| Ремонт Смена 8М https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=11609 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | tututuru [ 06 янв 2011, 23:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт Смена 8М |
Добрый день! Приобрел Смена 8М. Начал разбираться что в нем да как заметил, что на всех выдержках затвор одинаково звучит, выставил на В, - действительно отсекает такую же выдержку как и везде - я подозреваю самую минимальную. После некоторых манипуляций со взводом, поворотами переключения выдержок начали срабатывать выдержки соответственно значениям. Но потом опять все сбилось. Какую-то закономерность между правильным срабатыванием затвора и манипуляциями уловить сложно. Теперь вопрос - может кто-то сталкивался с подобной проблемой Смены 8М. Насколько легко разбирается объектив? В чем может быть проблема? Заранее спасибо за советы и инструктажи. |
| Автор: | tupolev140 [ 07 янв 2011, 00:05 ] |
а оно того стоит? по 100р. мешками смены 8-м продаются |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 07 янв 2011, 09:43 ] |
Продаются, то продаются, но можно купить и такую же. Полная переборка Смены 8м не сложная и занимает примерно у меня 2 часа. Первое что нужно знать, покупать нужно новую, не использованную Смену. Это обеспечивает нормальную работу счетчика кадров. Далее в общих чертах. Нужно снять верхнюю крышку и полностью удалить всю старую смазку и заменить ее на новую. Она уже подвысохшая. Потом нужно разобрать объектив, получить доступ к механизму затвора, вытащить анкер, промыть его хорошо и смазать оси небольшим количеством масла. Остальные работы с затвором по мере необходимости. Можно покапать сначала бензин на все оси рычагов, не разбирая и несколько раз взвести и спустить затвор. Потом на эти же оси капнуть немножно масла. Анкер поставить на место. Собрать затвор и сделать юстировку объектива. После таких работ звук затвора даже у работавшей Смены будет чуть приятнее, а владельцу спокойнее с камерой работать. |
| Автор: | S.D. [ 07 янв 2011, 13:39 ] |
Снимите объектив, дойдете до кольца установки выдержки, в левой прорези внизу, рычажек, его немного подогнете и все ), в анкер не лезте, регулировать замучаетесь. Насчет смазки- у меня в первой смене 55г. родная не засохла))) |
| Автор: | rus86 [ 21 дек 2012, 08:52 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Подскажите, а есть какая хитрость по установке пружинки на вал обратной перемотки? Эта пружинка в форме неполной буквы D ставится в отверстие вала обратной перемотки, дальше на вал одевается ручка. Провести эту операцию даже без верхней крышки очень проблематично, не пойму как на заводе это делали. |
| Автор: | Jagdtiger [ 21 дек 2012, 10:34 ] |
Это вы про Смену-8? |
| Автор: | rus86 [ 21 дек 2012, 10:37 ] |
Jagdtiger писал(а): Это вы про Смену-8? Смена 8М Может не очень понятно описал проблему. Пружинка держит ручку обратной перемотки в поднятом положении. |
| Автор: | rus86 [ 21 дек 2012, 16:40 ] |
Сделал фото:
| Автор: | evgenys2005ss [ 21 дек 2012, 16:48 ] |
...в шоке, неужели бывают нерабочие Смены... |
| Автор: | rus86 [ 21 дек 2012, 16:51 ] |
evgenys2005ss писал(а): ...в шоке, неужели бывают нерабочие Смены... Она рабочая, только сухая, ни капли масла. |
| Автор: | evgenys2005ss [ 21 дек 2012, 17:05 ] |
На которую снимал с 1982 по 2003 тоже ни капли, снято .... много, скажем так, и сейчас всё чётко... |
| Автор: | Jagdtiger [ 21 дек 2012, 18:17 ] |
Смена и должна быть сухой, смазка чаще только хуже делает. Зато без нее в любой мороз пашет. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 21 дек 2012, 19:26 ] |
evgenys2005ss писал(а): ...в шоке, неужели бывают нерабочие Смены... Бываютиногда рабочие, а так в основном попадаются все поломанные. |
| Автор: | rus86 [ 21 дек 2012, 20:49 ] |
Всем спасибо за полезные советы, они мне очень помогли! Пружинку изготовил новую, ручка перемотки встала без проблем. |
| Автор: | ВВС [ 23 июл 2013, 15:11 ] |
а у меня на Смене 8м обьектив ничто не стопорит и он выкручиваеться полностью...(( |
| Автор: | Aivengo [ 23 июл 2013, 19:07 ] |
А у меня смены 8м отправились в мешке сегодня на мусорку |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 23 июл 2013, 20:01 ] |
ВВС писал(а): а у меня на Смене 8м обьектив ничто не стопорит и он выкручиваеться полностью...(( Нужно сделать ограничитель и от юстировать. |
| Автор: | feit [ 05 дек 2013, 11:16 ] |
rus86 писал(а): Здравствуйте! Подскажите, а есть какая хитрость по установке пружинки на вал обратной перемотки? Эта пружинка в форме неполной буквы D ставится в отверстие вала обратной перемотки, дальше на вал одевается ручка. Провести эту операцию даже без верхней крышки очень проблематично, не пойму как на заводе это делали. Доброго времени суток! Та же проблема -- как решили? Требуется подсказка, как правильно установить ручку обратной перемотки пленки в Смене-8М. Кто сам разбирал этот фотоаппарат, наверняка помнит, что в механизме перемотки пленки там есть такая миниатюрная пружинка в форме буквы "С" высотой около 4мм. Насколько я понимаю, она как раз нужна для фиксации ручки обратной перемотки в поднятом положении, т.е. чтобы она не болталась, а выдвигалась с небольшим усилием (трением). Ручка обратной перемотки устанавливается на ось, в верхней части которой на расстоянии около 1мм от края имеется кольцевая проточка и сквозное диаметральное отверстие диаметром ок. 0,5мм в этой проточке. Я правильно понимаю, что упомянутая выше пружинка своей прямой частью должна входить в это отверстие, в полукруглая часть в собранном виде должна быть утоплена в кольцевую проточку и упираться во внутреннюю цилиндрическую стенку ручки обратной перемотки? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 05 дек 2013, 14:11 ] |
Поищите в теме "Смена 8 м, лучшая камера всех времен и народов." Там должно быть фото.Если не найдете, то придется разбирать камеру, чтобы Вам ответить, там все просто, что не запоминается. |
