Текущее время: 27 мар 2026, 01:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 20:42  Заголовок сообщения:
Филипп Филиппович писал(а):
SchabanVal писал(а):
Филипп Филиппович, а вы не в курсе можно ли поменять затвор на Contax S2? - девушка, чёрт!, пальцем повредила ламелли (((
Поменять вряд ли - негде взять, можно ламели поменять, там COPAL, может от чего и подойдет, наверняка не знаю.
А если купить более дешевую тушку contax в качестве донара, то можно пересадить ламели? Например CONTAX 167MT?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 20:52  Заголовок сообщения:
Приходиться повторяться - наверняка не знаю, может и от Nikon-a подойдут, Copal он и в Африке Copal, тут только вскрытие может показать.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 20:54  Заголовок сообщения:
И сколько примерно будет стоить замена ламелей на Contax S2, если найти донорскую тушку?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 20:57  Заголовок сообщения:
Картинка конечно дело хорошее, похоже что резьба (левая, правая?) и чем откручивать, резиной? Не встречал ещё такого...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 21:01  Заголовок сообщения:
Это надо спрашивать у конкретного мастера, прикиньте - разобрать две коробки, два затвора и собрать, да что бы заработало, занятие не для дилетанта.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 21:05  Заголовок сообщения:
Может посоветуете кого?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 21:15  Заголовок сообщения:
Написано вверху counter clockwise screws - против часовой стрелки, по русски левая, попробуйте покапать масла и резинкой, а как у Вас с английским?
P.S. Мельком глянул, только сейчас вчитался - Winding Lever Dress screw and Winding Lever S.S. are counter-clockwise screws, на курке винты левые.
Последний раз редактировалось Филипп Филиппович 23 сен 2015, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 21:22  Заголовок сообщения:
Давайте отложим это пока, напомните на неделе в личку, разберусь с другими делами, тогда и подумаем, договорились?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 21:38  Заголовок сообщения:
с английским никак, местные англоязычные объясняли что это типа кнопок-заклёпок... :) спасибо за советы - буду неспеша доводить дело!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 21:54  Заголовок сообщения:
Хреново, раз никак. Далее - шторку окуляра поставить в полностью открытую позицию, рукоятку включения 141170 в положение OFF.
P.S. Батареи выньте, от греха...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 22:12  Заголовок сообщения:
Хорошо
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 17:53  Заголовок сообщения:
Приветствую всех! Ради этого аппарата зарегился.)))
Можно фотки на мыло: jurgen.foto@mail.ru
Заранее благодарю!
В принципе я так и понял, что всё придётся разбарать... Вижу, что дальномер мешает вытащить переднюю байонетную панель.
1)Не такие дома строили, шобы этот забор не замазать!?
2)Всё что сделано руками человека, этими же руками можно поломать и... ПОЧИНИТЬ!!!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 22:54  Заголовок сообщения:
Приветствую! Аватарку бы приструнили, скачет и отвлекает :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 15:48  Заголовок сообщения:
Кого? От чего??
Который раз убеждаюсь: делай сам, потом посмотришь, как делают другие... :rock:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 16:17  Заголовок сообщения:
... есть мастера,которые делают врезку и формируют такой-же зуб....
из латуни ( это если менять нечем...)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 16:57  Заголовок сообщения:
Америки Вы нам не открыли - этот дефект известен давно, если найдете решение проблемы, поделитесь. Кстати, господа контаксисты, проявилась новая фишка - если G1/2 залит водой, дождь или волна, то вода просачивается через щель между корпусом и нижней крышкой, скапливается в районе процессора и процессору КЮ, так что будьте бдительны. Накладка на энкодере G2 приклеена какой то белой массой, ее нужно отмачивать мощным растворителем, ламели S2 идентичны Nikon FM-2, FE-2, FA.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 18:26  Заголовок сообщения:
Я так и делаю, здесь планирую вварить два зуба. А ещё я сращиваю 2 шестерни если они из одинакового пластика!
Левую уже подобрал.
Последний раз редактировалось Fotomaster 28 мар 2017, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 18:29  Заголовок сообщения:
Я так и понял, что если подковырну, то как минимум поцарапаю если не согну её. Белая масса -- джапан-герметик. Обитает во вспышках Canon G-серии...
Я психанул и тупо обрезал ножницами его, потом спаяю. :wait:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 20:32  Заголовок сообщения:
Описание процедуры есть в книжках по ремонту часов.
Например, "Ремонт часов" - Елисеев Б. Л. выпущена в 1968 году издательством "Легкая индустрия". стр. 148.
Есть в сети, например, здесь - mircasov.ru/publ/chasovaja_literatura/remont_chasov_eliseev_b_l_1968/3-1-0-106
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 20:56  Заголовок сообщения:
Обрезание - не наш метод! При некоторой сноровке не составит проблемы отпаять и припаять без разборки. В книгах по ремонту часов 40-х - 50-х годов описано много подобных процедур по восстановлению шестеренок, осей и прочего, но мне показалось, что это занятие для "Левшей", а не для простых смертных, ну и вопрос цены подобного восстановления для клиента тоже имеет значение.
