Текущее время: 22 фев 2026, 03:07
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009, 14:08  Заголовок сообщения: Зоркий-4 заклинил диск преключения выдержек
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с этой неисправностью. В общем приобрел по случаю Зоркий-4 состояние очень хорошее, 58 года, за исключением потертостей на черной краске как новый. Шторки работают отлично, вот только беда, установлена выдержка 1/100, и в другие положения ни как не ставитьс, :( Вобше диск не приподниматься когда за него тяну. Вот снял верхнюю крышку, смотрю конструкцию, я так понял там на латунном основании крепиться алюминиевая муфта, сверху прижатая подпружиненным винтом открутил этот винт, снял пружину, но муфта все равно не двигаться вверх, вниз. Такое ощущение что она под действием коррозии приварилась к латунной втулке. Может ли быть такое? Или она еще где крепиться по мимо верхнего винта с пружинкой? Применять очень большие усилия для поднятия её вверх с помощью плоскогубцев или другого инструмента страшно.
Помогите пожалуйста советом как это исправить, может уксусом капнуть на неё? И извините за много буков. Заранее благодарю. :(
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009, 14:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Тут есть раздел "RF Directory", в левом верхнем углу список, там есть Майзенберг, книжка такая, она качается в легкую, а в ней....... есть и Зоркий 4, много-много про него.
А еще, есть на форуме гуру под ником "Товарищ Михельсон", Вы если из книжечки ничего не поймете, обратитесь к нему на прямую, уж он то Вам все подводные рифы и мели разложит на ура.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009, 15:21  Заголовок сообщения: Зоркий-4 заклинил диск преключения выдержек
tr909 писал(а):
:( Вобше диск не приподниматься когда за него тяну. Применять очень большие усилия для поднятия её вверх с помощью плоскогубцев или другого инструмента страшно.
при взведенном затворе тянете?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009, 15:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Всем откликнувшимся большое спасибо! Проблему решил! Действительно как и предполагал муфта на которой крепиться диск выдержек присохла к втулке на которую она одеваться, видать очень долго им не пользовались :) Капнул капельку уксуса сверху постоял немного и с помощью небольшого усилия сдвинул с мертвой точки, кстати про уксус прочитал в советах от товарища Михельсона :) Вроде все заработало на первый взгляд! Сейчас соберу и проверю в сборе.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009, 15:50  Заголовок сообщения: (no subject)
А после уксуса было бы нехило еще и смазать. :lol:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009, 16:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Естественно вот сейчас полежит просохнет и смажу, Не зря все - таки покупал заведомо нерабочий, логика подсказывала что какой - то пустяковый сбой произошёл, а так внутри очень чистый, без грязи, другие детали даже мазать не буду. Единственное синхроконтакты окислились немного, бензинчиком их наверно надо протиреть?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009, 16:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Синхроконтакт это не беда.
Насчет ничего больше не смазывать, это как говорится не говори гоп....,
неплохо проверить работу затвора на всех выдержках, если долго лежал, возможно, что на длинных выдержках будет тянуть.
Так что скорее всего разбирать все-таки придется, чтобы поменять смазку в барабанчиках шторок.
Вот в этом случае без Майзенберга все равно не обойтись. :wink:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009, 17:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Если будет тянуть тогда буду искать мастера, кто это все сделает, без опыта имея даже такое пособие по ремонту, думаю не стоит туда лезть, лучше от этого работать думаю он точно не станет :D
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 08:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Резинкой ученической чистятся контакты, если повезет то лучше советской , встречаются еще на барахолках.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 18:30  Заголовок сообщения: (no subject)
[/quote]
Резинкой ученической чистятся контакты, если повезет то лучше советской , встречаются еще на барахолках.[/quote]
еще бы экспонометр нормальный найти на барахолке :D , приобрел по случаю Ленинград-7 сравнивал с lumix DMC-FZ50 вроде пока ещё нормально меряет, но бывает на открытых пространствах надо опытным путем определять толи без молочного стекла мерять толи с ним. Буду Свердловск искать или Ленинград-6
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 20:41  Заголовок сообщения: (no subject)
По моему опыту самые хорошие это Свердловсе 4 и Ленинград 8.
Говорят еще хороший просто Лениград. Он и красивый, ретро вид. Можно бы восстановить и пользоваться . :D
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 10 июн 2009, 06:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 01:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Два разных метода измерения-яркости и освещенности. Последний с матовым стеклом.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 16:08  Заголовок сообщения: (no subject)
вот в том то и дело, что не правильно начинает экспопары выдавать, если одеть стекло и мерять по освещению бывает выдает точно, и на оборот. Вобщем селен наверное всетаки испортился. Может я не прав, но мне кажеться что ленинград 7 не совсем подходит для замера по яркости, угол измерения по моему великоват, не знаю правда как дела у Свердловс-4 с этим обстоят.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 16:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Ленинград-8 тоже видел за 100 руб отдавали, но уже взял Ленинград-7, 8 ведь тоже селеновый, вобще теоретически на какой срок селен рассчитан? Реально ли сейчас взять работающий правильно во всех диапазонах?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 16:58  Заголовок сообщения: (no subject)
лучше не рисковать и купить свердловск. у Ленинграда 6 кстати тоже селен насколько помню.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 17:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Лененград-6 не селеновый, по отзывам в некоторых случаях даже лучше свердловска-4, Но это уже самому надо смотреть пробовать
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 17:49  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня оный есть. Ошибся. резисторынй :)
http://www.photohistory.ru/1207248180634065.html
хотя врет как селеновый :)
