| не закрывается затвор у minolta x 700 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=11606 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | belsen [ 05 янв 2011, 20:39 ] |
| Заголовок сообщения: | не закрывается затвор у minolta x 700 |
Товарищ пощелкал моей minolta x 700 и просто заболел ей. Перед новым годом купили на инжапане ему 700 ку с полтинником 1,4. Сегодня приехала, внешне просто новая, даже наклейка снизу цела. Вставили батарейки, клац. затвор открылся и всё! Закрываться не хочет. Меняли батарейки, не помогает. В чем может быть проблема? |
| Автор: | Антон Величко [ 05 янв 2011, 21:05 ] |
Если руки в норме, снять нижнюю крышечку и посмотреть. Там моторчики отдельно на затвор отдельно на зеркало. Если я ничего не путаю. Смотретьчто может мешать. Шторки помнится вертикальные ламели?Если да то попадалась в нете инфа, как этот затвор целиком менять. |
| Автор: | Peter [ 05 янв 2011, 21:40 ] |
..немного путаете, по -моему.. взвод и протяжка курком,спуск электронным замедлителем. Да,надо снять нижнюю крышку и выложить фото сюда... посмотрим,вспомним.. |
| Автор: | Norman [ 05 янв 2011, 22:29 ] |
У 700-ки затвор матерчатый шторный. Все выдержки отрабатываются электроникой. Нужно проверить элементы питания и, как уже советовали, смотреть работу затвора со стороны снятой нижней крышки. |
| Автор: | Vladimir Viatkin [ 05 янв 2011, 22:33 ] |
Там не ламели - обычные матерчатые. Думаю достаточно будет снять нижнюю крышку. Надо внимательно посмотреть что чего толкает. Была такая проблема раньше, но забыл... Думаю поправить будет несложно... |
| Автор: | Streitor [ 06 янв 2011, 23:14 ] |
belsen писал(а): Товарищ пощелкал моей minolta x 700 и просто заболел ей.
Перед новым годом купили на инжапане ему 700 ку с полтинником 1,4. Сегодня приехала, внешне просто новая, даже наклейка снизу цела. Вставили батарейки, клац. затвор открылся и всё! Закрываться не хочет. Меняли батарейки, не помогает. В чем может быть проблема? 99,9% проблема с конденсаторами вот здесь посмотрите детальное руководство (с картинками) по их замене: http://www.twid.de/x700/#disx700 рекомендую начать с замены того, что под нижней крышкой (ее проще снять и паять там поудобней) - скорее всего этим ремонт и ограничицо конденсаторы, паяльник (для микроэлектроники) можно купить, например, здесь: http://www.chipdip.ru/ а пока вытащите батарейки и отложите камеру в сторонку на несколько дней - потом вставьте и включите фотег, если повезет, то шторки вернуцо в первоначальное положение |
| Автор: | belsen [ 12 янв 2011, 12:13 ] |
поменял кондер под нижней крышкой, никаких изменений. Да, я не сказал что с камерой был мотор, а по ссылке выше, автор что - то говорит о прблемах связанных с применением мотора. Эх, знать бы английский. |
| Автор: | Streitor [ 12 янв 2011, 13:02 ] |
belsen писал(а): поменял кондер под нижней крышкой, никаких изменений.
Да, я не сказал что с камерой был мотор, а по ссылке выше, автор что - то говорит о прблемах связанных с применением мотора. Эх, знать бы английский. если меня память не подводит, изменения не сразу наступить должны - а минут через 10-20 после того как батарейку вставить про мотор ничего сказать не могу - не было его у меня ваще по симптомам мои проблемы были аккурат как у Вас - и именно замена нижнего конденсатора помогла З.Ы. в итоге отказался я от минолты как системы (и х-700 в частности) - очень ненадежная имхо |
| Автор: | belsen [ 12 янв 2011, 13:20 ] |
Десять минут я не ждал конечно. После включения питания и прикосновения к кнопке спуска, экспонометр горит.После нажатия спуска все гаснет и никаких звуков. Зеркало поднято и шторы раскрыты осталось после первого клац). У Вас так было? Кондер я вернул уже на место, я ставил на 330мкф чуть позже попробую опять |
| Автор: | Streitor [ 12 янв 2011, 16:09 ] |
belsen писал(а): Десять минут я не ждал конечно.
