Текущее время: 26 фев 2026, 15:56
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 21:04  Заголовок сообщения: Москва-2. Юстировка. Есть вопросы.
Попалась мне в руки эта камера в состоянии - "не работает." Пришлось ее по книжке разобрать и оказалось что заклинило затвор. После установки деталей по местам все заработало. Вот только при разборке я и не подозревал, что главная проблема меня будет поджидать уже после сборки. :-(
В итоге, потратил вечер и худо-бедно отъюстировал (как мне показалось) объектив и дальномер и сегодня отснял тестовую пленку. В итоге в фокус попал только один раз примерно на расстоянии 2м.
Подозреваю, что придется снова все разбирать и пытаться настроить заново. :-(
И вот такой вот еще вопрос - заметил, что при смене направления вращения кольца для фокусировки блок линз для дальномера начинает вращаться не сразу, а только после того, как делаешь примерно 1/8 оборота, т.е. показания дальномера не будут совпадать с реальным положением фобъектива. Как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2008, 00:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Не должно такого быть. Сначала надо причину выявить - где-то что-то не закручено. шестерня дальномера цепляется за фокусировочную оправу через поводок. Может, он выскочил из гнезда? Например, если контровые винты шкалы дистанций завинчены с перекосом...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2008, 01:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Поводок вокруг объектива двигается синхронно с оправой. Сейчас вот внимательно смотрю на всю цепочку.
Связка оправа-объектив-поводок дальномера-передаточная шестерня-рукоятка компенсатора-шестерня на оси рукоятки врящается синхронно. Такое ощущение, что потери идут в блоке шестеренок компансатора...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2008, 23:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Сегодня разобрал блок компенсатора. Все протер, обезжирил, смазал солидолом. После сборки тщательно протянул все винты и проблема чудесным образом исчезла.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2008, 13:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Не чудесным образом, а как и описано в литературе. Но люфт у Вас будет, хоть и маленький. Попробуйте пару раз навестись на характерный объект, вращая колесо настройки сначала в одну сторону, а потом вдругую. Каждый раз снимите показания по шкале расстояний. Они будут разными. Для некоторых условий(диафрагма, расстояние) это будет влиять на результат. Для исключения этого влияния определитесь: при вращении в какую сторону наводка на резкость точнее( по матовому стеклу в фильмовом канале)?. При съёмке доводите колесиком в ту сторону, которую определили выше. Но это если нужна исключительная точность.
