| Как разобрать зенит АМ2 ? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=12301 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | dimanich [ 01 июн 2011, 21:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Как разобрать зенит АМ2 ? |
Здравствуйте. Очень нужно руководство по ремонту данного фотоаппарата. В частности, нужно снять верхнюю крышку. Может,кто сможет объяснить,как снять курок перемотки пленки,диск установки чувствительности пленки и диск установки режимов работы камеры? |
| Автор: | Алексей T. [ 01 июн 2011, 22:20 ] |
dimanich писал(а): Здравствуйте. Очень нужно руководство по ремонту данного фотоаппарата. В частности, нужно снять верхнюю крышку. Может,кто сможет объяснить,как снять курок перемотки пленки,диск установки чувствительности пленки и диск установки режимов работы камеры?
http://www.zenitcamera.com/mans/zenit-a ... epair.html Для АМ-2 практически то же самое. |
| Автор: | Infernos [ 02 июн 2011, 07:22 ] |
Так. Курок снимается так: нужно перевернуть аппарат, выдвинуть курок в боеготовое состояние, увидите снизу винтик - его открутить, снимете пластиковую нашлёпку, останется только железка, ее открутить проще простого, там всё видно. Рулетка обратной перемотки снимается следующим образом: фиксируется "вилка" под кассету внутри камеры (ну, вставьте в нее, например отвертку), а потом сама рулетка крутится против часовой стрелки. Чтобы снять после этого диску чувствительности, нужно выкрутить центральную муфту, там есть пазы под специальный ключ. |
| Автор: | dimanich [ 02 июн 2011, 08:04 ] |
Спасибо! |
| Автор: | Frombik [ 02 июн 2011, 13:30 ] |
На АМ 2 заклинило затвор. Реально отремонтировать? Самому удастся разобрать ? |
| Автор: | Infernos [ 02 июн 2011, 13:44 ] |
Вряд ли почините, затвор ламельный, электронноуправляемый... |
| Автор: | Frombik [ 02 июн 2011, 14:12 ] |
Infernos писал(а): Вряд ли почините, затвор ламельный, электронноуправляемый...
Спасибо. |
| Автор: | Kamerer [ 03 июн 2011, 17:20 ] |
затвор электромеханический насколько помню, без электроники должен 1 выдержку сам отрабатывать - если клин обычно в механике проблема. |
| Автор: | dimanich [ 03 июн 2011, 18:57 ] |
Подскажите,еще вопрос.У зенита 122 на некоторых кадрах заметны две засвеченные полоски.Как я понимаю,притормаживает одна из шторок. Как это лечится? |
| Автор: | dittohead [ 03 июн 2011, 19:01 ] |
dimanich писал(а): Подскажите,еще вопрос.У зенита 122 на некоторых кадрах заметны две засвеченные полоски.Как я понимаю,притормаживает одна из шторок. Как это лечится?
промывать и смазывать затвор |
