Текущее время: 04 авг 2026, 02:06
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 13:18  Заголовок сообщения: Раскрутился обьектив canon QL-19
Первое кольцо на кот ором линза фододиода экспонометра.
Как победить?
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 14:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Закрутить.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 15:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно подробыци?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 15:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Руками.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 16:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно подробнее, без общих фраз, что крутить , где и как?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 18:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Первое кольцо, на котором линза фотодиода экспонометра.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 11:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Не крутиться. :(
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 12:52  Заголовок сообщения: (no subject)
вот на этом фото вашего аппарата
http://rangefinder.ru/imgbase/canonet/12.jpg
видно что пластиковое кольцо с надписями крепится тонким металлическим кольцом внутри корпуса объектива. На тонком кольце есть 2 засечки. Берете пинцет или тонкую отвертку и закручиваете за эти засечки. При перекосе, конечно, закручиваться не будет.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 13:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Та я понял, что крутить.
Так не крутиться. Ни вперед ни назад. :(
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 14:58  Заголовок сообщения: (no subject)
-1.возьмите WD-40 (маленький баллончик) ,
-2.пшикните 3-4 раза в крышечку от газировки
и запустите деревянной зубочисткой осторожно 2-3 капли по резьбе.
-3.Подождите 15-20 мин и попробуйте отвинтить
- 4.если не идет -повторите п.1.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 18:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Если крутить с одного краю может получится легкий перекос, которого достаточно, чтобы кольцо клинило. В качестве специнструмента для такого рода работ хорошо подходит штангенциркуль - разводишь его на нужную длину и концы для измерения внутреннего диаметра устанавливаешь в засечки и закручиваешь.
p.s. и никакого WD-40 на объективе - он глубоко проникает, на стекло попадет, замучаешься.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 21:00  Заголовок сообщения: (no subject)
глубоко проникает- ежели дурОм,
а ежели с умом,то 2-3 витка резьбы и ничего не замажет.
Проверено!
