| Вопрос сохранения внешнего облика камеры. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=12088 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Феликс [ 10 апр 2011, 15:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос сохранения внешнего облика камеры. |
Не секрет что если камера проживает большую жизнь. То на середине этой жизни она может подвергнутся «модернизации» . Самым распространенным видом такой «модернизации» является переделка камеры под вспышку – установка синхроконтакта и башмака которые не предусмотрены изначальной конструкцией. Я по мере возможности убираю данный колхоз с камер. Но возникает другая дилемма – вещи которые стояли изначально на камере и были «модернизированы» являлись для этой камеры родными и когда происходит замена детали – ладно если это просто накладка или какая то часть затвора и меняется на идентичную но не модернизированную . А если эта номерная деталь например корпус или стакан объектива – с донора они уже будут иметь естественно другой номер. Возможно даже что этот донор будет более ранней или поздней модификации – и это будет видно по номеру. На данный момент поступило предложение восстановить Kodak Retina type 119. Самой камеры пока на руках нет но я уже вижу что у неё с верху приделан башмак под пыху (Кста кто знает с кого он снят?)и в объективе сделан синхроконтакт. Касательно убирания башмака тут всё мне видится более менее ясно – снимаю башмак, снимаю повреждённую оклейку, заливаю оловом дырки в корпусе и ставлю новую оклейку идентичную по фактуре и теснению. А вот с уборкой синхры в объективе сложнее если её снять будет в лучшем случае дырка поэтому – либо замена объектива либо замена стакана объектива. Что как уже писалось выше влечет за собой смену номера объектива .Хотя в данном случае эта мера вынужденная. Вот и получается и если оставить синхру камера не оригинальна по облику и функционалу а если поставить «новые» запчасти - камера не оригинальна по деталям хотя внешне может ни чем не отличатся от выпущенной с завода кроме номера.
| Автор: | svk [ 10 апр 2011, 16:16 ] |
Феликс, прочел, но вопроса же нет? По мне, это решать владельцу. |
| Автор: | piinky [ 10 апр 2011, 16:36 ] |
башмак здесь смотриться органично, если и синхра работает, зачем портить. Заливать можно эпоксидом тонированным с наполнителем.. (особый смысл олова?..) |
| Автор: | Феликс [ 10 апр 2011, 16:53 ] |
Это скорее даже просто мысли в слух. Некоторым хочется получить максимальный функционал а некоторым оставить аутентичный вид. На самом деле данные камеры не самые редкие и их можно встретить в куда более приличном состоянии но как быть с теми камерами которые уже подверглись переделки – в большинстве случаев они в лучшем случае становятся донорами для более удачных своих собратьев. Возвращаются к заводскому состоянию единицы. Самое интересное я встречал и в нашей и в забугорной литературе как переделывать камеры под ту же синхру. т.е. это явление носила массовый характер - думаю что это связано с невозможностью купить более лучшую камеру. Хотя переделка такой раскладушки под синхро – в принципе ничего сложно не составляет но если рассуждать с сегодняшней точки зрения вспышка на шкальнике который собственно и видоискателем по сути не обладает - чтобы снять в подобных условиях на вспышку в приемлемом качестве что либо подобное надо сильно постараться. Думаю здесь буду выкладывать пошаговую реставрацию данной камеры. Будет конфетка. |
| Автор: | Vladimir Viatkin [ 10 апр 2011, 16:54 ] |
Самым распространееным видом "модернизации" пожалуй является замена оклейки камеры. Что делать если камера как со склада а оклейка сыплется в руках. А как известно новую такую уже не найти (н.р. такую оригинальную как Ретинах) И поснимать хочется и на полке желательно оригинал видеть! |
| Автор: | Феликс [ 10 апр 2011, 17:01 ] |
piinky писал(а): башмак здесь смотриться органично, если и синхра работает, зачем портить. Заливать можно эпоксидом тонированным с наполнителем.. (особый смысл олова?..) Оловом потому что после ошкуривания эту дырку на люминевом корпусе вобще будет не найти + если корпус подкрасить(хотя красить не любитель). А эпоксидкой заливать это тот же колхоз тем более в коже всё равно дырки будут заметны - и её только менять. Vladimir Viatkin писал(а): А как известно новую такую уже не найти (н.р. такую оригинальную как Ретинах)
Новая кожа уже пришла причём на всю камеру но менять буду скорей всего только верх - остальное по надобности. Новые оригинальные кожи можно ещё выципить у меня есть оригинальные оклейки почти на все модели. + сейчас изготавливают достаточно неплохо - хотя рисунок уже не тот. |
| Автор: | Vladimir Viatkin [ 10 апр 2011, 17:29 ] |
Цитата: изготавливают достаточно неплохо
Подскажите где. Хочу довести до блеска IIC. |
| Автор: | billibons [ 10 апр 2011, 17:29 ] |
Не вижу смысла переделывать такую органичную доработку, понятно, что появись в руках ретина без контакта в нее его внедрять грех и преступление, но здесь он уже есть и смотрится хорошо и сделан добротно, к тому же этот синхроконтакт уже живет на ней быть может почти с ее рождения (чуствительность пленок была раньше не той). Старичка беспокоить |
| Автор: | Феликс [ 10 апр 2011, 20:59 ] |
