| Восстановление внешнего отражающего слоя (зеркала) https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=10388 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Tahmasib [ 21 июн 2010, 13:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Восстановление внешнего отражающего слоя (зеркала) |
Коллеги, есть у меня раскладушка с не сопряжённым дальномером. Так вот разбирал "надстройку" на фотоаппарате для ремонта, за одно протёр стекла в дальномере и... стёр зеркальное покрытие на малюсеньком зеркале (я недалёкий не знал что оно внешнее). Порылся в интернете ничего полезного кроме как серебряной реакции не нашёл. Кто в курсе или имеет идеи как восстановить это покрытие? |
| Автор: | dittohead [ 21 июн 2010, 13:34 ] |
А не проще купить убитый аппарат и взять оттуда? |
| Автор: | Danilin [ 21 июн 2010, 14:05 ] |
dittohead писал(а): А не проще купить убитый аппарат и взять оттуда? Проще, но неспортивно. |
| Автор: | Феликс [ 21 июн 2010, 14:54 ] |
Danilin писал(а): dittohead писал(а): А не проще купить убитый аппарат и взять оттуда? Проще, но неспортивно. нормальное качество на коленке вы не получите точно - даже и пробовать не стоит |
| Автор: | Tahmasib [ 21 июн 2010, 16:08 ] |
Купить убитый не решение, помимо того что даже убитый фотоаппарат может стоить приличных денег, решение должно пригодится другим людям помимо меня. Рассматривал как вариант фольгированный скотч, разные хром краски, всё не то. Для вакуумного напыления надо разбирать дальномер, а он отюстирован и все винты прокапаны чёрным лаком, да и для малюсенького зеркальца сильно громоздкие варианты. Хотелось бы дешево и сердито На тёмные очки, на пластик как-то напыляют зеркальное покрытие, мне интересно - это ведь наверняка не очень сложные технологии? |
| Автор: | billibons [ 21 июн 2010, 20:24 ] |
Можно кусок зеркала с полупропускающим слоем заменить. Важно знать его параметры (как минимум габариты) |
| Автор: | Tahmasib [ 23 июн 2010, 15:17 ] |
В общем почитал немного забугорные форумы, пишут - будьте аккуратны, когда протираете зеркало дальномера, можете стереть тонкий слой серебра, который нанесён на поверхность стекла, а не на внутренней стороне как у домашних зеркал. Вот бы мне их совет раньше Пишут также что покрытие это со временем теряет в свойствах и владельцы старых фотоаппаратов грешат часто на своё зренеие и или на не контрастное пятно дальномера, а дело в потускнении именно этого покрытия. |
| Автор: | Danilin [ 23 июн 2010, 17:11 ] |
Когда учился в универе (физик я), в моей лаборатории напыляли эти самые зеркала на что попало для всяких нужд. Выглядело это так: стеклянный колпак ставился вертикально на основу с прокладками, из-под него выкачивался воздух до -8 бар. Вверху вроде была эта самая электроспираль (катод с покртием? не помню), а внизу стеклышко, на которое липли ионы металла. Наверное, за стеклышком должен быть анод, электрод с положительным потенциалом то есть. Не помню, были ли там еще какие сетки или магнитные ловушки. Расстояние между анодом-катодом см 20 (что меня всегда удивляло). Вот и все вроде. Все можно сделать, кроме вакуумного насоса |
| Автор: | Peter [ 23 июн 2010, 18:52 ] |
В любом варианте стертое,или новое зеркало снимать со своего места,что однозначно означает юстировку дальномера по вертикали и горизонтали. ( да,да и винты раскручивать- А шо делать? И никуда это этого не денешься! Ответственно об этом заявляю- через мои руки прошло много десятков далььномерных камер. ПОЭТОМУ: Самый простой способ,примененный мною неоднократно- это замена зеркала дальномера самодельным - новым, точно такого-же размера. Где взять? Элементарно,Ватсон: -купите старый Полароид за 200-300 р ( или почем в Киеве..) ,вскройте и у Вас будет зеркал на весь клуб Дальномер. на год........ Зеркало режется маленьким масляным роликовым твердосплавным стеклорезом очень аккуратно ( навык нужен,конечно). А потом это чистое зеркальце вклеивается на место старого и юстируется дальномер.... Да, маета и достаточно аккуратная работа.... Но ,при наличии определенных навыков и терпения ,сделать можно... |
| Автор: | FED [ 23 июн 2010, 19:06 ] |
Peter писал(а): ....
