Текущее время: 12 мар 2026, 20:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 00:12  Заголовок сообщения:
Ув. SVK, спасибо за подробный совет.
Но зря взялся уставшим после работы.
Безвозвратно утратил хитрый болтик с анкера замедлителя.
Теперь только короткие выдержки.
В моей россыпи болтиков от зенитов и зорких и смены даже близко похожего не нашлось.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 00:15  Заголовок сообщения:
Это какой винтик? Этот? Только разглядел, что на вашей камере замедлитель как на Nettar 515, а я выше показал Prontor от Bessa 6х9
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 00:40  Заголовок сообщения:
На котором шатается анкер.
Не сняв анкер не получалось вынуть замедлитель из механизма.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 00:50  Заголовок сообщения:
Надо было подать вперед-назад, повернуть, свободно снимается. Я не так давно разбирал затвор Copal, сразу не догадался как снять, пришлось полностью разобрать замедлитель. А когда назад собирал, понял в чем дело. Т.е. конструкторами все продумано, потому и мы должны рассчитывать на то, что узел снимается целиком :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 09:49  Заголовок сообщения:
Дело сделано, что теперь горевать)
Утешает одно, что Камера такая, которой хорошо
получится в основном только портреты снимать.
И с рук только от 100 выдержки. Хорошо автоспуск ещё работает)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 09:58  Заголовок сообщения:
Да, потерян винт-ось. Подберете еще винтик, может кто из одноклубников поможет, главное не потеряйте анкер.
А винтики я постоянно теряю, потом ползаю по полу с фонарем. :) Поэтому надо все делать в светлое время на чистом, светлом основании.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 11:43  Заголовок сообщения:
С рабочим местом, освещением и инструментом все в порядке)
А вот с мыслями о работе во время ремонта-нет.
Тупо выплеснул болтик, с обезжириванием, забыв о нем.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 12:18  Заголовок сообщения:
Смотря куда выплеснули, мог остаться в сифоне, если в сантехнический прибор.
Вспомнил давнюю историю в проектном институте. Сотрудница уронила кольцо в чашу "Генуя". Мужики, проектировщики, достали разобрав сифон ниже этажом :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 18:05  Заголовок сообщения:
Без вариантов.
Вылил в унитаз, залил хорошенько фейри и смыл несколько раз)
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 09:19  Заголовок сообщения: Вопрос по ремонту и счётчику
Здравствуйте. У меня Bessa 66 шкальный. У меня следующие вопросы:
Как обходитесь в правильной установке следующего кадра, если нет номеров кадра на подложке плёнки и не видно в окошко ничего?
Не работают нормально выдержки ниже 25, возможно ли самому их починить?
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 09:30  Заголовок сообщения:
Это что ж за пленка такая без номеров? Мне кажется, тут мало кто на такую снимает. Сами мотаете? Тогда рисуйте на ракорде. Если нет, потратьте одну пленку, промотайте в открытом виде и замерьте обороты ручки перемотки для каждого кадра.
Надо разбирать затвор и мыть замедлитель. Сможете?
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 09:41  Заголовок сообщения:
Maxx 2, никогда этого не делал. Я тут выше смотрел фото механизма в разобранном состоянии, буду пробовать. Может посоветуете какие-то ссылки ещё. По плёнке. Есть старая свема ДС-4. Если честно то никогда её не разматывал в красной комнате полностью и не видел на ней номера (может и есть) т.к. снимал Киев 6с. Вставил - проэкспонировал -вынул - на проявку сдавал (сам не проявлял).
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 09:56  Заголовок сообщения:
- а кто вам сказал, что "красная комната" для пленочек?
- никогда не видел ракордов без номеров ... , коли есть такие - то не для "ручных" камер
- про затвор: коли сами будете ... , ничего не гнуть ... , никаких надфилей ... - промыть в бензине/калоше и слегка капнуть маслица (костяного) по осям
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 09:59  Заголовок сообщения:
Есть на ней нумерация. Это на очень древних, довоенных, не было. Но тогда использовали разметку кадров 6х9, например на Voigtländer Superb, используя первый кадр для начала работы счетчика.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 10:18  Заголовок сообщения:
Спасибо Klementy, SVK. Работаю рентгенологом. Сам проявлял только ч.б. узкую плёнку и кстати заправлял в бочок в темноте. Думал что можно в красной комнате размотать катушку Свема ДС-4 да и посмотреть. :?
Ещё вопрос. Если разбирать и промывать механизм, отвёрток и пинцета достаточно для операции?
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 12:52  Заголовок сообщения:
Советую Вам ещё медицинские перчатки.
Первый раз можно попробовать не разбирать механизм.
А тщательно, мягкой кисточкой промыть по всем элементам,
открывая и закрывая диафрагму прямо в обезжиривателе или бензине,
Как же пощелкать аккуратно механизмом.
Потом на несколько часов оставить выветриться.
Не поможет, тогда снимайте замедлитель, не разбирайте!
Выше мне коллеги давали очень толковые Советы, почитайте.
И ничего не теряйте, детальки не выплёскивайте вместе с жидкостью)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 21:27  Заголовок сообщения:
Доброго все времени суток! Достался мне Voigtlander Bessa 66, и не знаю, стал счастливым обладателем или нет! Сама камера в очень хорошем состоянии, но вот прошляпил отсутствие одного, ролика(с права). Вопрос знатокам! Чем можно заменить или от чего может подойти? По немного потертым краям видно что плёнку в нем пользовали уже и без него :? Изображение
Москва-2,5.
Киев-4А + Юпитер-8м, Гелиос-103, Юпитер-12.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 22:02  Заголовок сообщения:
От любой другой раскладушки попробуйте. Например, от Москвы (вряд ли найдёте что-нибудь дешевле).
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 22:26  Заголовок сообщения:
Спасибо. "... будем искать"!
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 22:37  Заголовок сообщения:
Считайте, что уже нашел. :)
Если внимательно почитать тему - у меня их две, одна на зп.
