Текущее время: 23 фев 2026, 11:51
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 22:54  Заголовок сообщения: И22 на З1
Доброго времени суток.
Сегодня приобрел тубусный И-22 в отличном состоянии, более ранний вариант с крупной надписью. Попытался поставить его на З-1, где стоял тубусный И-50, но получилось так, что рычажек фоусировки закрывает часть видоискателя (примерно на установке 2,5 - 3 метра). Что с этим можно сделать??
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 23:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Неправильно собран объектив, если И-50 нормально стоял.
У Вас метка при полность закрученном геликоде на бесконечности?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 23:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, на бесконечности. При сборке нашел правильное положение. Тут чтото другое.
Думал, как вариант решения проблемы, поставить прокладку между корпусом и объективом, и такой же толщины перед линзоблоком для компенсации..
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 00:21  Заголовок сообщения: (no subject)
да, такое бывает с ранними И-22 и ФЭД-50\3,5 при установке на поздние Зоркие..видимо делали для серий камер у которых по-другому резьба расположена. Лично имею 3 таких объектива 1 ФЭд послевоенный непросветленный и 2 Инд-22 большой надписью. На всех аппаратах кроме родных заслоняют окошко.Работают с не родными камерами без проблем. Думаю тут все ОК..фитча,типа
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 02:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за ответ! Теперь хоть буду знать, что ничего не сломано, а так и было запланировано. Буду приспосабливаться))
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 07:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, похоже что резьба нарезана не так, как нужно для кольца крепления.
Я такие и Ю-8 встречал.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 07:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати, просветите, чем И-22 от И-50 отличается?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 11:36  Заголовок сообщения: (no subject)
обсуждалась уже..дело еще в том, что И-22 есть много вариантов с разным просветлением и с разным количеством лепестков диафрагмы. Есть И-22 очень похожие на И-50 ..внешне только надписью отличаются. Мне по-качеству больше всего нравятся ранние И-22 с крупными надписями ИНДУСТАР и самые первые с МОСКВА, ЗОРКИЙ- у них насыщенное желто-фиолетовое просветление передней линзы. Есть с таким же просв. и поздние, с маленькой надписью и-22 -тоже отличные. У них хорошая цветопередача, контровый держут. Поздние, с бледным просветл как на и-50 кажутся хуже. Я всегда обращаю внимание на просветл у и-22
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 11:44  Заголовок сообщения: (no subject)
благодарю, хотя в чем, все-таки, отличие, так и не понял
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 13:27  Заголовок сообщения: (no subject)
И-50, это развитие И-22. Отличается И-22 от И-50 более мягким рисунком.
На протяжении всего времени изготовления этого объектива менялось его исполнение,по мелочам, по мнению изготовителей в лучшую сторону, прогресс так сказать.
Насколько это совпадет с Вашим мнением, проверить нужно на Вашем личном опыте.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 14:00  Заголовок сообщения: (no subject)
теперь ясно, спасибо
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 14:21  Заголовок сообщения: (no subject)
А если попробовать повернуть объективное кольцо на камере?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 16:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Я так понял, что И-50 нормально устанавливается и там вырез на кольце.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 16:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Там, вырез, что-то не припомню? Тогда не пойдет. На З-3 вроде нет. Кстати на моем З-3 , родной Ю-8 смещен. А на Зорком(вчерашнее фото) встал точно.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009, 00:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть вырез сверху, Зоркий № 403795, только что открутил кольцо специально и посмотрел.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
