Текущее время: 16 авг 2026, 19:02
СообщениеДобавлено: 02 апр 2007, 05:23  Заголовок сообщения: Нормальное диафрагменное кольцо для Юпитер-12!
Купил повышающее кольцо 40,5-49 Jolos для Юпитер-12. Отличная вещь, объектив сразу стал выглядеть солиднее. По матовому стеклу проверил - не виньетирует :) Поставлю наконец-то нормальные фильтры для Ю-12;)
Хочу сделать нормальное кольцо диафрагмы, написав на кольце J 40,5-49 значения диафрагм. Но как это сделать аккуратно и красиво? Поцарапать не хочется - больно хороша матовое кольцо Jolos.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2007, 07:26  Заголовок сообщения: ...
Ребята посоветовали лазерную гравировку. Если получится покажу;)
Кстати матовое повышающее кольцо играет роль дополнительной бленды :roll:
Родная юпитерская пластиковая крышка входит слишком туго. Вот найду переднюю крышку 49мм, будет ваще красота))
СообщениеДобавлено: 02 апр 2007, 08:24  Заголовок сообщения: ...
Единственный минус то, что фокусировка стала чуть неудобнее, т.к. кольца диафрагмы и фокуса стоят слишком близко. При фокусе рука так и норовит крутить диафрагму.
Данный недостаток имхо должен исчезнуть если вместо повышающего кольца крепить фильтр 40,5мм, т.к. по идее диаметр родного фильтра меньше чем у кольца Jolos.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2007, 11:19  Заголовок сообщения: ...
в общем-то люди так и делают :)
можно ставить и просто оправу от фильтра, если не хочется доп стекол вводить
СообщениеДобавлено: 02 апр 2007, 12:23  Заголовок сообщения: ...
Или вкрутить новенькую бленду на 40.5 :-)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2007, 10:15  Заголовок сообщения: Проявил пленку
Проявил тестовую пленку. В общем, с повышающим кольцо Jolos 40,5-49, объектив оказывается винъетирует если прикрыть диафрагму. Так что кольцо Jolos придется ставить на полтинник.
Хорошо что не успел написать на нем значения диафрагм :x
В результате теста выяснил, что Ю-12 придется юстировать. Как его юстировать никто не знает? Мне кажется, надо открутить шурупы на корпусе :?:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2007, 16:07  Заголовок сообщения: Проявил пленку
Вращением задней группы линз. Только сперва поставьте рисочку на исходном положении. Мало ли как юстировка пойдет :)