Vladimir Viatkin писал(а): Цитата: изготавливают достаточно неплохо Подскажите где. Хочу довести до блеска IIC. оригинальные вылавливаю на ебее - вот недавно взял полный набор подходит для ретина рефлекс 3го и 4го поколения По раскладушкам там есть нюанс Померяйте высоту шкурки если высота оклейки на задней стенке 55мм у вас "старая" оклейка а если 52мм то "новая" А вам надо полный набор менять? курок, передняя левая, передняя правая, дверь, дверь низ, дверь верх и задняя стенка? Такой комплект оклейки вам встанет в среднем по больнице в 25-30 уе без учета доставки. если выловите на ебее то просите послать конвертом - и дойдёт быстрее и получать удобнее |
| Автор: | Феликс [ 10 апр 2011, 21:20 ] |
billibons писал(а): Не вижу смысла переделывать такую органичную доработку, понятно, что появись в руках ретина без контакта в нее его внедрять грех и преступление, но здесь он уже есть и смотрится хорошо и сделан добротно, к тому же этот синхроконтакт уже живет на ней быть может почти с ее рождения (чуствительность пленок была раньше не той). Старичка беспокоить
возможно вы и правы - как говорится "Без привидения этот замок не стоит ни цента больше, чем я за него заплатил!" я уточню у владельца камеры. А так полная работа по камере подразумевает - полный разбор проклейку прокраску и сборку - так что старичок ещё молодухам покажет |
| Автор: | Nicolas [ 10 апр 2011, 22:29 ] |
Проблема в том, что после всех заделок-прокрасок камера всё равно аутентичной уже не станет. ИМХО, смысла нет никакого. Работы много, а результат будет только кажущийся. Это всё равно, что подклеивать отсутствующий уголок редчайшей марки, оторвав его от другой, обыкновенной. Надо камеру использовать как есть, как памятник эпохе рукодельников-энтузиастов, а владельцу найти винтаж. Вроде ретины не такой уж дефицит. |
| Автор: | Vladimir Viatkin [ 10 апр 2011, 22:44 ] |
Цитата: А вам надо полный набор менять?
Да я поторопился поменял всё, хотя можно было только заднюю стенку. Так вроде и смотрится неплохо но всё равно новодел...Пришлось повозиться с передней дверью, не сразу изгиб вышел-делал из папье-маше основу форму. Хотя их много выпущено, но довольно трудно найти в приличном состоянии... |
| Автор: | pimial [ 10 апр 2011, 22:45 ] |
Феликс писал(а): ...Самой камеры пока на руках нет но я уже вижу что у неё с верху приделан башмак под пыху (Кста кто знает с кого он снят?)и в объективе сделан синхроконтакт.
Такой формы башмаки я видел на некоторых моделях "Лейки" первой версии. |
| Автор: | Феликс [ 11 апр 2011, 14:28 ] |
Nicolas писал(а): Проблема в том, что после всех заделок-прокрасок камера всё равно аутентичной уже не станет. ИМХО, смысла нет никакого. Работы много, а результат будет только кажущийся. Это всё равно, что подклеивать отсутствующий уголок редчайшей марки, оторвав его от другой, обыкновенной. Надо камеру использовать как есть, как памятник эпохе рукодельников-энтузиастов, а владельцу найти винтаж. Вроде ретины не такой уж дефицит.
почему не станет если я использую оригинальные запчасти и оклейку? да с краской конечно подобрато трудно. Посмотрю может действительно лучше оставить как есть и купить не переделку. Если слишком большое кол - во деталей будет подлежать замене или переделке. |
| Автор: | moonraker [ 11 апр 2011, 15:07 ] |
да помнетак зачем мучяться, просто зделать красиво и всё |
| Автор: | Nicolas [ 12 апр 2011, 02:15 ] |
Феликс писал(а): Nicolas писал(а): Проблема в том, что после всех заделок-прокрасок камера всё равно аутентичной уже не станет. ИМХО, смысла нет никакого. Работы много, а результат будет только кажущийся. Это всё равно, что подклеивать отсутствующий уголок редчайшей марки, оторвав его от другой, обыкновенной. Надо камеру использовать как есть, как памятник эпохе рукодельников-энтузиастов, а владельцу найти винтаж. Вроде ретины не такой уж дефицит. почему не станет если я использую оригинальные запчасти и оклейку? да с краской конечно подобрато трудно. Посмотрю может действительно лучше оставить как есть и купить не переделку. Если слишком большое кол - во деталей будет подлежать замене или переделке. Хотя бы из-за заливки оловом дырки. |
| Автор: | pimial [ 12 апр 2011, 07:46 ] |
Это уже тянет на холивар "что такое полный оригинал", которым изобилуют все авторетрофорумы. Там вообще есть мнение, что настоящий оригинал должен даже смазку иметь оригинальную |
| Автор: | Рома [ 12 апр 2011, 08:38 ] |
Хорошо выглядит камера с доработкой. Если владелец хочет аутентичности - тогда конечно переделывать. А так зачем переделывать, если все работает |
| Автор: | Феликс [ 12 апр 2011, 22:59 ] |
pimial писал(а): Это уже тянет на холивар "что такое полный оригинал", которым изобилуют все авторетрофорумы. Там вообще есть мнение, что настоящий оригинал должен даже смазку иметь оригинальную
да в клубе Ролс Ройсов именно такая идеология - никакого ремонта -всё оригинальное и того времени. мне вот сейчас отписался владелец - камера только сегодня вышла с британии -так что думаю если с нашей почтой косяков опять не будет то к маю камера будет у меня – посмотрим насколько всё хорошо сделано и стоит ли её переделывать в оригинал. |
| Автор: | piinky [ 13 апр 2011, 06:19 ] |
не знал, что американские фотоаппараты - "роллс-ройсы".... по снимкам с них - на твёрдую "копейку" тянут |