Зеркало режется маленьким масляным роликовым твердосплавным стеклорезом ... А можно где-нить в сети на такое чудо глянуть? ... обыкновенный стеклорез для стекла не подойдёт? У меня лежит внешний дальномер Certo-S и там тоже оба зеркальца нужно заменить. Зеркальца я уже нашёл и собирался обыкновенным стеклорезом "пилить". Думаете не выйдет? |
| Автор: | FED [ 23 июн 2010, 19:30 ] |
Вот, такой значит надо? http://www.steklorezoff.ru/shop/UID_5_bohlesilberschnitt4000.html |
| Автор: | Peter [ 23 июн 2010, 19:40 ] |
Да примерно такой...Он заправляется жидким маслом ( приборное + керосин ) из пипетки могу отснять его ,но это то-же самое.. Можно и обычным резать - если сможете.. Я тренировался на старых пластинах 9х12 - эмульсию смыл и стекла на матовые- супер! Нужный размер обрезаешь, а на обрезках тренируйтесь.... |
| Автор: | FED [ 23 июн 2010, 20:11 ] |
Peter писал(а): ... могу отснять его ,но это то-же самое.. Спасибо, не нужно. Я уже разобрался ... Peter писал(а): ... Можно и обычным резать - если сможете..
Наверное, лучше не рисковать. Возьму себе этот масляный, ... наверняка ещё не раз пригодится. |
| Автор: | Kievlyanin [ 23 июн 2010, 20:39 ] |
Ну можно реакцию серебряного зеркала провести... Взять каплю соли 2х валентного железа и нитрат серебра. Серебо восстанавливается до металлического и оседает на стекле, железо окисляется до трёхвалентного и остаётся в растворе. Нужно для начала потренироваться на стекле. И ещё нужен нитрат серебра. |
| Автор: | Peter [ 23 июн 2010, 20:59 ] |
Kievlyanin писал(а): Ну можно реакцию серебряного зеркала провести... Взять каплю соли 2х валентного железа и нитрат серебра. Серебо восстанавливается до металлического и оседает на стекле, железо окисляется до трёхвалентного и остаётся в растворе. Нужно для начала потренироваться на стекле. И ещё нужен нитрат серебра.
не ТО! напыление светлее и лучше... Ну разве что из чисто джедайских принципов забацать.... FED! ...пригодиться,еще как пригодиться.... |
| Автор: | Tahmasib [ 23 июн 2010, 21:18 ] |
И так господа! Я ж.. сердцем чувствовал что всё должно быть просто, без вакуума, высшей математики и проч. Была отобрана у жены коробочка с тенями, от тудова выковыряно небольшое тоненькое зеркальце. Погруженное в ацетон на некоторое время (жидкость для снятия лака, тоже у жены взял), у зеркальца размягчилось защитное покрытие сзади, было стёрто ногтём а под ним !!! То же самое зеркало, НО поверхностное. Толщина нового зеркала чуть превышала родное совсем немножко, скомпенсировал винтиком настройки. Вырезал обыкновенным стеклорезом, всё очень просто, приклеил на супер клей. Пятно дальномера стало просто великолепным. |
| Автор: | Феликс [ 23 июн 2010, 22:55 ] |
Tahmasib писал(а): И так господа!
Я ж.. сердцем чувствовал что всё должно быть просто, без вакуума, высшей математики и проч. Была отобрана у жены коробочка с тенями, от тудова выковыряно небольшое тоненькое зеркальце. Погруженное в ацетон (тоже у жены взял, для снятия лака) на некоторое время, у зеркальца размягчилось защитное покрытие сзади, было стёрто ногтём а под ним !!! То же самое зеркало, НО поверхностное. Толщина нового зеркала чуть превышала родное совсем немножко, скомпенсировал винтиком настройки. Вырезал обыкновенным стеклорезом, всё очень просто, приклеил на супер клей. Пятно дальномера стало просто великолепным. Правильные у вашей жены тени |
| Автор: | Tahmasib [ 23 июн 2010, 23:12 ] |
Тени у неё ваще правильные У меня от этой смешной проблемы у самого чуть тени не легли под глазами А вот кстати видео, которое сподвигло меня на решение проблемы. DIY Front Surface Mirror |
| Автор: | Peter [ 24 июн 2010, 02:04 ] |
.."Ларчик просто окрывался,ключик рядышком лежал..." Про "зеркало от теней" я - бы в жисть не догадался,но про простую замену я всё-таки правильно сказал, рад за Вас! |
| Автор: | Danilin [ 24 июн 2010, 10:22 ] |
Феликс писал(а): Tahmasib писал(а): И так господа! Я ж.. сердцем чувствовал что всё должно быть просто, без вакуума, высшей математики и проч. . Правильные у вашей жены тени |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
