Текущее время: 06 авг 2026, 00:58
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 16:17  Заголовок сообщения: Индустар-29 не фокусируется на бесконечность.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. У Индустара-29 нет фокуса на бесконечность, ориентировочно в пределах пяти метров есть фокус, со шкалой нет соответствия, врёт. Несколько раз пересобирал, перебрал полностью. Может кто знает, подробно где какие шайбы ... может что-то уже утеряно. Мне он таким достался, видно, что разбирали с непонятной целью. Геликоиды думаю правильно вкрутил, они до упора оба, а надо ещё крутить чтоб дойти до бесконечности. Отчего такое происходит?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 17:32  Заголовок сообщения: (no subject)
проблем с тушкой нет?
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 17:44  Заголовок сообщения: Индустар-29 не фокусируется на бесконечность.
Отсуствие фокуса Вы видите в видоискателе. Надо проверить фокусировку,установив матовое стекло в плоскости изображения(пленки), тогда ясно будет в чем причина.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 17:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Думаю, с тушкой всё в порядке, ставил Мир-3, Таир-33 - прекрасно фокусируется, и шкала совпадает. Насчет матового стекла - попробую проверить.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 17:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Так кольцо механически не доходит до бесконечности?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 17:59  Заголовок сообщения: (no subject)
В данный момент объектив в полуразобранном состоянии, кольцо со шкалой фокусировки делает полный оборот от одного края ограничителя до другого ... Геликоид вкручивается до самого конца, до упора, а бесконечности всё нет. Дальше уже мешает выходу (выдвижению блока), к тому же, винт диафрагмы. Попробую завтра предоставить фото. Словами оказывается трудно изъясняться.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 18:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Без хвостовика, внаглую вставляю чуть глубже положенного - есть бесконечность! Ничего не понимаю.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 18:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Ясно, просто первый пост можно понять двояко - объектив ловит бесконечность при значении шкалы около 5 м или кольцо фокусировки не проворачивается дальше 5 м :)
Подсказать сложно, так как свой не разбирал. Но между оптическим блоком и посадочным местом, куда он садится ставятся юстировочные кольца. Если не достает до бесконечности, то кольца начинают убирать.
В любом случае, если у Вас исправный МИР-3, проверьте сначала на нём есть ли нормальная фокусировка в плоскости пленки. С этого надо проверять любую юстировку, а фокус в видоискателе это второй шаг юстировки.