После включения питания и прикосновения к кнопке спуска, экспонометр горит.После нажатия спуска все гаснет и никаких звуков. Зеркало поднято и шторы раскрыты осталось после первого клац). У Вас так было? Кондер я вернул уже на место, я ставил на 330мкф чуть позже попробую опять я тож сначала не подождал и решил што ничего не вышло)) потом заработало я в электротехнике не силен - наверна связано с какими-то особенностями накопления заряда свежеустановленным конденсатором про лампочки не помню - давно дело было, года 2-3 назад |
| Автор: | BES [ 12 янв 2011, 16:28 ] |
у меня Х-700 сдохла похожим образом, только зеркало не залипало, а просто не работал спуск, замена кондеров не помогла вообще у нее вся работа управляется 3 электромагнитами, один обеспечивает спуск, второй - выдержку, третий - привод диафрагмы. В принципе это все добро можно сделать под своим управлением. Я выбросил всю электронику и с помощью одного конденсатора обеспечивал работу всего механизма, только он одну выдержку отрабатывал |
| Автор: | belsen [ 13 янв 2011, 21:31 ] |
а у Вас нет фоток механизма? что там может клинить? |
| Автор: | BES [ 14 янв 2011, 00:26 ] |
Если затвор открывается и не закрывается, то ИМХО это не клин, а сбой электроники. |
| Автор: | Vladimir Viatkin [ 07 фев 2011, 21:58 ] |
По Minolta x700 вопрос появился. Давно не брал аппарат в руки а тут появился объектив Минольта МД 50/1,2. Поснимал на открытой - выдержка естественно в районе 1/1000. Снимал в программе А. Несколько кадров в брак ушло. Затвор отрабатывал что-то непонятное, как будьто срывался, даже рамки кадра еле видно. Так вопрос такой- если уже за тысячу зашкаливает, то затвор отрабатывает максимальную 1000 или ещё там сверх того что-то пытается изображать? В мануале 1/1000 проблем нет. |
| Автор: | ian green [ 07 фев 2011, 23:20 ] |
больше 1/1000ой не может он пытаться отрабатывать никак |
| Автор: | Vladimir Viatkin [ 08 фев 2011, 00:41 ] |
Я тоже так думаю. Видимо пришло время заняться профилактикой |
| Автор: | Norman [ 30 май 2011, 07:56 ] |
Vladimir Viatkin писал(а): По Minolta x700 вопрос появился. Давно не брал аппарат в руки а тут появился объектив Минольта МД 50/1,2. Поснимал на открытой - выдержка естественно в районе 1/1000. Снимал в программе А. Несколько кадров в брак ушло. Затвор отрабатывал что-то непонятное, как будьто срывался, даже рамки кадра еле видно. Так вопрос такой- если уже за тысячу зашкаливает, то затвор отрабатывает максимальную 1000 или ещё там сверх того что-то пытается изображать? В мануале 1/1000 проблем нет.
Чтобы не множить темы спрошу здесь. Minolta X-300. Поменял конденсатор под нижней крышкой. Затвор заработал, в интервале от 1 до 1/250 похоже все нормально. Но на выдержках 1/500 и 1/1000 шторки пробегают, как бы сразу перекрытые. Кадр не экспонируется. Это регулируется? |
| Автор: | Феликс [ 30 май 2011, 08:05 ] |
Norman писал(а): Vladimir Viatkin писал(а): По Minolta x700 вопрос появился. Давно не брал аппарат в руки а тут появился объектив Минольта МД 50/1,2. Поснимал на открытой - выдержка естественно в районе 1/1000. Снимал в программе А. Несколько кадров в брак ушло. Затвор отрабатывал что-то непонятное, как будьто срывался, даже рамки кадра еле видно. Так вопрос такой- если уже за тысячу зашкаливает, то затвор отрабатывает максимальную 1000 или ещё там сверх того что-то пытается изображать? В мануале 1/1000 проблем нет. Чтобы не множить темы спрошу здесь. Minolta X-300. Поменял конденсатор под нижней крышкой. Затвор заработал, в интервале от 1 до 1/250 похоже все нормально. Но на выдержках 1/500 и 1/1000 шторки пробегают, как бы сразу перекрытые. Кадр не экспонируется. Это регулируется? а что за конденсатор ставили? насколько отличие от родного по напряжению и емкости? |
| Автор: | Norman [ 30 май 2011, 08:15 ] |
Это типовая неусправность у Минольт. Электролит. Номинал такой же, что и был 220 мкФ, напряжение 10 В (было 6,3). Камера почти непользованная, видимо долго пролежала без дела. Емкость высохла. |
| Автор: | Феликс [ 30 май 2011, 08:46 ] |
Norman писал(а): Это типовая неусправность у Минольт. Электролит. Номинал такой же, что и был 220 мкФ, напряжение 10 В (было 6,3).
Камера почти непользованная, видимо долго пролежала без дела. Емкость высохла. Я просто спрашиваю сам сталкивался с такими камерами - и найти именно такой конденсатор было трудно - там же и по размерам места почти нет - порой даже приходилось его на длинных ножках ставить - чтобы вывести из этого закутка по поводу коротких выдержек - возможно они ещё поднимутся - у меня было так что они только на второй день расходились. |
