| киевский дальномер сбился... https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=10293 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ЮриК [ 15 июн 2010, 21:06 ] |
| Заголовок сообщения: | киевский дальномер сбился... |
Сегодня меня подвел ремешок и любимый киев-4 полетел на асфальт примерно с полуметровой высоты. Бленда спасла объектив, но, кажется, сбился дальномер - объектив был поставлен на защелку на бесконечности. Теперь труба дома в 150 метрах от дома выходит на фокусировку ДО отметки "8". Самое обидное, что пленки еще 24 кадра. Есть ли возможность отрегулировать дальномер, не разбирая отделение, где протянута пленка? |
| Автор: | shuster [ 15 июн 2010, 21:15 ] |
А что, смотать плёнку обратно в кассету нельзя? А потом, после ремонта, зарядить камеру снова и с закрытой крышкой объектива отщёлкать 12 кадров? |
| Автор: | ЮриК [ 15 июн 2010, 21:31 ] |
shuster писал(а): А что, смотать плёнку обратно в кассету нельзя? А потом, после ремонта, зарядить камеру снова и с закрытой крышкой объектива отщёлкать 12 кадров?
кстати, вариант |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 15 июн 2010, 21:34 ] |
Там дело грустное, похоже. Чтобы серьезно заниматься дальномером нужно разбирать весь аппарат и снимать затвор. А объектив крутится во всем диапазоне? от 09 до бесконечности? Без всяких заеданий? |
| Автор: | svk [ 16 июн 2010, 00:53 ] |
ЮриК писал(а): shuster писал(а): А что, смотать плёнку обратно в кассету нельзя? А потом, после ремонта, зарядить камеру снова и с закрытой крышкой объектива отщёлкать 12 кадров? кстати, вариант Доснять пользуясь шкалой ГРИП, а то ремонт может затянуться. |
| Автор: | ЮриК [ 16 июн 2010, 00:55 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Там дело грустное, похоже. Чтобы серьезно заниматься дальномером нужно разбирать весь аппарат и снимать затвор. А объектив крутится во всем диапазоне? от 09 до бесконечности? Без всяких заеданий?
так точно, от и до, и без заеданий. Повезло? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 16 июн 2010, 07:02 ] |
Да там все надежно. Но без разборки трудно что то сказать. Может и ничего страшного. Например стекло компенсатора оторвалось. Там шеллачный клей уже давно высох и только тронешь , даже при промывке, оно отваливается. Потом возьня с нарушением вертикальной настройки и параллельности в вертикальной плоскости подвижного и не подвижного изображений. В общем как ни крути все равно разбирать,снимать затвор и призму. А призма не лопнула? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 16 июн 2010, 12:38 ] |
Вот, как бы, добираются к Киевскому дальномеру и автоспуску заодно.
| Автор: | pimial [ 16 июн 2010, 15:59 ] |
Обычно при таких ударах призма ломается... Она там двумя пластинками притянута, вот аккурат по контакту пластины с призмой и ломается. |
| Автор: | svk [ 16 июн 2010, 16:19 ] |
Бедный Киев. Пару раз с метровой выcоты ронял Contax Tvs III (на паркет и плитку). Он бился с таким звуком, что думал-на свалку. Ан нет, даже царапин не было. |
