень эта машинка своей простатой и как ни странно матовым экраном) YURA простите за ехидство, но хотел уточнить , чем собственно Вам понравилась машинка? Мне он тоже нравится, чисто визуально. Узел курка не особо надежный. |
| Автор: | MiStar [ 26 сен 2013, 22:06 ] |
Поскольку тема несколько "некрофильская", и мой вопрос "потерялся" - попробую задать его еще раз: Можно ли в качестве "донора" зеркала для Зенита-3 воспользоваться обломками Зенита-11, или нужно искать в качестве донора именно "тройку или эску". |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 27 сен 2013, 20:57 ] |
Да кто его знает. Нужно сравнить зеркала да и все. Постараюсь на выходных сделать. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
